Stránka 1 z 1
trafo FZ1 pro napájení dobíječky
Napsal: pát 25.08.2006 8:30
od Jura P
lze použít? nebo je to k ničemu ? je už hodně staré ale zachovalé.
díky moc.
Napsal: pát 25.08.2006 10:24
od arda1
Myslím, že na tohle je nanic- udělej si napájení z upraveného zdroje z PC-
Napsal: pát 25.08.2006 10:37
od Jura P
díkec, je nekde nejakej postup, nebo jen vytahnu 12V a hotovo ? Nekde jsem letmo videl, ze se to nedoporucuje, ale nevim proc. Mozna marketingovy tah
JP
Napsal: pát 25.08.2006 10:44
od arda1
Napsal: pát 25.08.2006 10:45
od arda1
Jinak zrovna jeden dělám-pokud by jsi chtěl něco vědět- tak an ICQ a nebo Skype.
Re: trafo FZ1 pro napájení dobíječky
Napsal: pát 25.08.2006 21:11
od MartinH
Jura P píše:lze použít? nebo je to k ničemu ? je už hodně staré ale zachovalé.
díky moc.
Jestli je to takové modrošedé ??, na napájení vláčků od soudruhů z NDR, tak použít jde. Pokud si pamatuju, tak neregulovaný je slabší, regulovaný výstup zase ale mění polaritu, pozor. Uvnitř je selenový usměrňovač, který se dá snadno vyhodit a nahradit diodama. Pak stačí jen přidat filtrační kondenzátor.
Napsal: pát 25.08.2006 21:46
od dusi
MartinH píše:Jestli je to takové modrošedé ??, na napájení vláčků od soudruhů z NDR, tak použít jde. Pokud si pamatuju, tak neregulovaný je slabší, regulovaný výstup zase ale mění polaritu, pozor. Uvnitř je selenový usměrňovač, který se dá snadno vyhodit a nahradit diodama. Pak stačí jen přidat filtrační kondenzátor.
A na výstupu máš 12 V a 1 A. S tím moc věcí nenabiješ.
Uprav si AT zdroj z PC a máš alespoň 5 A.
