kamerka Turnigy TR52DV
Dneska se procesory objevují všude, pokud máte nějaký nápad, či udělát, tak se neváhejte pochlubit.
Nakadah
#1 Příspěvek od Nakadah »
Tak mi dneska konecne dorazila a tuz sem se rozhodl ze pro ostatni udelam takovou malou minirecenzi. V dobre kdy sem ji objednal, stala 38$ a ta nova verze Turnigy kamery s kovovym telem byla vyprodana. No a druhy den po objednani ji slevnili na 25$ :D
Kamera dorazila v klasickem (pro HC) sackovem obalu :D aspon ze kamerku samotnou umistili do bublinkove folie.
Baleni obsahuje samotnou kameru, 2GB MicroSD kartu Sandisk, USB kabel ktery slouzi i pro nabijeni, LiIon akumulator 3,7V/200mAh, silikonovy obal, drzacek s klipsnou a potom polohovaci drzacek. Ten drzacek vypada ze ma samolepici plochu, ale nema. Folie jenom kryje leskly povrch a jak ho teda mam nekam upevnit vi asi jen cinan (jen dve diry na sroubky). Klipsna fungovala jen 2x, pak se mi rozpadla v prstech na prvodily :D kovova osicka vubec nedrzi a vysunula se (dporucuji zakapnout CA lepidlem).
A ted co je vlastne uvnitr? :P
CMOS cip asi pozna kazdy, nalepka tvrdi ze ma 2MPix. Mozna ano ale jak si dale povime, je to jen zbozne prani. Dal je videt cip mM SPCA-1527A-HL1 o kterem se mi akorat podarilo zjistit, ze to je 32-bit procesor tikajici na frekvenci 168MHz. A ten maly cerny svab vlevo hadam bude EEPROM pamet, ale nejsem si jist. Nic sem o nem nenasel - oznaceni cFEON F16-100H1
A tady je videt svab s oznacenim MIRA P2V64S40ETP-G6 coz je 64Mbit SDRAM pamet s frekvenci 166MHz. Zrejme slouzi jako buffer pro nahravani, nez se data ulozi na SD kartu.
Musim rict, ze nam asi opet paji cela cinska rodina. Soucastky naletovany krive, takze strojne to asi nebude a vsude se po tistaku vali kulicky cinove pajky ruznych velikosti.
A ted neco k provozu. Ackoliv sem nasel manual na netu, tak zrejme uz mam nejakou novou verzi. Verze v manualu ma celkem 4 barvy LEDek, ktere ukazuji funkcni stavy a mody kamery. Tady cinan asi prisel na to, ze strasne moc usetri kdyz ponecha jenom LEDky dvou barev a uzivatel uz prijde na to co a jak. Cili misto cervene,modre, zelene a zlute - mame jenom cervenou a modrou. Postup je tedy nasledujici:
1. zapnout posuvnym spinacem
2. stisknout tlacitko M (mode) a rozsviti se cervena LED - nyni je aktivni nahravani videa aktivovane zvukem silnejsim nez 65dB a modra LED blika pomalu
3. stisknout znovu M - manualni nahravani videa, ovlada se tlacitkem ctverecek/kolecko :D (stop/rec) a modra LED blika rychle
4. stisknout znovu M - fotograficky rezim, kamera udela fotku pri stisknu tlacitka kolecko/ctverecek a modra LED jednou blikne
5. stisknout znovu M - nahravani zvuku, ovlada se zase tlacitkem kolecko/ctverecek a modra LED pri nem sviti stale (pokud se nahrava)
6. podrzet M dokud nezhasne cervena LED - kamera se vypne
Cili opravdu intuitivni ovladani a diky uzivatelum na foru HK ze jsem na to ovladani vubec prisel. Bohuzel sem doposud nerozchodil kameru jako webkameru, i kdyz by to melo jit s drivery pro FCO2 - mozna je to tim ze mam Windows 7.
