Katana X LITE
AAddaamm
Katana X LITE
#1 Příspěvek od AAddaamm »
Ahoj, tento měsíc jsem si koupil katanu Xlite. Katana je na motor ZDZ50, ktery jsem si zakoupil u firmy ZDZ Modelmotor na Jurince a chtěl bych se zeptat zda-li mam pod motor dat nějaké silentbloky, nebo ho dát přímo na přepážku... A dále jestli tu přepážku( domeček ) laminovat, nebo ho můžu jenom nechat holý ( uz jsem prejel spoje epoxidem - pro spevneni ). Nadale bych se chtěl zeptat jake asi serva do takoveho modelu? Model ma 2100mm rozpětí a délku 2050mm. A co za příjmač? Díky za rady.
viteka
#2 Příspěvek od viteka »
Kdo to vyrábí.
Flash AXI 2212/26
zoom F5D
Sprint F5D-400
Top line motor Webra 20 ccm
Diablotin DA-50R
Funtana S 90 - Laser 150 (25 ccm)
AAddaamm
#3 Příspěvek od AAddaamm »
Je to yrobeno na zakazku.
okapes
#4 Příspěvek od okapes »
Já ti bohužel neporadím, ale chtěl bych Tě poprosit o kontakt na výrobce modelu, protože přesně něco podobného s kamarádem sháníme. Potom budu řešit totéž.
Martin123
#5 Příspěvek od Martin123 »
na plyn bych dal standartní,a ty ostatní záleží na kolikserv je to dělaný.Jestli máš na křidýl ka jenom jedno servo tak to chce alespon deseti kilový,jestli na dvě tak by to možná stačily dvě standartní. :)
Diablotin Asp 15ccm
Bf 109 Asp 2ccm
Skaut mvvs 6,5
Giles G-202
Easy star
AAddaamm
#6 Příspěvek od AAddaamm »
No každé křidélko mám ovladané jedním servem ... A bylo by vhodné např.: HS 645MG ? A co na váškovku - je řízena dvouma servama stačily by HS 475 HB? A co směrovka? Taky HS 645 MG Oni maj při 6voltech tah kolem 10 kilogramů. A co říkáš na ten domeček ?
KATANA X Lite
DIABLOTIN ( 15 ccm )
Sprint
ZooMBI
Martin123
#7 Příspěvek od Martin123 »
Ty serva by asi stačily,ten domeček to je na tobě jak tomu věříš,já jsem viděl veloxe s 8desátkou a taky to neměl laminovany,a když tak přelaminuj jenom hrany. :?
Diablotin Asp 15ccm
Bf 109 Asp 2ccm
Skaut mvvs 6,5
Giles G-202
Easy star
AAddaamm
#8 Příspěvek od AAddaamm »
Díky moc za radu, přetáhl jsem hrany pro spevnění a uvidíme ...
KATANA X Lite
Sprint
ZooMBI
Zpět na „Stavebnice“
