nabíjení gelových aku
Ahoj, jelikož jsem strojař a o elektrice vím, že teče, kope a není vidět, tak vznáším tento dotaz.
Vím, že je nutné nabíjet max 1/10 C. Také vím, že aku nesmí být nabíjena na víc, než 14V - aby nedocházelo k plynování.
Je pravdou, že gelovky se mohou nabíjet jen pulzním nabíjením? Co to vůbec je? Obyčejná (nepulzní?) nabíječka prý gelovku zničí.
Stačí tedy jen to omezení napětí při nabíjení?
Nabíječku mám iCharger 106B+. Mohu tedy použít program pro Pb aku bez dalšího hlídání?
Díky vám znalým za informace.
Bývalo: ALIGN T-REX 500 ESP 3G, DX7, Phoenix RC
Nejlepší věci na světě nejsou věci.
- LV
Re: nabíjení gelových aku
vaio píše:Ahoj, jelikož jsem strojař a o elektrice vím, že teče, kope a není vidět, tak vznáším tento dotaz.
nabíjaj na 13,8-13,85V prúdom pri 28Ah-3A pri 12Ah-2A 7Ah-0,5A
Takto ti vydržia dlho
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
Gelovku nabíjej normálně programem na Pb správným proudem a nic víc neřeš. Žádný pulzní nabíjení není třeba. Gelovky používám 20 let do ústředen jako záložní zdroje a tam maj mnohem horší podmínky ( necyklujou ), kdežto v modelářském využití - nabíjení / vybíjení jsou na tom líp a běžně vydržej 5 a víc let.
Díky všem za poskytnuté info. A jen na okraj - raději tedy obyčejnou trafonabíječkou na normální kyselinové aku ty gelovky nenabíjet?
A je možné na gelovku připojit solární panel? Samozřejmě se solárním regulátorem mezi panelem a aku.
Gelovka je dnes uzivany siroky pojem. Skutecna Pb baterie s elektrolytem ve forme gelu je patricne draha a je zaklad pri nabijeni mit nabijecku, ktera neprekroci tzv. plynovaci napeti (13,8V). A pak jsou tzv AGM baterie nebo taky "fiberglass" - tekuty elektrolyt nasakly ve skelne rohozi mezi deskami elektrod. Ty uvadi ze cyklicky se muze nabijet na 14,4V a prubezne na 13,8V.
LV pise spravne 13,8V - baterie ti vydrzi dele, protoze elektrolyt neplynuje (teda on plynuje vzdycky ale pri prekroceni plynovaciho napeti clanku uz enormne) a jak to rict lidove : "baterie mene vysycha". AGM baterky sice maji clanky uzavrene gumovou cepicku, ktera slouzi jako ventil, ale voda ve forme vodni pary se casem odpari a je po elektrolytu. Nak
vaio píše:Díky všem za poskytnuté info. A jen na okraj - raději tedy obyčejnou trafonabíječkou na normální kyselinové aku ty gelovky nenabíjet?
Hlavne si treba uvedomiť, že "gelovka" nie je vôbec gelová. Technológia skutočne gelových aku je drahá a myslím že ani nezvláda vyššie prúdy.
Takže to sú normálne kyselinové olovené aku. Aby to netieklo a vraj fungovalo vo všetkých polohách, je tá kyselina len nasiaknutá v nejakej sklenej tkanine medzi elektródami.
Z toho vyplýva jediné: že je tam tej kyseliny strašne málo.
A následne to je dôvod, že bežné nabíjanie štýlom "necháme ešte dve hodiny vrieť" na autonabíjačke, by tú trošku vody o chvíľu rozložilo a "gelovka" by sa vysušila.
Preto sa odporúča len 13,8V - to je pri izbovej teplote napätie, pri ktorom ešte neprebieha elektrolýza a voda "nemizne". Nie je to ale nejaká striktná hranica nad ktorou sa aku zničí - na jeho obale je napísané na aké napätie nabíjať v cyklickom režime. Lenže musí ísť o nabíjanie kde po poklese prúdu klesne aj napätie, či už skookm ako "fáza nabíjania", alebo plynule ako "negatívny odpor zdroja"..&Aby to proste nebolo vystavené vyššiemu napätiu zbytočne dlho.
