Vysílač Hitec Eclipse 7 - přiřazení funkcí
Pepino
#1 Příspěvek od Pepino »
Ahoj maniaci. Potřeboval bych jednu radu. Chci mít v akrobatu ovládané každé křidélka samost. servem a pak křidélka využívat i jako klapky, ale jde o to jak se s tím vypořádat ve vysílači. Návod pro mód acro uvádí tohle rozložení funkcí:
1 křidélka (pravé křidélko)
2 výškovka
3 plyn
4 směrovka
5 zatahovací podvozek
6 klapky (levé křidélko)
7 volné (VR 2)
Takže i když nemám zatahovací podvozek, musím použít 6-ti kanálový přijímač, abych tam mohl správně zapojit levé křidélko nebo se toto dá nějak obejít a použít jen 5-ti kanálový přijímač?
Díky za rady.
pp
Hitec 5/6 kanal
#2 Příspěvek od pp »
Bohuzel z hlavy nevim presny nazev (Hitec RS - 5 FM nebo Hitec HFS - 05 MG nebo tak nejak) - Hitec vyrabi jednoduchy 5ti kanalovy prijimac (koupil jsem ho v www.hangar1.cz) Chtel jsem jednoduchy V,S,M ale diky cene jsem vzal onen zminovany. V navodu se vsak pise, ze tento prijimac je sice 5kanal ale 5ty kanal neni vyveden - k dispozici jsou kanaly 1,2,3,4,6, coz presne pasuje na prirazeni kanalu u Hitec.
Domnivam se ze takto budou fungovat vsechny 5kanalove Hitecy.
(nerad bych tady rozsiroval bludy, over si tuto informaci)
zdzd
#3 Příspěvek od zdzd »
Všechny ne, ale existuje i taková verze HFS-05 MG. Standardní řazení 1-5 má HFS-05 MJ.
K původnímu dotazu: Ve vysílači se to obejít nedá, přiřazení kanálů funkcím je pevné. Je třeba použít odpovídající přijímač.
Co to má být za akrobata? Nějaký motorák? Tam bych nic jako HFS-05 nedával ale použil bych HFD-08RD. Osvědčený přijímač i do náročnějších aplikací, bude po starostech.
Pepino
#4 Příspěvek od Pepino »
zdzd píše:Všechny ne, ale existuje i taková verze HFS-05 MG. Standardní řazení 1-5 má HFS-05 MJ.
Je to elektro, potřebuju nějakej malej přijímač, moc místa nemám. No ale to mi stačí, musím zkrátka koupit 6-ti kanál. přijímač:-( Nevíš o nějakým malým a spolehlivým?
Thunder
#5 Příspěvek od Thunder »
Pepino píše:
no u nás se hojně používají nový MZK a nikdo nemá problém a to nás bylo ve vzduchu i 7 a žebychom stáli nějak v řadě se taky říct nedá
Pepino
#6 Příspěvek od Pepino »
Thunder píše:
Pepino píše:
Myslíš tu profi řadu, 6-ti kanál asi za 1800,-?
Virtual
Re: Vysílač Hitec Eclipse 7 - přiřazení funkcí
#7 Příspěvek od Virtual »
Pepino píše:Ahoj maniaci. Potřeboval bych jednu radu. Chci mít v akrobatu ovládané každé křidélka samost. servem a pak křidélka využívat i jako klapky, ale jde o to jak se s tím vypořádat ve vysílači. Návod pro mód acro uvádí tohle rozložení funkcí:
2 výškovka
3 plyn
4 směrovka
7 volné (VR 2)
Díky za rady.
Hele nemám Eclipse nýbrž Optic, tam ale jsou dvě možnosti.
První - Acrobatic airplane setup
1 pravé křidélko
2 výškovka
3 plyn
4 směrovka
5 podvozek
6 levé křidélko
Druhá - Five channel electric aircraft setup
1 pravé křidélko
2 výškovka
3 plyn
4 směrovka
5 levé křidélko
Já mám v MiniMagu tu druhou, používám Jeti Rex 5 a mixy jdou myslím nastavit stejně.
Pepino
#8 Příspěvek od Pepino »
Virtual píše:
2 výškovka
3 plyn
4 směrovka
7 volné (VR 2)
Díky za rady.
1 pravé křidélko
2 výškovka
3 plyn
4 směrovka
5 podvozek
6 levé křidélko
1 pravé křidélko
2 výškovka
3 plyn
4 směrovka
5 levé křidélko
To bude ale asi fakt jen u Optica :(
Thunder
#9 Příspěvek od Thunder »
Pepino píše:
Thunder píše:
Pepino píše:
ne ty ne, normálně standartní, ale pokud to budeš chtít i do něčeho většího tak kup profi
Mad_Box
#10 Příspěvek od Mad_Box »
Pepino píše:
Virtual píše:
2 výškovka
3 plyn
4 směrovka
7 volné (VR 2)
Díky za rady.
1 pravé křidélko
2 výškovka
3 plyn
4 směrovka
5 podvozek
6 levé křidélko
1 pravé křidélko
2 výškovka
3 plyn
4 směrovka
5 levé křidélko
Nebo u Eclipse s tuningem od J.Palika - umožnuje vynechat vysílaný kanál (vynecháš pátý a pak je 6. z vysílače vyslán do 5. v přijímači, 7. z vys. do 6. přij. atd.)
Mystik
#11 Příspěvek od Mystik »
MZK Sexta (šestikanál z Profi řady) jsem koupil 3.11.2005 v Brně u JR Models za 1699Kč.
Lepší PPM šestikanál jsem v ruce ještě neměl.
Shulze Alpha jsem pravda neměl, ale podle ohlasů uživatelů je kvalita srovnatelná.
Mervik
#12 Příspěvek od Mervik »
u Eclipse, pokud přepneš do módu Glid tak máš sice křidélko na 5 kanále, ale plyn není na kniplu, ale na přepínači ( zapnuto - vypnuto ). Takže o ničem.
Pepino
#13 Příspěvek od Pepino »
Mad_Box píše:
Pepino píše:
Virtual píše:
2 výškovka
3 plyn
4 směrovka
7 volné (VR 2)
Díky za rady.
1 pravé křidélko
2 výškovka
3 plyn
4 směrovka
5 podvozek
6 levé křidélko
1 pravé křidélko
2 výškovka
3 plyn
4 směrovka
5 levé křidélko
A kdo je to J. Palik a jak se s ním spojit? :wink:
Pepino
#14 Příspěvek od Pepino »
Mystik píše:MZK Sexta (šestikanál z Profi řady) jsem koupil 3.11.2005 v Brně u JR Models za 1699Kč.
A co ten 6-ti kanál od MZK, řada standard?
Fr33dom
#15 Příspěvek od Fr33dom »
Já ho mám upravenýho.Tady je více informací:
http://www.sweb.cz/Jiri.Palik/
