CD motor do balsy
ANo
CD motor do balsy
#1 Příspěvek od ANo »
Dá se dát do nějaké levné balsové stavebnice (házedlo) cd motor? :roll: třeba do tohodle http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?kat ... zbozi=1020 ,nebo je lepší si rovnou koupit http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?kat ... zbozi=1020 ?
sadik
#2 Příspěvek od sadik »
Do tak malého modelu sa dá, ale musí použiť všetko RC, mikro aby to bolo lahké. Na CD-motror si postav z Climaporu Buttercup. Pohodové aero aj pre úplných začiatočníkov.
Kovboj
Re: CD motor do balsy
#3 Příspěvek od Kovboj »
ANo píše:Dá se dát do nějaké levné balsové stavebnice (házedlo) cd motor? :roll: třeba do tohodle http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?kat ... zbozi=1020 ,nebo je lepší si rovnou koupit http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?kat ... zbozi=1020 ?
Mohla by se tam možná slušně použít vybava z X-Twina, ta má pár gramů. Běžná (motory, příjmač, serva...) je na to podle mě dost těžká.
Pietro
#4 Příspěvek od Pietro »
Videl bych to realne ale je dobre CD romkovy motor prevynout, nebo dat jibe magnety. Kamarad prevynul motor a dali jsme ho do samokridla na 2x Li-Pol Kokam 1500mAh nebylo to nic moc poletani spis takove plazeni ale to proto ze to samokridlo melo kolem 250-300gramů, myslim si kdyby jsi postavil nejake poletuchadlo z Climaporu a pouzit Mikro vybaveni a nejake Li-Pol :) :D
ANo
#5 Příspěvek od ANo »
Nemyslím na rc soupravu jenom prostě letadélko s motorkem. :)
Pietro
#6 Příspěvek od Pietro »
A na co motor? stejne by jsi to musel nejak napajet, a jak by jsi to chtel vypinat aby ti to neodletelo :roll:
pp
#7 Příspěvek od pp »
ANo píše:Nemyslím na rc soupravu jenom prostě letadélko s motorkem. :)
K CD romkovemu motorku potrebujes regulator protoze je to stridak, regulatoru ale musis dotat PPM ridici pulzy takze tam musis dat prijimac (ted neuvazuju ruzne bastly s PICem ktere by generovaly PPM)
Co tam tak dat motorek z CD rom ale ne ten co toci deskou ale ten co vysouva dvirka ven, ten je stejnosmerny. Ale zas tam musi byt baterky, tusim 12V(nebo jen 5V?). A jeste mne napada dat tam motorek z mobilu co se pouziva na vibrace, napaji se to 3V (dva tuzkace), bude to mit priserne maly vykon, vrtule bude tak prumeru 5cm s malym stoupanim (mozna by sla vyrobit z papiru a natrit lakem nebo lepidlem aby to trochu ztvrdlo) ale mozna by to za uplneho bezvetri letelo resp. odletelo kamsi do pryc... :-)
Nebo si dej inzerat jestli nekdo neproda stary olitany rozbity cinsky set (Skylady apod). Mas k tomu vysilac, prijimac, mozna funkcni serva. Ty sety nove stoji 3tis, neda se to skoro na nic moc pouzit jineho, mozna by toho nekdo za petikilo rad zbavil, nebo mozna i za flasku dobreho piti...
sadik
#8 Příspěvek od sadik »
Pietro píše:Videl bych to realne ale je dobre CD romkovy motor prevynout, nebo dat jibe magnety. Kamarad prevynul motor a dali jsme ho do samokridla na 2x Li-Pol Kokam 1500mAh nebylo to nic moc poletani spis takove plazeni ale to proto ze to samokridlo melo kolem 250-300gramů, myslim si kdyby jsi postavil nejake poletuchadlo z Climaporu a pouzit Mikro vybaveni a nejake Li-Pol :) :D
CD-motor - 23 mm priemer, 4,5,plechy, 17 závitov Cu 0,4 vrtula GWS 6030 statický ťah 205 g, aku Shark NiMH 650mA. Model Buttercup 300g - perfekt polietanie a na max výkon je aj dosť svižný.
Zpět na „Stavebnice“
