Vypínání vysílače
Honza244
Vypínání vysílače
#1 Příspěvek od Honza244 »
Ahoj, začala mě zlobit Hitec Flash 5 s DUPLEXEM..když zapnu vysílač, je všechno v pohodě, ale chvilku ho necham, vypnu, a už nejde zapnout. Necham ho vychladnout, zapnu, a už zase jede normálně. Na letišti jsem ji nechal zaplou a po půl hodině se sama vypla..Nevítě čím to může být? Klidně bych si koupil novou, tahle má asi 6 let, ale mám tam ten duplex půl roku :(..Díky
Nakadah
#2 Příspěvek od Nakadah »
Zeby se prehrival vnitrni napetovy stabilizator kvuli zvysenemu odberu a potom ho ochrana vypne? Jsi schopen zmerit proudovy odber z baterie? Nak
arda1
#3 Příspěvek od arda1 »
Oproti MHz modulu má 2.4GHz menší odběr.
ICQ 638556901
Honza244
#4 Příspěvek od Honza244 »
Můžu to změřit, napíšu to zitra večer..dřív se sem nedostanu. Od doby, kdy mám ten modul, bylo všechno bez problému. I v době jen s 35Mhz..ale naměřil jsem Volty i někde u kniplů, takže proud je asi všude. Když mám prepnuto na 2,4Ghz tak po 10ti sekundách 3x zapípá modul. Na 35 se nic neděje.
Nakadah
#5 Příspěvek od Nakadah »
Aha takze domaci bastl, no to bude zajimave. Nak
Honza244
#6 Příspěvek od Honza244 »
Jak domaci bastl? Ten modul mi montoval nekdo v Praze :)
Nakadah
#7 Příspěvek od Nakadah »
A nechal uvnitr puvodni funkcni FM modul? No tak to uz o necem svedci :roll: Cela ta uprava stejne porusuje Generalni licenci GL - 15/R/2001, coz ok primhourime oko nejsem zdzd, ale nechat ve vysilaci dva funkcni vysilaci moduly je prasarna.
No nic, to je tvuj problem (moc se tim nikde nechlub). Zmer ten proud a napis sem kolik to zere (treba jedou oba moduly spolecne, i kdyz si myslis ze si ten jeden prepnutim vypnul). Nak
arda1
#8 Příspěvek od arda1 »
Nakadah píše:A nechal uvnitr puvodni funkcni FM modul? No tak to uz o necem svedci :roll: Cela ta uprava stejne porusuje Generalni licenci GL - 15/R/2001, coz ok primhourime oko nejsem zdzd, ale nechat ve vysilaci dva funkcni vysilaci moduly je prasarna
ICQ 638556901
Nakadah
#9 Příspěvek od Nakadah »
Arda zasahuje :lol: Nak
arda1
#10 Příspěvek od arda1 »
Tohle já nejsem- ale podobný řešení bych fakt někdy s chutí tou 13kou vrtákem"zneškodnil"- a je smutný že i servisy tyhle bastly jsou schopní spáchat. Omlátil bych jim to o palici.
ICQ 638556901
JMalik
#11 Příspěvek od JMalik »
Honza244 píše:Jak domaci bastl? Ten modul mi montoval nekdo v Praze :)
Tak mu to tam zase dones, ať to uvede do stavu vhodného k používání.
tengler
#12 Příspěvek od tengler »
JMalik píše:Tak mu to tam zase dones, ať to uvede do stavu vhodného k používání.
To ma dost do sebe! Kdo to montoval?
arda1
#13 Příspěvek od arda1 »
Já mám svýho"tajnýho" favorita. :lol: :lol: :lol:
ICQ 638556901
Honza244
#14 Příspěvek od Honza244 »
Tak na aku 8xAA jsem naměřil 11V a 17A je to možné?:) Dělal mi to p. Hnízdil, myslím že by se v tom měl vyznat dobře.
arda1
#15 Příspěvek od arda1 »
Honza244 píše:Tak na aku 8xAA jsem naměřil 11V a 17A je to možné?:) Dělal mi to p. Hnízdil, myslím že by se v tom měl vyznat dobře.
Takže "servismena" jsem si tipnul v duchu dobře. No napětí je ok - ale ten proud- čím jsi to měřil?
ICQ 638556901
