Baterie do CX3
Baterie do CX3
Ahoj, potřeboval bych poradit s baterií do blade cx3. Stará baterie mi odeěla a já chci koupit novou, ale originální baterie je strašně drahá. Nevíte někdo, jaká baterka by se do cx3ky hodila ?
V obchodech mi pořád nabízejí originální. Díky za radu ...
Například
http://www.rc-factory.cz/inshop/scripts ... 1&level=10
http://rcmodely.net/index.php?page=shop ... t&Itemid=1
http://www.eshop-rychle.cz/rchobby/esho ... RODEJ-2010
Rozměry jsou tam uváděny, takže si to ohlídat a jinak je to úplně jedno a nejlépe z HC.
Střídám v CX2 dvě tyto 800/20C, jsou oproti originálu po létání studené, ta více používaná má 37 letů, podle mne je pořád stejná :
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... duct=10868
Re: Baterie do CX3
mohla by tam pasovat hyperionka G3 CX - 2S 850mAh (25C), chtělo by to přesně změřit držák baterií , za cenu original baterky máš dvě hyperionky, ty jejich orig baterky jsou na prd , po cca 40cyklech dost ztrácí a začínají se nafukovat jak balonkyfilip46 píše:Ahoj, potřeboval bych poradit s baterií do blade cx3. Stará baterie mi odeěla a já chci koupit novou, ale originální baterie je strašně drahá. Nevíte někdo, jaká baterka by se do cx3ky hodila ?V obchodech mi pořád nabízejí originální. Díky za radu ...
Re: Baterie do CX3
Nevím jaké máš měřítka na levné - drahé, ale "oficiální" náhrada od Duremaxu s kapacitou 850mAh se u nás prodává za necelých 5 stovek, kód má DXF20-0850-2S.
Tak na tuhle náhradní už jsem taky koukal, ale jsem zatim začátešník. Tak jsem se radši zeptal
. Hlavně potřebuju aby šla nabíjet setovou nabíječkou. Už jsem totiž do CX3ky nacpal cca. tak 1500 protože po dvou týdnech odešla cyklika a po měsíci podvozek
... teď přemýšlím jestli nemám ty baterky objednat 2. Ale nevim zda to bude ta originální nabíječka stíhat btw. jak dlouho může být baterka vybitá ? Já jsem tu minulou nabíjel hned po vychladnutí jak to psali v návodu . Tak nechápu proč nejde ...
jak po vychladnutí???? dolítám vyndám baterku a dám hned nabíjet ne , na co čekat, jestli nebude problém v té setové nabíječce , a hlavně ty orig baterky (co jsou v setu )doopravdy moc nevydrží , stačí aby se víc vybila a je vháji , když lítáš a cejtíš že vrtulník ztrácí na výkonu tak hned přistát a dát nabíjet jakmile lipolku moc vybiješ pod její kritický stav tak se nafoukne a je v pr......... fučfilip46 píše:Tak na tuhle náhradní už jsem taky koukal, ale jsem zatim začátešník. Tak jsem se radši zeptal. Hlavně potřebuju aby šla nabíjet setovou nabíječkou. Už jsem totiž do CX3ky nacpal cca. tak 1500 protože po dvou týdnech odešla cyklika a po měsíci podvozek
No tohle je můj první model a já neměl skoro žádný zkušenosti, tak jsem to dělal podle návodu. Bohužel až po tom co sem ho dostal tak jsem narazil na tohle forum
. Teď se mám naštěstí kde zeptat na věci který nevim. No a ještě taková otázečka, když bych chtěl začít s letadlem bude mi stačit tenhle setovej vysílač ? Nebo je lepší koupit jinej ?
filip46
Ahoj, náhodou jsem narazil na tvůj příspěvek, jsem také z Chrudimi a také létám s vrtulníky, kam chodíš létat?Jsme takhle zatím v Chrudimi tři.o)
HITEC AURORA - EC-135 T2 Policie ČR TR 500, T-REX 700 3G, T-REX 100
Jak moc byla teplá po dolítání?filip46 píše:Tak na tuhle náhradní už jsem taky koukal, ale jsem zatim začátešník. Tak jsem se radši zeptal. Hlavně potřebuju aby šla nabíjet setovou nabíječkou. Už jsem totiž do CX3ky nacpal cca. tak 1500 protože po dvou týdnech odešla cyklika a po měsíci podvozek
