Radian - zjištění příčiny náhlých "střemhlavých" l
jirka stika
#1 Příspěvek od jirka stika »
Ahoj. Chtěl bych se poradit s vámi co vlastníte el. větroně Radian. Mám za sebou řadu krásných letů s tímto větroněm. Ale čas od času mně letadlo vyděsilo, když z čista jasna nabralo směr k zemi pod úhlem cca 45 - 60° a nadalo se jakkoliv ovládat. Je to vždy naprosto stejný a nečekaný "střemhlavý" let, ale vždy se nakonec v nějaké výšce ještě podařilo letoun zvrátit a v pořadku dosednout (opětovně začalo fungovat ovládání). Jenže včera mi řekla štěstěna dost - letadlo jsem neovladatelné pouze sledoval až po pád na zem z cca 30 m. Škody jsou. Máte někdo s letadlem podobné problémy? Víte čím to může být? Ještě musím uvést, že tato událost není způsobena slabou baterií (na to si dávám velký pozor) ani nechodím do extrémních vzdáleností, aby selhal dosah vysílače. V minulosti jsem někde (již nevím kde) četl podobný případ, kdy pán rozbil Radiana a vyreklamoval jej se zjištěním závadlné el. součástky.
Díky za postřehy,
Jirka
coro
#2 Příspěvek od coro »
Popisuješ výpadok riadenia, t.j. poruchu/výpadok elektroniky, ktorý v podstate s modelom ako takým nemá nič spoločného.
Videl som Radian PnP predávaný bez riadenia, t.j. tam potom za všetko môže zákazník, alebo s pribalenou súpravou Spektrum DX5e vysielač + AR500 príjmač.
Navyše je podľa toho čo popisuješ, dosť možné že išlo o prehriatie BEC obvodu v regulátore (to je súčasť modelu, píšu Eflite 30A), ale prehriatie bec je relatívne bežný problém a závisí na chladení aj na napätí aku a aj na štýle práce s plynom..
EDIT: vidím že ten regulátor má spínaný BEC, t.j. neprehrieva sa až tak ako lineárne BEC bežných reglov, ale prekvapivo k nemu píšu 700mA trvalý prúd a nevidím uvedený maximálny.
Ale vidím "technical note" na stránke výrobcu,
http://www.e-fliterc.com/Products/Suppo ... d=EFLA1030
ktorá píše práve o zaťažení BEC a píše veeeľmi vyhýbavo až alibisticky, takže vylúčiť ani tento dôvod nemôžem (čo som najprv chcel keď som si všimol že ide o spínaný bec).
DX5e súpravy mali nejaké problémy s potenciometrami, no to by si neriadil len jednu funkciu a nie celý model. Spektrum súpravy všeobecne občas (ale to nie bežne!) mali problémy pri ktorých sa výrazne znížil vysielací výkon..
AR500 je príjmač ktorý mnohí zatracujú pretože sa s nímobjavilo veľa "nevysvetliteľných" problémov (ten príjmač teoreticky spĺňa najnáročnejšie požiadavky, ako skutočná diverzita antén aj interné oddelenie a filtrovanie napätia, a napriek tomu občas vypadne!).
Osobne som si urobil názor (len na základe toho čo čítam na nete), že AR500 je veľmi citlivý na statickú elektrinu, a to že buď zhorí vstup od antén úplne alebo že "len" vypadne na určitú dobu. Statický náboj sa hlavne v polystyrénových ale aj laminátových (bez uhlíku) modeloch za letu vyskytuje dosť bežne, hlavne keď je suchý vzduch..
Kovboj
Re: Radian - zjištění příčiny náhlých "střemhlavých&quo
#3 Příspěvek od Kovboj »
jirka stika píše:Ahoj. Chtěl bych se poradit s vámi co vlastníte el. větroně Radian. Mám za sebou řadu krásných letů s tímto větroněm. Ale čas od času mně letadlo vyděsilo, když z čista jasna nabralo směr k zemi pod úhlem cca 45 - 60° a nadalo se jakkoliv ovládat. Je to vždy naprosto stejný a nečekaný "střemhlavý" let, ale vždy se nakonec v nějaké výšce ještě podařilo letoun zvrátit a v pořadku dosednout (opětovně začalo fungovat ovládání).
