lze použít? nebo je to k ničemu ? je už hodně staré ale zachovalé.
díky moc.
trafo FZ1 pro napájení dobíječky
http://www.rc.xf.cz/ - jak na to
Re: trafo FZ1 pro napájení dobíječky
Jura P píše:lze použít? nebo je to k ničemu ? je už hodně staré ale zachovalé.
díky moc.
Jestli je to takové modrošedé ??, na napájení vláčků od soudruhů z NDR, tak použít jde. Pokud si pamatuju, tak neregulovaný je slabší, regulovaný výstup zase ale mění polaritu, pozor. Uvnitř je selenový usměrňovač, který se dá snadno vyhodit a nahradit diodama. Pak stačí jen přidat filtrační kondenzátor.
MartinH píše:Jestli je to takové modrošedé ??, na napájení vláčků od soudruhů z NDR, tak použít jde. Pokud si pamatuju, tak neregulovaný je slabší, regulovaný výstup zase ale mění polaritu, pozor. Uvnitř je selenový usměrňovač, který se dá snadno vyhodit a nahradit diodama. Pak stačí jen přidat filtrační kondenzátor.
A na výstupu máš 12 V a 1 A. S tím moc věcí nenabiješ.
Uprav si AT zdroj z PC a máš alespoň 5 A.
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
DepronTeam