Video to nahrava v rozliseni 720x480 s rychlosti 30 snimku za vterinu, kodovani obrazu je MJPEG a zvuk je normalni PCM 22kHz MONO, 37 vterin videa vytvorilo cca 37MB soubor. Cili pokud dobre pocitam tak na 2GB kartu by se melo vlezt asi 30 minut zaznamu. Na 16GB pak asi 4 a 3/4h.
http://nakadah.ic.cz/files/SUNP0002.AVI - 37MB
http://nakadah.ic.cz/files/SUNP0010.AVI - 18MB
Fotky foti v rozliseni 1280x1024 pixelu, cili nejaky 1,3MPixel a ne deklarovany 2Mpixel. Kvalita je holt takova, jakou zvladne CMOS snimac s jednoduchou optikou.
http://nakadah.ic.cz/images/SUNP0003.JPG - plne rozliseni
Prilozena pametova karta je tedy jak uz jsem psal MicroSD format od vyrobce Sandisk s kapacitou 2GB. Netusim jaka je to trida, ale test rychlosti viz obrazek nize.
A zaver? Video neni spatne, pocitam ze v lepsich svetelnych podminkach bude lepsi. Fotky jsou rekneme jen alegorie fotografii, i muj letity mobil foti lepe. Ovladani je ponekud stupidni, clovek musi pocitat stisky tlacitka M aby se nekam dostal :D A chybi manual + nejake CD s ovladaci, ktere by ji zprovoznily jako WEB kameru (stacil by i odkaz na strankach HC). No a ty kulicky pajky rozprskane na tistaku to je fakt prasecina. Ale jedno me potesilo, akumulator nebyl mrtvy :D toho sem se vazne obaval asi nejvic.
Jeste doplnim vahy:
1. kamera samotna - 26g
2. klipsna - 6g
3. stavitelny drzacek - 22g
4. silikonovy obal - 6g
Tak snad moje mala recenze nekomu pomuze se rozhodnout, a omluvte kvalitu fotek vnitrku kamery - v ruce na dlouhy cas se to rozmaze. Nak
Dodatek: na 2GB kartu jsem skutecne nahral cca 33-minutovy zaznam a podle dalsiho benchmarku se zrejme jedna o kartu class 6 ->
Nabijeni akumulatoru indikuje blikajici cervena LEDka a po nabiti zustane trvale svitit.
Naposledy upravil(a) Nakadah dne pát 05.03.2010 21:47, celkem upraveno 2 x.
JMalik
#2 Příspěvek od JMalik »
Byli jsme asi před čtrnácti dny lyžovat v Alpách , já jsem si vzal i padák (který jsem pro šílený mráz ani nevytáhnul z batohu). Kamarád tam měl s sebou miniaturní kameru na přilbu. Je v HD, má hodně širokoúhlý objektiv...,střídali jsme se o to a poměrně dost toho natočili na sluníčku i za horších podmínek. Mám docela solidní tříčipovku Panasonica, díval jsem se na tohle ze začátku dost skepticky. První překvapení přišlo večer, když jsme to pustili na počítači co měl s sebou. To nemělo chybu. Potom jsem to prozkoumal v klidu na velké TV doma. Ten samý výsledek. Koupím si to na velké letadlo, jenom vymyslet, jak to upevnit. Určitě by to uvezl v pohodě i model. Cena cca 10 000, ale je to pro tyhle účely dokonalé.
macpro
#3 Příspěvek od macpro »
Pěkná recenze dík. Zkus tohle na zprovoznení kamerky k usb http://muj3.edisk.cz/stahnout-soubor/21765/driver_FCO2.zip_5.01MB.html
Naposledy upravil(a) macpro dne pát 05.03.2010 20:51, celkem upraveno 1 x.
Genagen
#4 Příspěvek od Genagen »
jmalik> a jak se to jmenuje?
