Vrtulník a létání s letadlem
Všechno co je o modelech vrtulníků, ale nevejde se do jiné vrtulníkové kategorie.
knedlifek
#1 Příspěvek od knedlifek »
Ahoj kluci. Mám dotaz ohledně zvyku létáním vrtulníku a letadla, Jedná se o to, že jsem dříve létal dlouho s letadli. Nedávno jsem jsem přešel na heli z letadel, ale teď bych chtěl letadlo vyndat na palouk. Měli ste stím problémy? Hlavně mám klopení na jiném kanálu a toho se bojim (jestli to nemám předělat do modu 2) :?
dslav
#2 Příspěvek od dslav »
Můžu ti říst svoji zkušenost.
Když jsem začinal s helinama uměl jsem myslím obstojně řídit plošníky. Ty jsem lítal:
Mod 1
Levy knipl: vyskovka, smerovka
Pravy knipl: kridelka, plyn
Byl pto přirozený přechd z TX Modela DIGI :D. U heliny mi přišlo lepší
Mod 3
Levy knipl: Klopeni (vyskovka), Kloneni (kridelka)
Pravy knipl: Kolektiv (plyn), Vrtulka(smerovka)
Byl to ale omyl. Visemí bylo v pohodě ale jak přišlo na lítání po obloze motali se mi ruce. Tak jsem zkusil přeškolení heliny na to co jsem byl zvyklý u letadel a ono to šlo, překvapivě rychleji než jsem čekal. Nelítám ale tokové to 3D zmítání se ve vzduchu, tam by asi ten mod 3 byl lepší. Mě ale líp vyhovuje mod 1 protože v letu prakticky není rozdíl nezi helinou a plošníkem.
Dušan
Mikelo
#3 Příspěvek od Mikelo »
„v letu prakticky není rozdíl nezi helinou a plošníkem.“
Tak to je vtip roku :lol:
Lubosh
#4 Příspěvek od Lubosh »
Mám to zrovna tak. Létám heli i letadla na mód 1, neplete se to.
Ne ale 3D, na to je lepší mít klonění i klopení na jednom kniplu.
Luboš
www.3dprintedtanks.com
Lubosh
#5 Příspěvek od Lubosh »
Mikelo píše:„v letu prakticky není rozdíl nezi helinou a plošníkem.“
Když dáš gyro do módu normal (ne AVCS) a máš plné ocasní plochy, rozdíl není takový. Pokud tedy je pilot zvyklý na řízení křidélka-směrovka.
Luboš
zdzd
#6 Příspěvek od zdzd »
Lubosh píše:Ne ale 3D, na to je lepší mít klonění i klopení na jednom kniplu.
Jak pro koho, jak pro co. Ono je to více méně jedno. Jak co komu líp sedne do ruky.
A pokud jde o leétání, je lépe mít stejný mod pro všechno. Akorát když si človek zvykne na helinu, páčkuje směrovku i u letadel, která ji nemají. No a letadla jsou proti helině relativně nuda. letí pořád čumákem dopředu, nezavisí, necouvají...
zdzd
#7 Příspěvek od zdzd »
Lubosh píše:Když dáš gyro do módu normal...
Nějaký důvod?
dslav
#8 Příspěvek od dslav »
Jsem rád že se bavíte :D . Za tím co jsem napsal si stojím. Rozdíly tam samozřejmě jsou ale je to minimum proti návykům z letadla. Ty viditelné rozdíly jsou:
1. Vrtulka v HL - směrovku stejně řídím i u plošníku jinak se na výkluzové a skluzové zatáčky nedá dívat.
2. Kolektiv versus přípost motoru u plošníku. Toto je asi nejpodstatnější rozdíl protože u plošníku je vztlak výsledkem rychlostí a úhlu náběhu kdežto u heliny je potřeba k rychlosti a úhlu náběhu rotoru přidat nastavení kolektivu.
Toto samozřejmě platí pro dopředný let i pro mírnou akrobačku (souvrat, výkrut, lopas).
zdzd
#9 Příspěvek od zdzd »
Až podle klasického zvyku z letadel v problémech přitáhneš a stáhneš plyn, dej vědět výsledek u heliny.
pkotatko
#10 Příspěvek od pkotatko »
Lítám letadla (20 let ) i heliny (4 roky ). Nedokázal bych si ale představit mít rozdílný mod.
Jo a taky se přiznám, že mě heliny kupodivu dost naučily jak řídit plošníky. Obráceně to ale tolik neplatí bohužel.
dslav
#11 Příspěvek od dslav »
zdzd píše:Až podle klasického zvyku z letadel v problémech přitáhneš a stáhneš plyn, dej vědět výsledek u heliny.
Myslím že jsem dal jasné upřesnění na dopředný let. Režim startu a přistání na lyže je něco jiného. Pokud by ale helina měla kola tak si dovedu představit i ten start a přistání, samozřejmě na rychlosti.
pkotatko
#12 Příspěvek od pkotatko »
Tak s tím jsem nikdy problém neměl. To se mi v hlavě přepíná tak nějak automaticky.
Lubosh
#13 Příspěvek od Lubosh »
zdzd píše:
Nějaký důvod?
401 v Normalu - ocas sleduje směr letu, potřebuje jen trochu pomoct. Zkoušel jsem tak létat s Raptorem 30 a docela to šlo.
Luboš
zdzd
#14 Příspěvek od zdzd »
Že to jde je pravda. Ale ptám se po důvodu, proč dneska schválně vypínat HL. Nic to nepřináší.
lefty
#15 Příspěvek od lefty »
Mám stejnou zkušenost jako "pkotatko" a "dslav", lítám mód 1.
QCopter ready . BEEROTOR U210 Racer , ale Hobby!
Zpět na „Heli - jiné“
