Flash 5SX
StanY
Flash 5SX
#1 Příspěvek od StanY »
Zdravím všechny,
mám dotaz/prosbu, jde na této vysílačce nastavit v režimu acro druhé křídylko (servo křidýlka) na pátý kanál ?
Vracím se k lítání po nějaké době, a před tím sem lítal vždy jenom s jedním servem na křidýlkách, mno a teď tam mám dvě :) ... tak sjíždím manuál k 5SX tam a zpátky, jak to udělat, serva s příjmačem rozházený po stole :), a obě zároveň (1. a 5. kanál) jsem dokázal rozhejbat jen v režimu Glid nebo GlidAcro ... je to tak OK, nebo jsem slepej a natvrdlej ? :) Pokud to fakt jde jenom v těch dvou zmíněných režimech, tak který je pak lepší použít u klasickýho akrobata ?
Díky za každou nápovědu ;)
\_ StanY _/
Laco
#2 Příspěvek od Laco »
....tak tak...v pouze v GLIDACRO...
Nakadah
#3 Příspěvek od Nakadah »
Pro akrobata s dvemi servy na kridelka, kdyz je chces ridit samostatymi kanaly jedine GLIDACRO. GLID by se ti asi moc nelibil, plyn se presune na tripolohovy prepinac a pakou plynu ovladas plynule kridelka jako brzdy :wink: Nak
Speedy
#4 Příspěvek od Speedy »
U akro je kanál 5 na přepínač (podvozek...). Přiřazení kanálů se mění jen těmi režimy, jinak to nejde.
