Střídavý pohon pro Toro 300
Ahoj, cetl jsem v RCM o motorech AXI 2208. Autor se tam zminuje, ze motor AXI 2208/20 se hodi pro pohon Tora s vrtuli Graupner CAM Slim prop 8x6. Docela me laka to vyzkouset, ale ve clanku neni zminka o tom, jestli se jedna o pohon naprimo nebo s nejakou prevodovkou. V podstate z celeho clanku to na me pusobi, ze prevodovka se s temito motory nepouziva.
Take by me zajimalo, jake by k tomu byly nejlepsi aku.
Jde mi o zrychleni letu a hlavne o prodlouzeni doby letu. Dnes letam s NiMH 720mAh 8-mi clanek necelych 10 min. Na to, ze ty baterky 2 hodiny nabjim, tak se mi to moc nelibi.
Poradite nekdo?
Poradite nekdo?
=zubbik=
A jak dlouho to bude s tema Sanyo RC2/3SC litat?
A pokud k tomu koupim Li-Pol, ma smysl to davat k tomu motoru SPEED300? Taky jsem nekde cetl, ze Li-Polky snesou malo nabijecich cyklu. Je to tak? A pokud ano, tak kolik cyklu nabyti vydrzi, nez zacnou ztracet kapacitu, nebo co se to s nima pak vlastne deje?
=zubbik=
Myslim,ze kdyz tam das dvouclanek Kokam 1500,tak ti klesne letova hmotnost oproti NIMH o cca40g,a to ti castecne vykompenzuje nizsi napeti dvouclanku.Z zivotnosti strach nemam,zatim jsem baterky znicil jen vlastni vinou(spatne nabijeni a vyzkratovani v kapse).A take si myslim,ze zivotnost bude mnohem vyssi nez NIMH a dobu letu odhaduji na cca 20-30min i s tristovkou.
Barny
To Zubbik:
Litam Toro 300 s dvouclankem LiPol Kokam 1500 HD a SPEEDem 300. Doba letu je opravdu hodne dlouha cca 30 min, ale Toro oproti 8miclanku znatelne zlenivi a navic se musi dovazit. Taky bacha na podvybiti LiPolek pokud budes pouzivat obycejnej regulator - ikdyz u dovjclanku by to nemel byt problem ...
To all:
Take se zajimam o osazeni Tora 300 stridakem. Nemate s tim nekdo prakticke zkusenosti? Jaky motor, vrtule, realizace atd?
Simax
To all:
Simax
Uz jsem taky koupil dvouclanekm lipolek, konkretne E-TEC 1200mAh. Mas opravdu pravdu v tom, ze Toro zlenivi. Taky osmiclanek NiMH ma po nabiti myslim kolem 11V oproti dvouclanku Li-Pol, kde to je pouze 8,4. V kazdem pripade me se doba letu nepohybuje kolem 30 min, spis tak 15 a a pak opravdu 5min plouzeni nad zemi.
Zatim me to moc neuspokojilo a tak porad zvazuju ten stridavej motor...
=zubbik=
No tech 30 minut je doba celkoveho letu. Nelitam porad na motor. Cas chodu motoru mam podle stopek na vysilaci cca 18 min.
Toho stridaka zvazuju take, proto znovu opakuji vyzvu: MATE NEKDO ZKUSENOST S MONTAZI STRIDAVEHO MOTORU NA TORO 300???
Myslim si totiz ze ten Axik nemusi byt nejlepsi volba. - Proc rotacni plast na Toro???
No uvidime jestli se neco dozvime ....
Dovazoval jsi to to Toro na ty LiPolky Zubbiku nebo litas jen s potlacenou vyskovkou?
No myslim si ze se nehodi prave kvuli tomu rotacnimu plasti ktery je hlavne vyhodou pro 3d akrobaty a tudiz me to pripada jako zbytecnost - zvlast kvuli tomu, ze to musi komplikovat montaz. Nebo mozna ne komplikovat ale je to podle me pro Toro technicka zbytecnost.
Ale je to jen muj nezkuseny nazor ....
