Nemáte prosím Vás někdo elektrifikovanou verzi tohoto modelu?
http://www.steinmodel.cz/index.php?id=st_il2
V případě, že ano, s jakým pohonem? (Accu, motor, vrtule)
Nemáte někdo tenhle model v jakékoliv verzi a nejste z okolí Brna?
Děkuji
Marek
IL2 od Steinmodelu
- Marek_Kurim
- Marek_Kurim
diablotin píše:ja ho mam pouze jako spalovaci na 3,5ku ale na eletriku se mi zda dost tezkej jinak lita nadherne![]()
Odkud jsi, smím li se zeptat?
Počítám, že na elektriku se dostanu tak na 1,2 - 1,3kg.
Marek_Kuřim
FC16Exp, 40MHz/81
Nik - r=1000mm, VM MPJET, 9×4,7, 3S 1050mAh Xpower
Vivat - r=1800mm Speed600Race, 2,33:1, 10×7, 3S2P 1050mAh Xpower
T34/85 - 2×280 s převodem, 2S LiIon 2100mAh Panasonic
FC16Exp, 40MHz/81
- Marek_Kurim
diablotin píše:najivitos eletrikou se kterou bude poradne litat bude vazit aspon 1,5kg a bydlim nedaleko prahy on je iljuch tezkej i na spalovak vazi 1,4kg a to jsou spalovaky lehci
Tak jsem asi naivní...
Ale asi to zkusím.
Kdybys byl od Brna... rád bych jej viděl...
Marek_Kuřim
FC16Exp, 40MHz/81
FC16Exp, 40MHz/81
to muzes zkusit a dystak dej vedet jak to dopadlo ale podle myho nazoru je tohle ero na eletriku moc tezky a aby to litalo srovnatelne s 3,5kou tak bude chtit tak 50A a vem si ze me motor vazi asi 300g spolu s 150gpaliva a to jenom na pocatku letu ty tam budes mit motor rekneme 150g regulator s kabelama 50g a nejaky baterky se kterejma to musi litat alespon 12minut aby to bylo konkurence schopny alespon 7minut jinak pokavad se to bude poslebni 3 minuty plouzit na padovce a budes pristavat s uplne vybytejma baterkama tak nemas moc sance na uspech takze tam potrebujes alespon 5000mAh baterky a ty vazej asi tak 400g ale tim si nejsem jistej jelikoz takova sada se mi jeste nedostala do ruky
