Stránka 1 z 2
ultramat 14
Napsal: ned 17.09.2006 0:46
od diablotin
Bordel!!!!
Napsal: ned 17.09.2006 11:23
od Kabriolin
Já ti nevim chlape...pomoc ti nemůžu tomuhle zas tolik nehovim,ale nemyslíš,že je trochu zbytečné zakládat další dotaz na "ultramat 14"
Však kdybys sjel jen kousek níže, tak bys nemohl neminout to samé
Dám jen malej příklad kam se tohle mohlo "přifařit"
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... pic&t=3114 (mimochodem tebou založený) sem by to taky šlo je to podobná nabíječka
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... pic&t=2599 a v nejhorším třeba sem
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... pic&t=2999
Napsal: ned 17.09.2006 12:02
od spitfire2
Proboha proč chceš do Li-Polek pouštět víc než 1C Li-pol se maj nabíjet maximálně 1C pokud vim
Napsal: ned 17.09.2006 13:38
od vozembouch
mam ultramatku 10..... jde to staci kdyz nastavis pozadovany proud, nabijecka se ridi koncovym napetim, takze no problem... ale spitfire ma pravdu, poustet do nich vic jak 1C a to jeste s takovou nabijeckou neni nic moc
Napsal: ned 17.09.2006 13:58
od diablotin
Napsal: ned 17.09.2006 14:26
od arda1
Jak na tebe koukám, tak o principu nabíjení lipol víš prd, ale asi je máš zadara- když si je chceš odvařit nesmyslně velkým nabíjecím proudem-pokud výrobci(všichni) svorně doporučují MAX1C!! tak věř že ví co činí.
Napsal: ned 17.09.2006 14:40
od diablotin
Napsal: ned 17.09.2006 16:12
od Fox
Po přečtení odstavečku pod grafem v návodu zjistíš že pokud chceš nabíjet proudem třeba 2A LION trojčlánek tak si v nabíječce nastavíš kapacitu na 2000mAh bez ohledu na kapacitu baterie. po připojení baterek se nabíječka zeptá jestli správně spočítala články a potom hlídá aby napětí baterky nenarostlo přes 12,30V snižováním proudu. Až ho sníží tak, že do baterky nepoteče vůbec nic tak ti zvesela zapípá a zobrazí ti nápis END. Kdyby si poršel celý návod od začátku až dokonce tak se nikde nedočteš o žádné jiné technoligii ukončení nabíjení než o safe timeru delta peaku a tady tomuto nabíjení lithiovek.
Lidi nebuďte líní a čtěte si návody. Nebolí to.
Napsal: ned 17.09.2006 16:25
od Fox
Nicméně uznávám že to nastavovaní musel vymyslet nějaký maďar. a Navd překladal někdo se slabikářem v ruce...
Napsal: ned 17.09.2006 16:33
od diablotin
Napsal: pon 18.09.2006 12:00
od HERRI
co mate vsichni porad proti Ultramat 10 ? Vam nekomu tahle masinka blbe nabiji Lipolky nebo co ? Me tedy nabiji dobre (letadla litaj, baterky drzej) takze na nejakej algoritmus a jiny grafy seru. Proud je nastavitelnej po 0,1A takze do baterky muzu nacpat kolik uznam za vhodny (do 3A). Obsluha je velice jednoducha takze na co slabikar k pouzivani...ja treba zas nemam rad jumperovani jak to ma v oblibe JETI
Napsal: pon 18.09.2006 19:54
od Fox
HERRI píše:co mate vsichni porad proti Ultramat 10 ? Vam nekomu tahle masinka blbe nabiji Lipolky nebo co ? Me tedy nabiji dobre (letadla litaj, baterky drzej) takze na nejakej algoritmus a jiny grafy seru. Proud je nastavitelnej po 0,1A takze do baterky muzu nacpat kolik uznam za vhodny (do 3A). Obsluha je velice jednoducha takze na co slabikar k pouzivani...ja treba zas nemam rad jumperovani jak to ma v oblibe JETI
Tobě se zdá že tady někdo odsuzuje desítku? POdle toho co sem slyšel má desítka akorát větší váhu místo spínáku klasický trafák a trošku menší počet nabíjených článků. Jestli jsem něco proti němu měl tak jedině že má dost nedotažený safetimer (max. pět hodin mi přijde málo) a to ještě v souvislosti se čtrnáctkou.
Napsal: úte 19.09.2006 6:29
od HERRI
Fox píše:HERRI píše:co mate vsichni porad proti Ultramat 10 ? Vam nekomu tahle masinka blbe nabiji Lipolky nebo co ? Me tedy nabiji dobre (letadla litaj, baterky drzej) takze na nejakej algoritmus a jiny grafy seru. Proud je nastavitelnej po 0,1A takze do baterky muzu nacpat kolik uznam za vhodny (do 3A). Obsluha je velice jednoducha takze na co slabikar k pouzivani...ja treba zas nemam rad jumperovani jak to ma v oblibe JETI
obcas tady ctu narazky na algoritmus a jiny nesmysly...vetsi vaha muze byt znamenim ze 10 ma poctivy trafo
Re: ultramat 14
Napsal: stř 25.04.2012 14:58
od firstik
Za 45 minut tu baterku proudem 2C nenabiješ, to jí spíš zku*víš... Ale toč to, videí s vyhořením/výbuchem lipolky je málo:)
Re: ultramat 14
Napsal: pát 04.05.2012 8:47
od firstik
Tak by dneska přišel ultramat 14 a hledám nějaké servisní konektory, ale kde nic tu nic, tak jak to může balancovat, když je zapojení jako jeden akupack, a neví jaké napětí má každý článek zvlášť? Sem se na ten křáp moch vysrat, a koupit si pořádnej balancer za 800 k Ultramatu 10 co mám teď, no fakt, šetřit se na věcech asi fakt nemá.
