Motor Turnigy-Pomoc!
Zdravím,nedávno jsem dostavěl Stuku od p.Rašky,ale nevím jaký motor tam dát. Byl bych tak pro turnigy.Mužete mi poradit který??
Díííky
Díííky
Re: Motor Turnigy-Pomoc!
tondach píše:Zdravím,nedávno jsem dostavěl Stuku od p.Rašky,ale nevím jaký motor tam dát. Byl bych tak pro turnigy.Mužete mi poradit který??
Díííky
Neskodilo by trochu parametru - aspon hmotnost, rozpeti a plosne zatizeni... - bez toho tezko neco doporucovat.
tondach píše:OK.
Rozpětí:968 mm
Délka:780 mm
Hmotnost:+-300g bez elektroniky.
Dal bych tam CF2812, GWS 7x3.5 - 8x4, 3S lipo 1200-1500mAh.
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=5423
tondach píše:OK.
Rozpětí:968 mm
Délka:780 mm
TURNIGY 28-30-azj 14A 1100Kv
na 3S1300 a GWS 8x4
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
DepronTeam
A tenhle by šel??Tenhle je ale asi moc na stuku.
http://www.airheli-shop.cz/katalog/65-t ... 000/?str=1
A ty motory co jste mi posilali mají takymožnost uchycení z předu na 4 šrouby??
tondach píše:A tenhle by šel??Tenhle je ale asi moc na stuku.
Ale no tak asi by to taky slo. Pro me by byl zbytecne drahej...
Ono mezi nama, zase takova veda to neni
Mam pocit ze na hrideli jsou dva zapichy, takze se to da otocit. Ale prakticky jsem to nikdy nedelal.
Marek71
Takže letová hmotnosť minimálne pol kila. U Turnigy motorov by som vyberal minimálne nejaký 50gr., na ten prvý 39gr. by som sa rovno vykašlal.
Mal som podobný model (rozpetie 91cm, váha 500gr.) a celkom fajn to letelo s týmto:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5688
Ale myslím, že vyhovie akýkoľvek s podobnými parametrami, keď už to teda musí byť Turnigy.
tondach píše:OK.
Rozpětí:968 mm
Délka:780 mm
Doktor
Já bych na to šel jinak.
Ta "štuka" je v měřítku cca 1:11,3. V originále točila třílistem 3,4m. To je na modelu vrtule asi 12". Jenže 12" je sakra hodně. To už motor 60-70g nedá. Navíc se lehká vrtule (GWS) v tomto rozměru nedělá. Největší třílist dělá GWS 10/6. Sice to neni 12", ale pořád to na modelu bude vypadat líp jak dvoulist 8".
No a z TGYček mi napadá asi jako jedinej motor kterej by jí mohl točit tento:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5691
Sice už bude lehce přetěžovanej, ale nic hroznýho. Regl 18-25A. Aku 3S cca 1,3Ah.
Z toho co je k mání v čechách, by možná bylo možné použít toto:
http://www.satria.cz/catalog/product_in ... 312236f8e5
Ale tady bych to už raději pojistil reglem 25A.
No, já bych dodal že záleží co od toho čekáš.
V podstatě se ti tady rýsují dvě cesty: Větší maketovost, větší motor, větší hmotnost. S tím posledním motorem budeš někde kolem 550-600g.
Pokud bys naopak víc stál o to jak moc hodné to éro bude, jdi do menšího motoru, menší aku, lehčí ESC, cíl kolem 450g. Bude to pohodovější létání.
Doktor
OK.
Pokud bych šel cestou malé hmotnosti, tak:
motor:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5689
regl:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... mp_(2A_BEC)___BESC
aku:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Lipo_Pack
vrtule GWS 9/5 HD
motor:
regl:
aku:
vrtule GWS 9/5 HD
Abu
Luzr píše: CF2812 s GWS9x5 na 2S 800-1000mAh.
Ano tohle funguje, ale pozor, opravdu JEN dvojclanek a vrtule GWS 9x5 HD (rovne listy, ne ta lopata SF). Odber bude kolem 12-14A (podle tvrdosti baterek).
Mam to ve 1m Cmelakovi a litam na pul plynu... ovsem vazi mi to komplet jen 360g.
Abu píše:Luzr píše: CF2812 s GWS9x5 na 2S 800-1000mAh.
Presne tak to myslim
Na druhou stranu, ten motor vydrzi 16A, takze je tam jeste rezerva...
Klidne bych pak zvazil i:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=5247
Doktor
Tak já dam poslední a naprosto ul verzi pohonu. Jinak to asi fakt bude chtít motor s přední montáží. Tedy motory "CF" se tam asi použijou hůř.
motor:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... tor_1000kv
regl:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller
aku:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9173
Vrtule GWS 8/4 HD.
Dohromady nějakých 140g za komplet pohon. Výkon nějakých 70W si s tim poradí naprosto hravě. Vzhledem k tomu že ta štuka neni moc velká (nic moc plocha křídla), tak bych se asi přiklonil k názoru "Luzra" a šel asi nakonec cestou nejnižší hmotnosti.
motor:
regl:
aku:
Vrtule GWS 8/4 HD.