Jano
#5 Příspěvek od Jano »
Genagen píše:jmalik> a jak se to jmenuje?
trebars toto
http://www.escadtrade.cz/contourhd-1080 ... -16-9.html
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=309
petertn
#6 Příspěvek od petertn »
ze by?
http://prolaika.inshop.sk/inshop/videok ... -wide.html
http://www.goprocamera.com/index.php?ar ... oductid=27
jediny rozdiel medzi modelmi je typ objektivu a dolozene prislusenstvo, resp system uchytenia. pekna vec, som to osobne kukal v tom vrchnom kamennom obchode
Jano
#7 Příspěvek od Jano »
no 60m pod vodu s lietadlom nepojde nikto a aerodynamiku má ten valec
lepšiu , ešte ostáva váha ???
tu je cele vlakno k problematike
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... az&start=0
Nakadah
#8 Příspěvek od Nakadah »
macpro> jo jo tyhle drivery sem zkousel, dale se ma kamerka prepnout do rezimu fotografovani a pripojit nasledne USB kabelem do PC. To jsem zkusil, chvilku Windows hledaly driver, zahlasily chybu a konec :D Nak
petertn
#9 Příspěvek od petertn »
petertn píše:ze by?
velkost tohoto je asi tretinova od bankomatovej karty
Nakadah
#10 Příspěvek od Nakadah »
Tak sem jeste udelal nejake video venku na zahrade, na jednu stranu to ujde a na stranu druhou z hovna bic neupletes, jenom babica z nej udela polivku.
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/619 ... .12MB.html - original video 3minuty 300MB
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/385 ... .93MB.html - komprimace Xvid 2Mbps 54MB
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/652 ... .22MB.html - komprimace Xvid 1Mbps 32MB
Z hlediska "koukatelnosti" se da jit asi nejmin na tech 2Mbps, cokoliv mensiho uz je hruza.
A k nastaveni zobrazovaneho data a casu - do hlavniho adresare karty staci vlozit soubor s nazvem TAG.TXT ktery obsahuje pocatecni casove udaje ve formatu:
"[date]
YYYY/MM/DD
HH:MM:SS"
napriklad:
"[date]
2010/03/06
14:58:00"
Kamera se musi natvrdo vypnout prepinacem, vlozit kartu, zapnout prepinac a tlacitkem mode zapnout kameru. Kamera si nastavi nove datum a cas. Ve videu a na fotkach uz se bude zobrazovat spravne. Ale pozor, jen do doby nez se kamera zase natvrdo vypne - timhle se vynuluje a zase zacne s datem od 1.1.2008 12:00 :D Nak
PS. webcameru sem stale nerozchodil, system ji pokazde pripoji jenom jako velkokapacitni zarizeni. Zkousel sem vsechny mody kamery ale pokazde je to pri pripojeni stejne.
Nakadah
#11 Příspěvek od Nakadah »
A jeste takovy dodatek ohledne ohledne "objektivu" resp zorneho uhlu, ktery se u te kamery udava. 72° je absolutni kec. Horizontalne je to 36° a uhlopricne 42°. To jen jestli nekdo cekal ohniskou vzdalenost ekvivalentu 28-30mm tak bude zklaman. Realne je to nekde cca kolem 55-65mm. Nak
mihal
#12 Příspěvek od mihal »
podla videa fotiek a tvojho popisu je to to iste ako moja miny spy car keychain camera len teda v inom obale, ktora sa da zohnat bez pamete a pamatovej karty (ta 2giga je nic moc pre to video) za 9-10eur aj s postou.
akurat je mensia 15g. najlepsie osvetlenie je silne umele v nejakej hale najlepsie biela miestnost a neony :)
a vonku... , stale tvrdim ze za tie peniaze som cakal nieco horsie :)
CyCo
#13 Příspěvek od CyCo »
To si počkám jestli ji od něj někdo koupí :-) http://www.aukro.cz/show_item.php?item=954197756 ta cena je pěkně vyšponovaná.[/url]
Nakadah
#14 Příspěvek od Nakadah »
kdyz sem videl tu cenu tak sem se zakuckal, leda by k ni pridal 8GB microSD kartu pak bych o tom uvazoval :D
Kamerku uz par dni testuju, slape na 100% bez zavady - takhle to nataci z auta http://nakadah.ic.cz/files/test_tr52dv.avi (29MB)
Kompresi to jde stlacit na 1/6 - 1/8 puvodni velikosti a jeste porad neni videt nejaka zmena kvality videa. Nak
olisoft
#15 Příspěvek od olisoft »
No to prehnal s tou cenou. A co retusoval na fotke okolo kamery?
Zpět na „Procesory a jiné vychytávky“
