Motor + regulátor + vrtule
- RIP
chci poprosit o vysvětlení, případně link, jak je třeba volit optimální sestavu motor + regulátor + vrtule na základě hmotnosti modelu.
Jedná se mě o jeho správný namotorování podle kategorie zajímá mě hlavně akrobat a 3D akrobat.
- pajax007
No tak nebuď na toho Ardu zlej
, nějak těma číslama pohnout musí. Thrust je statický tah. Potřebný tah je daný typem letadla a jeho hmotností. Konkrétně u akrobata a 3D je potřeba mít statický tah větší než je hmotnost letadla. Já vždy ladím pohonou jednotku na dva parametry. Pro mě je základní parametr odběr motoru a až potom je tah. Jinak třeba u motorů AXI je v katalogu udávaná hmotnost letadla dle typu. Někde jsem četl takovou tabulku a u 3D akrobata psali myslím 3g hmotnosti letadla na 1W výkonu motoru. Pajax 007
- rbiciste
Probírá se zde neustále dokola, ale chápu, že je to opravdu složitá věc.
Základní výběr motoru lze provést podle pravidla, že váha motoru je asi desetina letové váhy. Potom je třeba použít DriveCalc (http://www.drivecalc.de) nebo něco jiného a doladit vrtuli, regulátor a baterku v závisosti na optimální rychlosti letu, statického tahu motoru a odběru a poměru celkové váhy pohonné soustavy a délce letu.
Nejlepší je přijít s konkrétním modelem a účelem.
Já jenom shrnuji, co řekli jiní.
Radovan
Radovan
- RIP
Tak jsme si to nastudoval na rcgroups pro ty z vás co umí anglicky posílám odkazy:
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... pound+rule
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... wer+system
Už si umím spočítat rychlost letadla a vhodnej motor podle kategorie ve které letadlo chci mít. Je tam i odběr z baterie to jsem zatím dopodrobna nestudoval. Hned se cítím lépe
- TomasC
- Site Admin
Hodně to bude závislé na tom, jaký letový projev budeš chtít. Je něco jiného akrobat. Kde stačí relativně malý přebytek tahu. Cca na dva stoupavé výkruty. Pozor ten tah není statický, ale musí být dynamický, v letu modelu.
Akrobat se musí vyrovnat s větrem a létá se docela rychle. Cca 100km/h a proto vrtule s větším stoupáním.
3D akrobacie je trošku něco jiného. Model se musí uviset = statický tah > než hmotnost. Ideálně přebytek. Vrtule spíše menší stoupáním.
Příklady:
F3A akrobat Elexant. Hacker C50XL 13závitů, převodovka Acro competition, vrtule 20x13, JETI SPIN 99opto, 10S 5Ah/30C.
YAK 55 od rcfactory. Dualsky Xmotor XM2834CA-7, vrtule GWS 10x4,7, JETI SPIN 33, 3S 1Ah 35C.
Elexat je bohatě na motorován, letí kolmo nahoru 35m/s (trvale). Mám hodně nakřivkováno. Tah bych odhadnul přes 100N.
Yak letí kolmo 13m/s. Uvisí sebe a RC házedlo při aerovleku. Tah bych odhadnul kolem 10N. Křivka na plynu je naprostou nutností.
Příklady:
