Folie na EPP
MakoBear
Folie na EPP
#1 Příspěvek od MakoBear »
Misto vypurexovane a ztvrdle vterinakem Cobry jsem si koupil opet od Potenského Uzi XL. Stavebnice ok a vsiml jsem si jedne vychytávky, na ozdobeni je zde arch predrezanych linek a pismen z modre samolepici folie. Postup aplikace - sloupnu z podkladového papiru a prilepim na urcene misto na EPP. Nasledne pres papir se to prezehli zehlickou nastavenou na 100 stupnu - silon. Folie timto dokonale prilne a da se ztezi odtrhnout. Nevite nekdo, jak se tento material (folie) jmenuje a kde se da koupit ?
FlyerMan
#2 Příspěvek od FlyerMan »
ORACAL?
MakoBear
#3 Příspěvek od MakoBear »
Oracal je plotrova folie s udavanou teplotni odolnosti max do 80 stupnu celsia, tak asi ne ....jestli to dobre chapu....
wroum
#4 Příspěvek od wroum »
MakoBear píše:Oracal je plotrova folie s udavanou teplotni odolnosti max do 80 stupnu celsia, tak asi ne ....jestli to dobre chapu....
Oracal je firma, nikoli folie (stejne jako treba JAC), ktera vyrabi mnoho druhu folii lisici se pouzitim a z toho vyplyvajicimi mechanickymi vlastnostmi. Nosna cast produkce je urcena pro velkoformatovy reklamni inkjet tisk a pro rezanou grafiku.
MakoBear
#5 Příspěvek od MakoBear »
"Oracal je firma, nikoli folie" nicmene, kdyz si dam do vyhledávani oracal vyjede mi mi mimo jine i folie oznacene Oracal XXXX kde XXX je cislo.
Ale i pres tuto moji neznalost firma vs folie - nemate nekdo zkusenost s nejakou samolepici folii, ktera se da jeste zazehlit ?
wroum
#6 Příspěvek od wroum »
wroum
#7 Příspěvek od wroum »
Potahovací fólie AS film
Fólie vhodná na nažehlování na EPS a EPP.
hmotnost: 45 - 95 g/m2
šíře role: 0.6 m
doporučená teplota: 80 °C
Folii prodává Telink.
...z webu Libora Kolmana
Jezevec
#8 Příspěvek od Jezevec »
Jenže AS film není samolepící, to je nažehlovací fólie na EPP.
blacklight
#9 Příspěvek od blacklight »
V papírnictví se dá koupit nalepovací tapeta , je samolepící , ale mají tam napsané že na místech jako rohy a ohyby se má přežehlit. Možná to bude ono.
Já s touto folií dělám doplňky na svoje modely . Cenově vychází docela levně ale co se týká hmotnosti - tak celé letadlo bych tím nepotahoval.Jinak se dá koupit v klasických barvách , kostkách a samozřejmě i tapetových vzorech.
Katana 3m ZDZ160 a další 3m v přípravě
wroum
#10 Příspěvek od wroum »
a proc nezavolas Potenskemu a nezeptas se ho z ceho to dela?
MakoBear
#11 Příspěvek od MakoBear »
nevolal jsem - mailoval jsem - dosla mi odpoved - 3 letá folie na auta
wroum
#12 Příspěvek od wroum »
MakoBear píše:nevolal jsem - mailoval jsem - dosla mi odpoved - 3 letá folie na auta
to je dost sirokej pojem :-)
MakoBear
#13 Příspěvek od MakoBear »
ano :-) :-) - proto ten dotaz zde :-) - zkusil bych tu AS folii , potrebuji nejak dopatlat Mustanga od LM, zapolim se strikanim na EPP. Rovne plochy ( pruhy ) ok - ale na zahnutych plocha mi to podteka - folie mi pripada jako idealni a ciste reseni... - budu zkouset dal - pokud by jste nekdo mel nejake zkusenosti s 3letymi foliemi na auto - pls info , tj kde to koupit ideane na 1/2 metr apod (Praha ) - diky
wroum
#14 Příspěvek od wroum »
MakoBear píše:ano :-) :-) - proto ten dotaz zde :-) - zkusil bych tu AS folii , potrebuji nejak dopatlat Mustanga od LM, zapolim se strikanim na EPP. Rovne plochy ( pruhy ) ok - ale na zahnutych plocha mi to podteka - folie mi pripada jako idealni a ciste reseni... - budu zkouset dal - pokud by jste nekdo mel nejake zkusenosti s 3letymi foliemi na auto - pls info , tj kde to koupit ideane na 1/2 metr apod (Praha ) - diky
zadej do Seznamu heslo signmaking nebo rezana grafika a najdi si firmu co je nejbliz k tobe. zavolej jim. vetsinou maji spousty odrezku a zbytku (oni ty zbytky jsou kolikrat treba vetsi nez A3, protoze odrezek at je jakkoliv velkej uz nemusi jit strcit do plotru). ja mam takovyhle studio kus u baraku a odrezku si muzu kdykoliv odvezt treba plny auto :D
jo a este: vubec to nemusi byt trileta folie - musis to stejne vyzkouset. vyrobcu a typu folii je hodne a lisej se dost. tenci folie vetsinou lepe drzej. pomuze i fen 8)
Kerberos
#15 Příspěvek od Kerberos »
podtéká i když maskuješ lepicí páskou ?
Zpět na „Ostatní“
