Pohon-? Elipsoid Evolution
Mirek12
#1 Příspěvek od Mirek12 »
v šuplíku jsou díly 40A turnigáč a dva paky 4s 3000 20C Flightmax jaky motor a vrtuli mám zvolit na HC ? aby se tam dal nechat ten 40A a konečne jsem ho použil. kupovat nějaky značkový motor nemám v plánu.. dík za rady doufám že se doberem konce 8)
Doktor
#2 Příspěvek od Doktor »
Vybrat pro kombinaci ve složení aku 4S a regl 40A vhodnej pohon je celkem pakec. Motory by se našli, ale zase se k nim nenajde vhodná vrtule. Předpokládam že ten ESC nemá spínanej BEC a palubu budeš napájet z jiného zdroje než z BECu reglu. Takže by regl šlo i krátkodobě lehce přetížit.
Muj tip:
TGY 3639-1100 (ve skutečnosti cca 900) + aku 4S + vrtule 11/6. Snad to ten motor vydrží!
Určitě by byl dobrej TGY 3648-600, ale tam je problém vrtule. 13/8 málo a 14/8 už moc. Bohužel nic mezi tím snad ani není.
Jó, to kdyby byl regl 60A, to by byla jiná! :) Ale věřim tomu, že ten 3639 to dá. :wink:
Mirek12
#3 Příspěvek od Mirek12 »
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... Controller tohle je ten regl
resp oželím a koupím tu 60desátku ale budu se tomu ted bránit :lol:
Doktor
#4 Příspěvek od Doktor »
Jj. Lineární 3A BEC. Využít tohoto BECu pro napájení Rx a 4 serv při napájení reglu aku 4S už bude celkem risk. Tady by to už chtělo přijímačovky nebo nějaký UBEC.
Mirek12
#5 Příspěvek od Mirek12 »
dobře takže ta 60sátka už má spínanej tím by odpadnul problém s napájením já se nechci starat a hlavně tam nakládat přijimačovky.
m2
#6 Příspěvek od m2 »
Mirek12 píše:dobře takže ta 60sátka už má spínanej tím by odpadnul problém s napájením
či odpadol alebo naopak vznikol je tiež otázka.
Mirek12
#7 Příspěvek od Mirek12 »
m2 píše:
když tam naperu Ubec tka se klidně taky pose.. a bud taky v háji a jaj já mám přijimačovky co mám v F3A čku 4s Nicd sanyo 1100tuším LV mi je dělal
m2
#8 Příspěvek od m2 »
Doktor píše:Bohužel nic mezi tím snad ani není.
SK3548/900? 3648/850? Ak chce pošetriť hmotnosť (ajtak už má ťažkú baterku), tak možno aj SK3542/1000 s niektorou novou Aeronautkou s extrémne nízkym P/D...
Doktor
#9 Příspěvek od Doktor »
Že spínanej BEC nemusí být vždy výhra má "m2" pravdu. Na druhou stranu toho Plushe 60A s využítím jeho SBECu asi létá už dost lidí a zatim nevim o nějaké odstrašující reakci.
Pokud by byl reglík 60A, tak se nechá motorovat líp.
TGY 3648-850 + aku 4S + Ae. 12/6,5
nebo pomalejší pohon:
TGY 3648-600 + aku 4S + Ae. 14/8
Mirek12
#10 Příspěvek od Mirek12 »
doma by se vyhrabyl aji 3s 2200 ale to je hrubo málo
Doktor
#11 Příspěvek od Doktor »
m2 píše:
To bylo myšleno na vrtule! Že mezi Ae. 13/8 a 14/8 je celkem velkej rozdíl a že se v tomto rozměru hůř vybírá vrtule.
m2
#12 Příspěvek od m2 »
Mirek12 píše:doma by se vyhrabyl aji 3s 2200 ale to je hrubo málo
vydumaj si ťažisko, až potom sa rozhoduj o nákupe. baterka je spotrebák a do lietadla patrí taká, ktorá ťažisko dostane presne tam, kde má byť bez dovažovania.
m2
#13 Příspěvek od m2 »
Doktor píše:
m2 píše:
AE má tuším aj 14/7. ale to je už malé stúpanie. keby bola 13x9... no hej, tým, že 13x10 je ťažšia ako 13x11 je tam riadna diera. ajtak si ale myslím, že na 4s nemá zmysel ísť pod Kv800, keď to chce osadiť Turnigáčom. Ledaže by išiel do Hyperionov / Scorpionov...
Mirek12
#14 Příspěvek od Mirek12 »
m2 píše:
ta baterie 4s3000 váží 305g
Doktor
#15 Příspěvek od Doktor »
m2 píše:
Taky pravda. Ten evolution má prodlouženej předek. Oběžka 3648 má cca 190g, regl 60A cca 70g a aku cca 315g. To je cca 575g hmoty plus serva Vop, Sop a Rx dost před těžištěm. Ideálně pořídit nejdřív model a poté zvažovat co ze stávajícího vybavení kvůli dostupnosti těžiště použít lze a co nelze. Osobně si ale myslim, že by to tam někam mělo jít "nastrkat". Aku bude třeba asi umístnit poblíž těžiště.
Zpět na „Elektropohon“
