Laminování pouzdra pro spojku křídel
Jakým způsobem je možno vhodně odseparovat uhlíkovou trubku při laminování pouzder trupu a křídel? Jde mi o to, aby to bylo akorát těsné. Jedná se o akrobat 2x2m.
Re: Laminování pouzdra pro spojku křídel
aja píše:Jakým způsobem je možno vhodně odseparovat uhlíkovou trubku při laminování pouzder trupu a křídel? Jde mi o to, aby to bylo akorát těsné. Jedná se o akrobat 2x2m.
Nedávaj to na dve miesta súčasne......
Buď použijež profi separator, alebo mi niekto radil včelí vosk.... ani jedno som nemal doma, tak som použil leštiacu pastu na parkety.... Dal som tri tenké vrstvy, vždy len zľahka rozotrieť - neleštiť. Počkať hodinku a natrieť ďaľšiu vrstvu...
Ešte je otázne, akú to má mať dlžku, pretože môže byť problém so stihnutím púzdra s trnu. Po tom vusku to treba zohriať, aby si to stiahol a uhlík aj laminát sa zohrieva blbo.... Ja som to riešil, tak, že som to strčil do truby, nechal zohriať a potom stiahol, lenže do truby sa vošla trubka maximalne cca 70cm na kríž.... Ak by ti stačilo púzdro 30-50 cm, potom je to lepšie robiť na dvoch trubkach tak 50-60 cm.
zkusil bych na malem kousku prezervativ i ten gelcouat pokud mas k němu přístup,jinak to co psal lubo1 nemusí být špatné,ale nevím nevím jak ten vostk,řekl bych že nanést ho rovnoměrně bude ubtížné protože pokud bude v tekutém stavu (nevím jestli to nehccesš nějak nanášet za tuha) tak ti bude stékat,a jiný spůsob neznám, štetec to bude v bledě modrém,a s tou pastou nemám zkušenosti[/b]
->MX 16s<-Piper J-3 CUB , Kawasaki Ki-61, motorový větroň Primera, AXN Floater-Jet, Mitschubischi A6M2 1:12 ve výstavbě
Gormen píše:zkusil bych na malem kousku prezervativ i ten gelcouat pokud mas k němu přístup,jinak to co psal lubo1 nemusí být špatné,ale nevím nevím jak ten vostk,řekl bych že nanést ho rovnoměrně bude ubtížné protože pokud bude v tekutém stavu (nevím jestli to nehccesš nějak nanášet za tuha) tak ti bude stékat,a jiný spůsob neznám, štetec to bude v bledě modrém,a s tou pastou nemám zkušenosti[/b]
S tou pastou to ide tiež v pohode
Jako separátor používám pro výrobu pouzder už pouze obyčejnou voskovou bílou svíčku,uhlíkovou trubku přešmrdlám svíčkou aby trochu zbělela,poté jí prstem přetírám,jak se zahřeje vosk trochu taje a vytváří sourodý film,navíc vzniká odskočení pruměru vrstvou vosku,to je dost duležité třeba při pouzdrech z papíru lepených herkulesem.Když pouzdro zaschne,stačí třít pouzdro v ruce
jak se vosk zahřeje,povolí a pouzdro jde stáhnout z trubky bez problému.
Používám fólii ze silnějšího mikrotenového sáčku (barevná taška na rohlíky). Opatrně namotám asi dvě vrstvy a po stranách, kde už nebudu laminovat, přilepím izolepou. Stahování naprosto bez problémů, hlavně u trubek nad 18mm. Zahřívat se nic nemusí. Akorát konec trubky při stahování upevňuju do svěráku, což bude u uhlíku problém. Vůle je trochu větší, ale to v provozu stejně chce, jinak stačí na trubce kousek jakékoliv špíny, oleje atd. a už se nedá křídlo nasadit nebo sundat.
Výhoda toho leštidla na parkety je, že obsaahuje takisto hodne vosku.. a keďže je to pasta, nieje problém to rozotrieť.... Robíl som takto už aj 3mm trubky a je to s minimálnou vôľou.Speedy píše:Používám vosk jako pepin, svíčku, co zrovna najdu. Akorát vosk lehce ofouknu z dálky horkovzduškou. Při rozebírání taky horkovzduška (ale dělám jen menší pouzdra do 100mm délky), delší chce asi opravdu nahřát v troubě.
