JR-378 a Corona
Pavel Holkup
JR-378 a Corona
#1 Příspěvek od Pavel Holkup »
Prosím pomoc mám vysílač JR- 378 a pořídil jsem si k němu modul Corona na 2,4 GHz. Chtěl jsem modul připojit přes konektor učitel žák a nějak se to nedaří. Kamarád my udělal i invertor signálu, ale stále se nedaří ho zprovoznit, jenom svítí a nic. Zkoušel jsem se napojit přímo ve vysílači na kabel který jde přímo do modulu 35 MHz a vše kupodivu bez problémů funguje. Poradíte někdo kde je chyba. Předem děkuji všem.
jova
#2 Příspěvek od jova »
Něco málo o konektorech učitel/žák. http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/e ... 2txgb5.htm
Možná by napovědělo změření tvaru výstupního signálu, nejlépe dvoukanálovým osciloskopem a porovnání rozdílu mezi výstupem učitel/žák a pro vysílač.
Odkud napájíš ten modul při připojení učitel/žák?
EPP samokřídla
Pavel Holkup
#3 Příspěvek od Pavel Holkup »
Ten modul jsem napájel přímo z baterie vysílače. Vytáhnul jse si z plusu kablík.
Zpět na „Palubní elektronika“
