Bezpadlova hlava pro Trex/HK 500 po domacku
chtel bych se zeptat zda-li je pouzitelna bezpadlova hlava, kterou dostanu po sundani padel a casti ktere je drzi. Tj. kdyby se sehnaly dostatecne dlouhe tahla, slo by to ? Taky by me zajimalo jaky je rozdil v tom, ze bezpadlove hlavy maji nize cely rotor - co se tim ziska ?
Dekuji
Dekuji
Spirit System
- pkotatko
No, teoreticky ano. Pratkicky ne. Potřebuješ delší páky na unašečích listů. Více vzdálené od hlavní osy. Takže pokud si schopen vyrobit něco takového, třeba nástavce, doma tak ano. Dále je dobré otočit unašeče tak, aby byly páky před listy po směru otáčení. A taky zafixovat ten posuvnej bazmek co je nad deskou cykliky na hlavní hřídel. Aby se nemohl pohybovat. Taky tvrdší tlumení do hlavy. Vymejšlel a realizoval jsem to na Protosovi když nebylo nic jiného dostupného. Pak jsem to vymýšlel na Rapíka 90. Na Trexe 700 jsem koupil jen to prodloužení pák na gripy. Na Pročko jsem to koupil hotový. Nejsnadnější cesta. A vyzkoušená.
Posazení rotoru níž se dělá kvůli lepší poloze těžiště. Heli je pak obratnější. Ale není pravdou, že je to bezpodmínečně nutné a málokterá bezpádlová hlava to tak má.
pkotatko píše:No, teoreticky ano. Pratkicky ne. Potřebuješ delší páky na unašečích listů. Více vzdálené od hlavní osy. Takže pokud si schopen vyrobit něco takového, třeba nástavce, doma tak ano. Dále je dobré otočit unašeče tak, aby byly páky před listy po směru otáčení. A taky zafixovat ten posuvnej bazmek co je nad deskou cykliky na hlavní hřídel. Aby se nemohl pohybovat. Taky tvrdší tlumení do hlavy. Vymejšlel a realizoval jsem to na Protosovi když nebylo nic jiného dostupného. Pak jsem to vymýšlel na Rapíka 90. Na Trexe 700 jsem koupil jen to prodloužení pák na gripy. Na Pročko jsem to koupil hotový. Nejsnadnější cesta. A vyzkoušená.
Me zarazilo, ze 2 tahla ktere jsou v te padlove hlave jsou taky sikmo, takze me to trochu utvrdilo v tom, ze by to mohlo jit i bez prodlouzeni. Ale daji se koupit delsi paky. Nechapu proc jsou ty bezpadlove casti tak predrazeny, je to to samy a za gripy dam pomalu tolik co za servo.
Naposledy upravil(a) ZeXx86 dne úte 24.08.2010 22:40, celkem upraveno 1 x.
Spirit System
- Bizon
- Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
Bez prodloužení gripů je malé rozlišení a velká zátěž serva. Dobrá úprava je ale tahle. Mám ji na flb 450, a funguje skvěle! Nic moc jsem nečekal, ale fungovala solidně od prvního letu, a po předělání ovládání na náběžnou hranu funguje naprosto výborně! Jediná nevýhoda je poměrně malý rozsah úhlů náběhu (10° na kolektivu, 8° na cyklice), ale s mojí úrovní létání to zatím nepředstavuje žádný problém.
Mám už objednanou i opravdovou flb hlavu, tak až dojde tak můžu poreferovat jestli je poznat rozdíl...
Bizon píše:Bez prodloužení gripů je malé rozlišení a velká zátěž serva. Dobrá úprava je ale tahle. Mám ji na flb 450, a funguje skvěle! Nic moc jsem nečekal, ale fungovala solidně od prvního letu, a po předělání ovládání na náběžnou hranu funguje naprosto výborně! Jediná nevýhoda je poměrně malý rozsah úhlů náběhu (10° na kolektivu, 8° na cyklice), ale s mojí úrovní létání to zatím nepředstavuje žádný problém.
To vypada docela pouzitelne, litam na 11° a 9° ale snad pujde sehnat neco podobneho s trochu vetsim rozsahem. Pri nejhorsim to pujde nejak vyrobit.
Spirit System
ZeXx86 píše:petrpetr píše:http://www.telink.eu/cz-detail-101273-bezpadlova-hlava-telink-frezovane-dily-t-rex-450-500-600-700.html
Tak to si s nejvetsi pravdepodobnosti poridim, mate nejake zkusenosti ?
Měl jsem to na T600 12S, funguje, je to kompromis a levnější varianta FBL.Osadil jsem to originál bezpádlem od alignu, to jsem na 6S T600 měl a šlapalo to parádně.Za ty peníze nic levnějšího neseženeš.
Varianta č1. telink.eu (konverzní set) 599,-
Varianta č2. telink přestavba od Mikada 1.890,-
Varianta č3. USA objednání originál Align hlavy cca 3.000,-
Varianta č4. USA hlava Outrage cca 100 dolarů.
Tak si vyber, šlape všechno, ale s určitým kompromisem.
(Blade CP - Prodán)(T-Rex 500 CF-Prodán)(T-rex 600 ESP-Flybarless+MicroBeast-Prodáno)(T-rex 600,FBL
Angusss píše:Ahoj, prosím, mohl by mi někdo napsat jaké díly jsou nutné na přestavbu flybarless? Musí se měnit i hlavní osa? Moc děkuji
Gripy, kámen (hlava) osa příčná, ložiska tam máš, gumy do hlavy + Feathering Shaft (černá trubička), brzdící talířek a spodní přepákování, poslední věc 2 ks drátů s očky.
Drop píše:Angusss píše:Ahoj, prosím, mohl by mi někdo napsat jaké díly jsou nutné na přestavbu flybarless? Musí se měnit i hlavní osa? Moc děkuji
Takže jsou jiné obě dvě osy?Příčná i hlavní? V čem je jiný talířek??
Angusss píše:Drop píše:Angusss píše:Ahoj, prosím, mohl by mi někdo napsat jaké díly jsou nutné na přestavbu flybarless? Musí se měnit i hlavní osa? Moc děkuji
Osy jsou naprosto stejné, talířek také, je možno použít ze stávající pádlové hlavy!Talířek je jiný v případě FBL hlavy od fa OUTRAGE, tam je vše jiní i velikost talířku.Znám pár lidí, co talířek ani nemají...prostě ho nechtěj.
Jsem v tom trošku ztracený, původně si nahoře psal, že potřebuji i příčnou osu. Chci jen origo Align a jen ty části, které se nedají použít ze staré hlavy.
Takže mám koupit : Housing set (hlava), grip set, přepákování a táhla? Příčná a hlavní osa je stejná...OK?
Není někde nějaký plánek flybarless head?
