Proč gyro neposlouchá při couvání?
dagx
#1 Příspěvek od dagx »
Proč při couvání má vrtulník snahu se otočit kabinou zpět dopředu?(blade 400,gyro HG5000,HSG5083MG).Někdy drží a někdy ne.Další věc je,že někdy nechce točit doleva.Dám levou a nic.dám plnou levou a stále nic.Za pár vteřin už zas funguje.na druhou stranu jde líp.Táhlo chodí lehce.
Co se vlastně stane když fouká vítr,gyro dá výchylku aby vrtulník letěl rovně,v krajním případě dá vrtulku nadoraz a já potřebuju točit stejným směrem,ale už není kam?Viděl jsem video kde lítá v opravdu velkém větru a vrtulník poslouchá.Gyro HG5000 by snad couvání mělo zvládat.Při letu kabinou vpřed není problém.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
Bizon
Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
#2 Příspěvek od Bizon »
Buď nelítáš v HL režimu, nebo máš to gyro špatně nastavené...
diver
#3 Příspěvek od diver »
a mechanické nastavení neutrálu v normálu, když budeš hledat, je to tu meldovaný několikrát
Diver (Sniper, Ricco, T-rex 600ESP, Rotorshape, Y-ufo, MaxirSE, 2Cool, EasyGlider, Toro 900, LongShot)
zdzd
#4 Příspěvek od zdzd »
A pak je to ještě o otáčkách a účinnosti vrtulky.
dagx
#5 Příspěvek od dagx »
Jak tedy zvýším účinnost vrtulky?Zvětšením průměru?A otáčky čím vyšší tím lépe ne?
zdzd
#6 Příspěvek od zdzd »
jo
mikek
#7 Příspěvek od mikek »
Mám podobný problém - vrtulník je ale po pádu, měnil jsem listy, příčnou osu, hlavní osu a servo cykliky. Gyro (mám originální gyro) funguje tak nějak podivně - chvilku je OK, chvilku na jednu stranu nereaguje. Zatím jsem oveřil, že to není vrtulkovým servem (s jiným servem to funguje/nefunguje stejně). Takže to gyro bude asi načnuté.
Zpět na „Heli - technika“
