Spartan ds-760 kmitanie ocasu
Shaman
#1 Příspěvek od Shaman »
Zdravím všetkých skúsených modelárov. Mám problém s nastavením spartana v Protos 500. Kúpil som komplet vrtulník z druhej ruky a pri predvádzaní lietal super bez zaváhania. Po naprogramovaní na moj vysielač kmitá zadný ocas asi tak 5cm do strán. Gyro som zatiaľ nijak nenastavoval. Pred tým bol vysielač Spectrum , ja mám JR DSX9. Nevie mi niekto poradiť? Mechanický stred vrtulky mám nastavený. Doraz vrtulky som nastavil na vysielači.
Ďakujem.
T-Rex 700 Nitro Limited edition, Protos 500 CARBON, JR DSX9 2.4Ghz
Staršie už predané:Hirobo Shuttle plus s FC16, Kyosho Concept 30 SRT.
CyCo
#2 Příspěvek od CyCo »
Ahoj, zkus ubrat citlivost (zisk) gyra tj.tuším na 5.kanále.
Sali
#3 Příspěvek od Sali »
Kmitani ocasu do stran,je veci gyra.Musis zkouset nastavovat zisk gyra,dokud to nebude v poradku.
Sali
Shaman
#4 Příspěvek od Shaman »
Ak máš na mysli GYRO SENSITIVITY tak to som už skúšal dať asi na 30 percent a skoro sa mi nepodarilo ocas otočiť tak pomaly to išlo.
Drop
Re: Spartan ds-760 kmitanie ocasu
#5 Příspěvek od Drop »
Shaman píše:Zdravím všetkých skúsených modelárov. Mám problém s nastavením spartana v Protos 500. Kúpil som komplet vrtulník z druhej ruky a pri predvádzaní lietal super bez zaváhania. Po naprogramovaní na moj vysielač kmitá zadný ocas asi tak 5cm do strán. Gyro som zatiaľ nijak nenastavoval. Pred tým bol vysielač Spectrum , ja mám JR DSX9. Nevie mi niekto poradiť? Mechanický stred vrtulky mám nastavený. Doraz vrtulky som nastavil na vysielači.
Ďakujem.
Cau,
toto Gyro vlastnim, nastaveni nepatri mezi nejjednodusi...predevsim zhlediska toho, ze v CR se neprodava.Nastavujes-li to na svou vysilacku, potrebujes predevsim nastavit samotne gyro a to bez USB ke Spartanu nenastavis... potrebujes to pripojit na PC a tam provedes samotne nastaveni gyra...doporucuji sehnat nekoho, kdo ti s tim parametrove pomuze.Vetsinu informaci dostanes na zahranicnich forech, zde v CR moc podporu necekej...bohuzel.Jinak gyro slape dobre :wink:
Samotne gyro vysilackou nenastavis, na to nezapomen!
Gyro ma z boku USB pripojeni!
Cau, Drop.
(Blade CP - Prodán)(T-Rex 500 CF-Prodán)(T-rex 600 ESP-Flybarless+MicroBeast-Prodáno)(T-rex 600,FBL
Shaman
#6 Příspěvek od Shaman »
Drop píše:
Ďakujem.
Cau,
Cau, Drop.
Ale gyro je podľa mňa nastavené presne na tú mašinu cez usb kábel ktorý ja samozrejme nemám. Treba ho pri zmene vysielača znovu nastavovať ?
CyCo
#7 Příspěvek od CyCo »
To ne ,ale nastavit je potřeba správně vysílač.
flubber
#8 Příspěvek od flubber »
Drop píše:Samotne gyro vysilackou nenastavis, na to nezapomen!
Cau, Drop.
To je zajímavé, že já to gyro vysílačkou nastavil bez problémů (dorazy, revers a typ serva) :wink: Nic víc není třeba nastavovat.
Shaman: Zkus měnit citlivost na 70%. Je možné, že tvá vysílačka má oproti té původní reversovaný kanál.
flubber
#9 Příspěvek od flubber »
Shaman píše:... Doraz vrtulky som nastavil na vysielači.
To je špatně. Doraz vrtulky musíš nastavit na gyru. Tím, že snížíš šířku kanálu ze 100% třeba na 75%, tak tím sice omezíš dorazy v normal módu, ale v HL módu omezíš rychlost otáčení (a smykátko ti za určitých okolností může narazit).
michalval
#10 Příspěvek od michalval »
flubber píše:
To je sice pravda,ale jestli píše, že to před tím lítalo na té samé helině, tak to znamená, že to má v gyru nastavené správně. Já mám např.na Protosovi nastavený Endpoint serva na 70.
Takže by to mělo být v nastavení rádia- citlivost gyra.
Kdyby měl nastavený v gyru směr gyra na reverz místo normalu, tak by to s helinou točilo dokola, protože by to výchylku zvětšovalo místo kompenzovalo.
flubber
#11 Příspěvek od flubber »
měl jsem na mysli revers kanálu citlivosti (většinou kanál č. 5). Stejně tak to může dělat trim/subtrim a "EPA" na kanálu citlivosti. Trim musí být na 0, subtrim na 0 a EPA na 100%.
michalval
#12 Příspěvek od michalval »
Tak to jo. To máš recht.
Drop
#13 Příspěvek od Drop »
flubber píše:
Cau, Drop.
No vidiš, měl jsem stejný případ a vše od začátku nastveno. 1, nastavení středu zadní vrtulky. 2, reverz 3,rozmezí chodu serva v % 4, nastaveno gyra jako celek propojením USB.
Určité věci, vesměs to co si tu popisoval jde donatavit na radiu, to ano, ale má-li vše tak jak ma být na rádiu nastaveno, musí přenastavit chod gyra, to at mi nikdo netvrdí že ne :wink:
Další z věcí je, jestli nemá na svém radiu na vrtulce něco přimixovaného co by mu popřípadě vrtulku rušilo a způsobovalo případný problém.Ale je-li to jak popisuje, jedná se o doupravení některé z popisovaných věcí.
Naposledy upravil(a) Drop dne čtv 04.03.2010 20:44, celkem upraveno 1 x.
flubber
#14 Příspěvek od flubber »
OK, přinutil jsi mě přečíst si manuál. A to já dělám nerad :lol:
Bez kabelu se dá pomocí Tx nastavit typ serva (1520uSec / 333Hz, 760uSec / 333 Hz, 1520uSec / 250Hz), revers serva, oba dorazy a střed.
Kabelem navíc nastavíš rychlost serva (ms/60°), velikost "mrtvého pásma" ve středové poloze kniplu, rychlost zrychlení a zpomalení přejezdu páky serva, zvětšení citlivosti gyra při zastavení rotace v obou směrech, expa a citlivost. Poslední dvě nastavení mají stejnou funkci jako nastavení Tx.
Takže bez kabelu jde nastavit gyro pro běžného uživatele, s kabelem si můžeš vyladit gyro tip ťop pro 3D.
Shaman
#15 Příspěvek od Shaman »
Takže včera som skúšal nastaviť obmedzenie vrtuľkového serva na nulu, respektíve 100% a 100% čiže bez obmedzenia. Skúšal som vrtulník roztočiť, ale len bez listov rotora a zdá sa že to bolo v poriadku. Dnes sa hádam k tomu dostanem a nahodím listy že čo to urobí.
Zpět na „Heli - technika“
