Minus Acro - umístění pantové pásky (hinge tape)
kubajs
#1 Příspěvek od kubajs »
Ahoj, poradíte, kam umístit pásku, která bude sloužit jako pant u letadélka Minus Acro (http://www.icare-rc.com/photos/minus-acro_big.jpg)? Je to akrobatický větroň na svah, prý dokáže být slušně svižný.
Na horní nebo spodní stranu křídla a motýla?
Tipoval bych, že na horní stranu motýla a na spodní stranu křídla.
Díky, Kubajs
Acid
#2 Příspěvek od Acid »
mam je obe nahore, nevidim duvod proc ji davat dolu
BTW jestli muzu poradit, udelej ty spojovacky kridel z laminatu, nebo tu preklizku prelaminuj tenkym sklem pred zalepenim do kridla
kubajs
#3 Příspěvek od kubajs »
Ja jsem z toho navodu prave prilis nepochopil, kam tu pasku nalepit. Podle toho nakresu jsem si rikal, ze asi dolu. I na obrazku se mi zda, ze na motylu maji pasku nahore a na kridlu videt neni. Nebude lepsi, kdyz spodni strana kridla bude mit cistsi prechod nez horni?
JMalik
#4 Příspěvek od JMalik »
kubajs píše:Ja jsem z toho navodu prave prilis nepochopil, kam tu pasku nalepit. Podle toho nakresu jsem si rikal, ze asi dolu. I na obrazku se mi zda, ze na motylu maji pasku nahore a na kridlu videt neni. Nebude lepsi, kdyz spodni strana kridla bude mit cistsi prechod nez horni?
Vycházíš z toho, že spodní strana křídla se opírá o vzduch a potřebuje mít hladší povrch bez výstupků, páček atd.
Ale je to přesně obráceně. Většina vztlaku vzniká na té horní sací straně. Tam to musí být dokonalejší.
(Více pohledej v nějaké učebnici aerodynamiky)
rbiciste
#5 Příspěvek od rbiciste »
Zdravím,
v zásadě se dává páska na opačnou stranu, než jsou páky. Na křídlech se dává zeshora na výškovce dle konstrukce. V tomto případě na výškovce zespodu. Páky jsou nahoře.
Postup je zhruba takový:
1. přelepit kormidlo a plochu páskou ze strany opačné k pákám.
2. kormidlo ohnout nahoru a přitisknout k ploše.
3. nalepit pásku zespoda.
Zde je to pěkne popsáno a nakresleno: http://www.ultraflymodel.com/manual/Hawk.pdf na straně 9.
Radovan
maroslong
#6 Příspěvek od maroslong »
rbiciste píše:v zásadě se dává páska na opačnou stranu, než jsou páky...
Môže to byť aj tak, ale zásada to nie je. Napríklad aj modely F3K majú väčšinou záves na spodnej strane krídla, z toho dôvodu, že smerom dolu sa používajú veľké (aj 50 – 60°) výchyľky vo funkcii bŕzd a páky sú tiež zo spodnej strany.
Dôležitá je kvalitná páska, osvedčená je napríklad 3M Crystal. Niektoré pásky sa pri nastrihnutí a pokuse o roztrhnutie v mieste strihu bleskovo takmer bez odporu roztrhnú. Taká páska je na záves nevhodná a nebezpečná.
Postup lepenia je správny, medzi pevnou a pohyblivou plochou musí byť čo najmenšia medzera, ale záves musí bez odporu umožniť maximálne výchyľky. Mne sa osvedčilo najprv prichytiť krídelko v maximálnej menšej výchyľke (priložené nadoraz bez medzery v niekoľkých bodoch malými kúskami pásky) a ďalej tak ako píše rcbiste. Neviem či je to zrozumiteľné, nejak sa neviem vykoktať. :)
kubajs
#7 Příspěvek od kubajs »
Ok, ta 3M Crystal vypadá daleko líp, než skelná páska Tornado, která mi byla doporučena u Pecky. Moc k ní (pásce Tornado) ale nemám důvěru, přijde mi, že se bude hůře ohýbat a servům tak klást větší odpor. Navíc designově nic moc...
kubajs
#8 Příspěvek od kubajs »
Máš na mysli tuhle: http://www.kotlar.cz/detail/paska-lepic ... l-ka109720
nebo se jedná o nějakou speciální modelářskou?
rbiciste
#9 Příspěvek od rbiciste »
kubajs píše:Máš na mysli tuhle: http://www.kotlar.cz/detail/paska-lepic ... l-ka109720
Zde je diskuse o páskách:
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... ic&t=27800
Ano, ta Crystal je dobrá. :)
Radovan
maroslong
#10 Příspěvek od maroslong »
Áno myslím tú. Drží, je tenká a po nalepení takmer neviditeľná. Skelná páska sa používa napríklad na závesy elevonov svahových kombatov, ale nie po celej dĺžke. Takzvané "bojové závesy" ale to je o inom. Ani kvalitná skelná páska 3M ale nie je odolná voči UV a po čase sa odliepa, resp. úplne rozpadne (tá plastová vrstva od skelnej výztuže a lepidla).
JMalik
#11 Příspěvek od JMalik »
Tahle je super a když si nacvičíš na kousku postup jak to odmotat z roličky aby se nezatrhlo lepidlo, tak je výsledek absolutně dokonalý.
Postup jak píše maroslong = lepit při maximální výchylce, pásku na horní plochu, až potom lepit zespodu do výřezu (zase obrácenou max, výchylku)
Pásku nesmíš při lepení natahovat, napínat!!! Jen volně natáhnout a bez jakéhokoliv předepínání nalepit.
kubajs
#12 Příspěvek od kubajs »
Díky všem za rady, nyní by to mělo jít bez zádrhelu. Vyzkouším.
Acid: dobrý nápad, přelaminoval jsem to z obou stran a je to značně pevnější. Samotná překližka byla velmi chatrná a poddajná.
kubajs
#13 Příspěvek od kubajs »
Ta 3M Scotch Crystal páska je vynikající. Díky za tipy! Sice mi dalo práci, než jsem se pant naučil pořádně lepit (tak 2 metry pásky jsem zničil ;)), zanadával si na statickou elekřinu apod (musel jsem zatížit křidélko, protože mi ho páska, kterou jsem pomalu přikládal ke křídlu s křidélkem, bez varování přitáhla k sobě asi z 2cm vzdálenosti :)).
Jinak spodní vrstvu pásky lepit nebudu, zjistil jsem, že by to tiny servům kladlo moc velký odpor. Páska stejně drží tak pevně, že nemůže u tak malého modelu dojít v žádném případě k odtržení za letu.
Příště těch pásek koupím 5 ;).
milost
#14 Příspěvek od milost »
Napiš pak, jak se ti s Minusem lítá. Jsem zvědavej.
Kdo je bez miny, ať hodí kamenem.
mgrunt
#15 Příspěvek od mgrunt »
rbiciste píše:Zdravím,
Radovan
To mi nejak nestymuje (za par dni budu take prilepovat SOP a VOP, tak i proto se na to ptam). Pokud dle nakresu prilepim nejprve "First tape" kdy je kridelko v neutralni poloze, pote ho ohnu nahoru a nalepim druhou pasku zespodu "Second tape", tak preci pokud pujde kridelko uplne dolu, tak se bude horni paska trhat, nebo na ni budou pusobyt sily, ktere ji muzou z horni casti kridla odlepit, protoze na horni pasce bude pnuti. Nebo mi neco unika?
Zpět na „Stavebnice“
