ASW-28 ATF na uplny zaciatok
simonpk
#1 Příspěvek od simonpk »
ake mate skusenosti s ASW-28 ATF je to kludny model? ci je dobri ako uplne prvy model ... ak mate skusenosti tak napiste vopred dakujem
tu je link: http://www.peckamodel.sk/produkt/617_asw28--atf-.aspx
H1N1
#2 Příspěvek od H1N1 »
Rozhodne pro začátečníka nebrat. pořid si easystára a nebo něco podobného s vrtulí na pylonu...
Krásně se sním naučíš za jeden den létat. + něco předtím na simu.
když dáš 3Sku, tak líta i pěkně svižně... jen to vodsírá dost motor.
zdekar
#3 Příspěvek od zdekar »
S motorem dozadu buď EasyStar nebo i WildHawk.
A nebo EasyGlider, Piper Cub, Robbe Arcus, Toro 900...
je jich víc vhodných na začátek. Pročti si pořádně sekci Začátečník, je tady spousta rad na první letadlo.
To ASW 28 není moc vhodné.
1) snadno padá po křídle
2) křehký trup - po havárii se často rozlomí kabina
3) moc nereaguje na ovládání
No zkrátka na začátek to není moc vhodné letadlo.
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
zdendys
#4 Příspěvek od zdendys »
Hezké ero, hezky vypadá za letu, hezky létá.
Ale bohužel, až to budeš umět...
http://jdem.cz/g7wr9
"Je těžké být debilem, protože konkurence je veliká."
sachssport
#5 Příspěvek od sachssport »
ASW 28 jsem si koupil i když my to všichni dost rozmlouvaly. No nedal jsem na ně a ASW koupil. Moje zkušenosti jsou přesně ta, jak píše ,,Zdekar,,. Padá po křídle, je extra tupé na jakékoliv povely, křidýlka jsou málo účiná, ovládání křidélek táhlem jde hodně ztuha, tak se ani nedivim, že to servo neutáhne. Teď mám EasyGlidera a to je letadlo jak má bejt. Do ASW bych už v životě nešel. Vzhledově je sice více maketové ale jak jsem se přesvědčil, vzhled nelítá. :)
Jirka
RiMr
#6 Příspěvek od RiMr »
Lítá krásně, ale:
- musí se mu trochu konstrukčně pomoct
- musí se respektovat že to není Ege nebo ES
- musí se to už trochu umět
Lubo by mohl vyprávět... :wink:
Každopádně jako první model je to asi blbost...
lubo1
#7 Příspěvek od lubo1 »
RiMr píše:Lítá krásně, ale:
Ako prvý model asi nie......
Tam skôr neakého wildhawka, alebo niečo podobné.... Aj s tým má úplný začiatočník problém.... Ale naučiť sa s tým dá. No a neaký ten karambol bude s čímkoľvek.
Ale ASW - to najskôr až keď budeš vedieť páćkovať a si schopný zvládnuť vývrtku, pretiahnutie a iné problémy.....
Naposledy upravil(a) lubo1 dne čtv 26.08.2010 14:02, celkem upraveno 1 x.
arda1
#8 Příspěvek od arda1 »
Já bych se na záčatek vůbec nebál vrtule vepředu na gumičkáči - a doporučuji rovnou křidýlka. :wink:
ICQ 638556901
lubo1
Re: ASW-28 ATF na uplny zaciatok
#9 Příspěvek od lubo1 »
simonpk píše:
Úplne najlepšie éro na zaćiatok je také, s ktorým ti niekto skúsený pomôže......
Pretože zaćitoćník sa počas letu obyčajne zasekne pri prvom poryve vetra a vytuhne natoľko, že nieje schopný ani len popísať, ako sa z tých sto metrov ocitol na zemi. Len nezmyselne lomcuje páčkami a potom tvrdí že bol vysoko a v okamihu na zemi. Na to, čo sa udialo medzitým - má totálne okno.... a pri ďaľšom náznaku problému ide zase k zemi. Ak ti má kto poradiť, prípadne povedať, ćo si urobil zle, je to obrovská pomoc.
Alebo aspoň je to o dosť lacnejšia cesta....
RiMr
#10 Příspěvek od RiMr »
Tak tak.
A na simulátoru trénovat co to jde. Létání to nenahradí, ale nebudeš vyjančený, když to éro najednou poletí proti tobě a budeš mít málo místa a nechceš si vletět do sluníčka a pane bože na kterou stranu a kerou páčkou!!! :D
Známe to... :)
zdendys
#11 Příspěvek od zdendys »
lubo1 píše:Pretože zaćitoćník sa počas letu obyčajne zasekne pri prvom poryve vetra a vytuhne natoľko, že nieje schopný ani len popísať, ako sa z tých sto metrov ocitol na zemi. Len nezmyselne lomcuje páčkami a potom tvrdí že bol vysoko a v okamihu na zemi. Na to, čo sa udialo medzitým - má totálne okno.... a pri ďaľšom náznaku problému ide zase k zemi.
Hodně jsem se nasmál :D , jelikož, to je přesný popis mého prozatímního snažení...
H1N1
#12 Příspěvek od H1N1 »
Co modelář, to názor. Každý se učil na něčem jiném a každý ti doporučí něco jiného... Já a pár ostatním ESko, wilda... Arda rovnou křikélka a motor na gumáči. Rozhodnout se musíš sám. Jestli chceš, půjdem spolu, půjčím ti ESko ve vzduchu a uvidíme.
arda1
#13 Příspěvek od arda1 »
Já začínal taky bez ale kdybych začínal znova jdu rovnou do křidýlek.
ICQ 638556901
RiMr
#14 Příspěvek od RiMr »
arda1 píše:Já začínal taky bez ale kdybych začínal znova jdu rovnou do křidýlek.
Taky tak...
Zbytečně mě s tím ti dědci za bolševika strašili... :D
zdekar
#15 Příspěvek od zdekar »
Já začínal s Aerobirdem (to je to letadlo tady nalevo od tohohle textu :) ) Úplně začátečnický letadlo to není (spíš mírně pokročilý), ale naučit se na tom taky dá. Hlavně má gumový čumák a vrtuli vzadu. Jelikož má V-čko, tak to jsou v podstatě takový poloviční křidélka. :) A hlavní taky je, že to je letadlo co se jen sestaví a lítá,což o mnohým "začátečnických" letadlech říci nejde a bez dalších úprav to spíš padá než letí.
Takže to by taky byla možnost na začátek, ale jsou i lepší jako ten ES, SuperCub, Piper Cub, EasyGlider...
Musím ale říct že jsem s birdem začil několik kotrmelců a držel. Dolámal jsem ho až když jsem udělal tuning na stříďák a pak mi zamávala křídla, která už nebyla stavěná na takové rychlosti a síly jaké tam pak působily.
Jo... a než půjdeš s čímkoliv do vzduchu, tak se aspoň nauč na simulátoru (stačí FMS + ovládání klávesnicí) přistávat. Dokud pokaždé nepřistaneš, tak trénuj dál. Přistání je základ... zem je to, co ničí letadla, ne vzduch ;-)
