Odber 300motoru a LiPol k tomu ?
Ferda mravenec
#1 Příspěvek od Ferda mravenec »
Ahoj, nemam moc zkusenosti s elektropohonem a tak hledam radu u zkusenejsich.
Neznate nekdo, alespon priblizne, odber Speedu 300 + s vrtuli od Graupnera 8-6" ??? a jestli mi muzete doporucit nejake spolehlive Li-Pol pro tuhle kombinaci.
Mel jsem 2cl. YT 1500mAh,ale vydzely mi okolo 10cyklu a v zime odesly.
Pozdeji e-techy 1200mah 8C,ktere prestaly fungovat a v reklamaci mi dali nove - radeji jsem je daroval kamaradovi :)
Co treba Rc System,Shark, klidne byhc investoval i do Kokamu ,ale nevim ,kde se daji v Praze koupit .... dekuji za odpovedi
Hora
#2 Příspěvek od Hora »
Ahoj mám druhou sezónu na TORO 300 tento pack K 1500 HD 8C 2S (KOKAM) - cca 30cyklů s regulátorem 12A a zatím skoro bez problémů. To skoro je, že mi před měsícem 2x za letu vypnul motor (dle mého je to chyba regulátoru, ale podle MGM je v pořádku a prý motor má mnohem větší špičkový odběr).
Takže shrnuto, můžu doporučit jen je na zvážení zda si nevzít třebas 12-15C.
Toro 300 (TELINK), Mustang P51-D (ŠAD model), Blade MCX, MiniQuadcopter (3D tisk) s KK2.1
FlyerMan
Re: Odber 300motoru a LiPol k tomu ?
#3 Příspěvek od FlyerMan »
Ferda mravenec píše:odber Speedu 300 + s vrtuli od Graupnera 8-6"
a nejaky prevod k tomu je?
Ferda mravenec
prevod
#4 Příspěvek od Ferda mravenec »
ja vedel ze na neco zapomnel .. prevod je 5:1
FlyerMan
#5 Příspěvek od FlyerMan »
Zadej parametry zde a uvidis: http://brantuas.com/ezcalc/dma1.asp
Samokridlak
#6 Příspěvek od Samokridlak »
Mate nekdo zkusenosti s lipolkama wancell (od bela)? taky by mely jít pro 300 5:1 vrtule asi 9/5
Ing. Miroslav Sedlařík
#7 Příspěvek od Ing. Miroslav Sedlařík »
Tak teda jo. Ahoj.
Ferda mravenec píše:Ahoj, nemam moc zkusenosti s elektropohonem a tak hledam radu u zkusenejsich.
Abu
#8 Příspěvek od Abu »
Mam tenhle pohon v Toru, 2xLipol, s Graupner 8x6 odbery kolem 6-7A, s APC 9x6 SF 8-9A.
mortir
#9 Příspěvek od mortir »
Co vlastne znaci u lipolek to "C" to je max odebirany proud nebo co?
blesk
#10 Příspěvek od blesk »
mortir píše:Co vlastne znaci u lipolek to "C" to je max odebirany proud nebo co?
číslo třeba 5C značí max. odběr a to tak že kapacitu baterii vynásobíš tím čisle.
př. Baterie kokam 900mAh SHD 15C mají mx.odběr proudu 900*15=13500mA=13,5A
většinou se při výberu dívá na ty "Céčka"
mortir
#11 Příspěvek od mortir »
ok díky to sem potreboval vedet takze cim vic tim lip
blesk
#12 Příspěvek od blesk »
mortir píše:ok díky to sem potreboval vedet takze cim vic tim lip
jo asi tak nějak ale někteří výrobci to přehánějí... a píšou co není pravda
Zpět na „Elektropohon“