Bylo to při motorovém nebo bezmotorovém letu? Jestli v bezmotorovém tak nešlo třeba jen o ztrátu rychlosti? Při klesání model zase rychlost nabral a proto zase začal reagovat na kormidla.
Jinak s reklamací bych to moc nadějně neviděl, pokud se letadlo poškodí vlivem havárie tak záruční servisy reklamace většinou zamítají - není zpětně prokazatelné jak k havárii došlo a zda případná závada elektroniky byla už před nárazem nebo vznikla až při havárii. Navíc sám píšeš že občas tento problém nastal už v minulosti ale havárií to neskončilo - proč jsi to nezačal řešit už tehdy? Měl bys to teď bez problémů...
jez_cz
#4 Příspěvek od jez_cz »
Měl jsem jednou podobnou zkušenost s Torem. Několikrát najednou ztráta řiditelnosti a strmý sestup, po chvilce se zase chytlo a v pohodě letělo. Nakonec jsem otočil přijímač tak, aby byla anténka dále od baterie a od té doby klid. JaHo
I květák je jen vycepované zelí
jirka stika
#5 Příspěvek od jirka stika »
Tak prvně díky za postřehy. Ke ztrátě výšky, resp. strmému klesání nedošlo vlivem ztráty rychlosti, to je samozřejmě jasná chyba pilota. Let byl plynulý - bezmotorový. Jak když utne si to namířil letoun k zemi, ale stále v letu, ikdyž velmi strmém, tj. že něco muselo uklonit model z vodorovného letu směrem dolů (takže já si představuji, že se samovolně musela vychýlit výškovka, jinak tomu nerozumím). První příspěvek je na mě docela náročný neb nejsem radioamatér (bohužel), ale principům rozumím. Chápu také, že se prodejci nebude chtít hradit rozbitý model, ovšem já bych zase rád zjistil, zda šlo o závadu setu, která zapříčinila nehodu. Pak se necítim vinen nést následky. A námitku na předešlé události, které jsem neřišil u výrobce jsem naprosto čekal - sám jsem si ji totiž teď položil. Ale člověk se tak nějak časem snažil přijít na to co dělá špatně a nebo hledat důvod. Nehoda hold přišla dřív než jsem to rozklíčil.
arda1
#6 Příspěvek od arda1 »
Pokud to byla závada na Rx nebo servech čí regulátoru už asi nezjistíš- to vše se totiž mohlo poškodit následkem havárky.
ICQ 638556901
petertn
#7 Příspěvek od petertn »
ake tam mas konektory na pripojenie baterky? ja som mal problemy s konektormy tusim tamya ci ako sa to vola. vymenil som za dutinkove a bez problemu.
v jednej polohe,ktoru som veeelmi dlho hladal, mi vypadlo komplet napajanie a lieetadlo islo vzdy ku zemi. stacilo pohnut kanlikom o 1mm a chztilo to.
ked fukalo alebo ked lietadlom pri pade zatriasol poryv vetru tak to naskocilo.
http://www.elektromodely.sk/?page_id=622
Mic-74
#8 Příspěvek od Mic-74 »
Mám 6 příjímačů spektrum a jediný AR500 je problémový a občas zazlobí tak ho nechávám jen do starých epp. jednou jsem sním také spadnul s větroněm.
BOBIKA
#9 Příspěvek od BOBIKA »
ahoj radiana taky vlastním,měl jsem podobný problém,několikrát jsme skoušely s klukama různá měření a výměnu součástek a nakonec jsem vyměnil ar 500 a od té doby je ok,viděl bych problém v příjmači. :lol:
no holt se učím,DX8,FASCINATION,Radian,
jirka stika
#10 Příspěvek od jirka stika »
Vyměnil jsi přijímač AR500 za stejný typ nebo novější? Tak nějak bych viděl taky svůj problém - v přijímači.
Díky,
Jirka
BOBIKA
#11 Příspěvek od BOBIKA »
ahoj jirko,namontoval jsem tam ar 6200 a mám klid,lítám výšku něco kolem 300 až 400m a maká to,ta 500stovka mě zlobila,najednou si umanula a nic nereagovalo,kup si jiný příjmač a budeš mít klid :P
Zpět na „Větroně“
