Dobrý deň, viete mi poradiť aký ma dosah tento prijímač ? Vysielač mam OPTIC 6 40mhz.
Ďakujem.
http://www.tatramodel.com/index.php?toPol=D20201118
prijímač HITEC HFS-05MS 40mhz
Já mám dva kousky na 35Mhz + optic 6 sport a nejdál jsem byl asi s torem 900 a to tak že už jsem viděl jenom tečku. Takže já to beru tak že má stejný dosah jako normální plastový šestikanál. Počítám že do 2,5 metru obra to asi nebude a u menšího metrového éra bude dosah za hranici viditelnosti.
nahoru může, dolů musí
Re: prijímač HITEC HFS-05MS 40mhz
bene píše:Dobrý deň, viete mi poradiť aký ma dosah tento prijímač ? Vysielač mam OPTIC 6 40mhz.
Ďakujem.
Zdravím. Já mám přesně tento RX a když jsme zkoušeli dosah, tak na 900m éro bylo na plastové židli ve výšce asi 70 cm a nebyl problém...Laďa xvx.
mám přesně tento přijímač (2 ks) a přesně tento vysílač (OPTIC 6) a to na 40 MHz, tedy identická sestava
K dosahu - dříve neuvidíš model než ztratí přijímač signál - prostě plnohodnotný přijímač
Používám mimo jiné ve spalováku - COMBAT IL-10 a JAK-3 - k plné spokojenosti
Takže se ho není třeba bát
EXTRA 330S, VENTUS 2bx, FW 190 A-4, Super Zoom, IL-10, JAK-3, ...
a taky nějaké lodě :-)
mám tento přijímač na 35. Dosah je výborný, zkoušel jsem prodloužit antenu na 1m a trochu se ještě zlepšil. Malé letadlo nemá problém.
Mám špatnou zkušenost s odolnosti proti rušení, velmi špatně zvládá uhlíkové trupy i když je hned vyvedena anténa ven, stačí, když je blízko nosníku a je velmo rušen.
- hlavně nekecat a lítat -
ION, byl statečný...
Helios F3A od Hyperionu 1kW
Extra 330 od VA Models, lítá úžasně
hydroplán Canadair z laminátu
F3K Long Shot, F3F Linx+el. trup, Thermik Dream 3m na 1,2kW
Banana od Baudismodel - kompozitová kráska
