ultramat 14
Nabíječky, zdroje, přístroje
diablotin
ultramat 14
#1 Příspěvek od diablotin »
koupil jsem si ultramata ale nevim jak by slo nastavit ze by do li-pol baterek poustel vice nez 1C protoze tam se urcuje kapacita baterie tak nevim jestli by neslo misto nabijaciho proudu 1C nastavit treba 2C a nebo co se stane aby kdyz baterkam 1200mAh nastavim 2000mAh?jastli se je nebude snazit nabit na tech 2000mAh :?: :?: :twisted: :twisted: :twisted:
Naposledy upravil(a) diablotin dne ned 17.09.2006 11:49, celkem upraveno 1 x.
Kabriolin
Bordel!!!!
#2 Příspěvek od Kabriolin »
Já ti nevim chlape...pomoc ti nemůžu tomuhle zas tolik nehovim,ale nemyslíš,že je trochu zbytečné zakládat další dotaz na "ultramat 14" :?: :?: Však kdybys sjel jen kousek níže, tak bys nemohl neminout to samé :!: Dám jen malej příklad kam se tohle mohlo "přifařit" http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... pic&t=3114 (mimochodem tebou založený) sem by to taky šlo je to podobná nabíječka http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... pic&t=2599 a v nejhorším třeba sem http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... pic&t=2999 :wink:
spitfire2
#3 Příspěvek od spitfire2 »
Proboha proč chceš do Li-Polek pouštět víc než 1C Li-pol se maj nabíjet maximálně 1C pokud vim :idea:
Vzduch je naše moře!!!
vozembouch
#4 Příspěvek od vozembouch »
mam ultramatku 10..... jde to staci kdyz nastavis pozadovany proud, nabijecka se ridi koncovym napetim, takze no problem... ale spitfire ma pravdu, poustet do nich vic jak 1C a to jeste s takovou nabijeckou neni nic moc
diablotin
#5 Příspěvek od diablotin »
to je mi celkem jedno kolik pisou ze se do nich ma poustet ja je reklamovat nehodlam jestli mi kuli tomu bouchnou jenom je potrebuju nabit za 45minut. :evil: :evil: takze muzu do li-polek 1200 pustit 2000mAh protoze tam se to ridi kapacitou :twisted: :twisted: :twisted:
arda1
#6 Příspěvek od arda1 »
Jak na tebe koukám, tak o principu nabíjení lipol víš prd, ale asi je máš zadara- když si je chceš odvařit nesmyslně velkým nabíjecím proudem-pokud výrobci(všichni) svorně doporučují MAX1C!! tak věř že ví co činí. :roll:
diablotin
#7 Příspěvek od diablotin »
o nabijeni li-pol toho vim docela dost taky vim ze muzou bouchnout :evil: :evil: jenomze je z jistych duvodu poterbuju nabit za 45minut.ja chci jenom vedet jesli se ta nabijecka vypyna na zaklade donany kapacity do baterek nebo na jejich napeti protoze mi pride divny aby se orientovala jenom podle dadany kapacity protoze kdybych tam pripojil z poloviny vybyty baterky tak bouchnou :evil: :evil: :evil:
Fox
#8 Příspěvek od Fox »
Po přečtení odstavečku pod grafem v návodu zjistíš že pokud chceš nabíjet proudem třeba 2A LION trojčlánek tak si v nabíječce nastavíš kapacitu na 2000mAh bez ohledu na kapacitu baterie. po připojení baterek se nabíječka zeptá jestli správně spočítala články a potom hlídá aby napětí baterky nenarostlo přes 12,30V snižováním proudu. Až ho sníží tak, že do baterky nepoteče vůbec nic tak ti zvesela zapípá a zobrazí ti nápis END. Kdyby si poršel celý návod od začátku až dokonce tak se nikde nedočteš o žádné jiné technoligii ukončení nabíjení než o safe timeru delta peaku a tady tomuto nabíjení lithiovek.
Lidi nebuďte líní a čtěte si návody. Nebolí to.
Fox
#9 Příspěvek od Fox »
Nicméně uznávám že to nastavovaní musel vymyslet nějaký maďar. a Navd překladal někdo se slabikářem v ruce...
diablotin
#10 Příspěvek od diablotin »
ja navod precet celej jenom sem se ratsi zeptal ono za zeptani nic nedas jenom chvily vypadas jako de... :twisted: :twisted:
jinak dik vyzkousim :twisted: :twisted: :twisted:
HERRI
#11 Příspěvek od HERRI »
co mate vsichni porad proti Ultramat 10 ? Vam nekomu tahle masinka blbe nabiji Lipolky nebo co ? Me tedy nabiji dobre (letadla litaj, baterky drzej) takze na nejakej algoritmus a jiny grafy seru. Proud je nastavitelnej po 0,1A takze do baterky muzu nacpat kolik uznam za vhodny (do 3A). Obsluha je velice jednoducha takze na co slabikar k pouzivani...ja treba zas nemam rad jumperovani jak to ma v oblibe JETI
Fox
#12 Příspěvek od Fox »
HERRI píše:co mate vsichni porad proti Ultramat 10 ? Vam nekomu tahle masinka blbe nabiji Lipolky nebo co ? Me tedy nabiji dobre (letadla litaj, baterky drzej) takze na nejakej algoritmus a jiny grafy seru. Proud je nastavitelnej po 0,1A takze do baterky muzu nacpat kolik uznam za vhodny (do 3A). Obsluha je velice jednoducha takze na co slabikar k pouzivani...ja treba zas nemam rad jumperovani jak to ma v oblibe JETI
:?: Tobě se zdá že tady někdo odsuzuje desítku? POdle toho co sem slyšel má desítka akorát větší váhu místo spínáku klasický trafák a trošku menší počet nabíjených článků. Jestli jsem něco proti němu měl tak jedině že má dost nedotažený safetimer (max. pět hodin mi přijde málo) a to ještě v souvislosti se čtrnáctkou.
HERRI
#13 Příspěvek od HERRI »
Fox píše:
obcas tady ctu narazky na algoritmus a jiny nesmysly...vetsi vaha muze byt znamenim ze 10 ma poctivy trafo
firstik
Re: ultramat 14
#14 Příspěvek od firstik »
Za 45 minut tu baterku proudem 2C nenabiješ, to jí spíš zku*víš... Ale toč to, videí s vyhořením/výbuchem lipolky je málo:)
firstik
Re: ultramat 14
#15 Příspěvek od firstik »
Tak by dneska přišel ultramat 14 a hledám nějaké servisní konektory, ale kde nic tu nic, tak jak to může balancovat, když je zapojení jako jeden akupack, a neví jaké napětí má každý článek zvlášť? Sem se na ten křáp moch vysrat, a koupit si pořádnej balancer za 800 k Ultramatu 10 co mám teď, no fakt, šetřit se na věcech asi fakt nemá.
Zpět na „Pozemní elektronika“
