Nestabilita ve visu (Blade 400 3D)
Vrtulníky do velikosti 450
Tommis
#1 Příspěvek od Tommis »
potřebuji poradit.Jsem začátečník, ale snaživý:)
Mám problém s ocasním rotorem.Je pravda,že vrtulník je po několika pádech , ale vyměnil jsem všechny díly které byly poškozené.
Při startu dochází k nekontrolovatelné rotaci ocasu,nevrací se do nulové polohy,když se to snažím kompenzovat otáčí se stejně rychle na druhou stranu.Střed je nestabilní.
Myslím si že je to gyrem.Je to tak?Asi vyměnit,že?
Díky.
off
Re: Nestabilita ve visu (Blade 400 3D)
#2 Příspěvek od off »
Tommis píše:Ahoj,
Díky.
Ahoj začal bych hloupou otázkou - opravdu je to POŘÁDNĚ opravené? Chodí všechna táhla a převody NAPROSTO volně (odpoj servo a zkus hýbat). Není poškozené servo (nechybí zuby na převodu)?
Když stojí vrtulník na zemi a rukou zahýbeš ocasem vrtulníku ze strany na stranu, gyruje gyro?
Maxipes
#3 Příspěvek od Maxipes »
To vypada na reverz na gyru. Precti si nekde navod jak nastavit gyro.
Nenalepil si gyro jinam? nebo treba vzhuru nohama?
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
Penax
#4 Příspěvek od Penax »
Mozna blbost, ale uz jsem se s tim setkal. Konkretne jsem to udelal na CopteruX 450 a choval se uplne stejne.
Spatne pretoceny reminek nahonu vrtulky.
Digis
#5 Příspěvek od Digis »
Vem si vrtulník do ruky a hýbej ocasem do stran, pokud se ti hýbou ocasní vrtulky, vypadá na první pohled, že gyro funguje, pak bych prověřil to co píše Penax, otočený řemínek. Když stojíš za ocasem musí se ocasní vrtulky točit od tebe. Když na ně koukneš z boku, proti směru hod. ručiček.
freerider
#6 Příspěvek od freerider »
Penax píše:Mozna blbost, ale uz jsem se s tim setkal. Konkretne jsem to udelal na CopteruX 450 a choval se uplne stejne.
Přpojuji se mám za to že to bude řemínek pokud ho blade má.
Tarot 450pro,QAV250 FPV,Acipitter badius,FPV Samokřídlo,xmt4 truggy,lodky korál a rychlik centurion
Maxipes
#7 Příspěvek od Maxipes »
Digis píše:... Když na ně koukneš z boku, proti směru hod. ručiček.
Z ktereho boku? :-D
Digis
#8 Příspěvek od Digis »
Maxipes píše:
Z ktereho boku? :-D
Z toho abys viděl vrtulky. Ne abys je měl za ocasní trubkou.
helifish
#9 Příspěvek od helifish »
freerider píše:
Taky bych to tipoval na reminek
TRex500, letadla AMR - Ultimate,VA models - Trinity, Ultimate, FMS - MSX v2, rádio Horus X10
Paul
#10 Příspěvek od Paul »
Taky bych typnul řemínek, stalo se mi to sámé na MiniTitanovi, po havárce všechny poškozené díly vyměněny, ale vyrtulník se nadal řídit. Po hodinovém hledění do návodu, jsem si všiml že mám obráceně listy vrtulky, dal jsem je tak aby byly náběžkou po směru rotace. stačilo jen otočit řemínek a otočit listy a bylo to v pohodě.
Cesna 182,Belanca & Ultimate X3 od VA Models,Somethin Extra a Smith MiniPlane od SIGu+Futaba T10
Tommis
#11 Příspěvek od Tommis »
Paul píše:Taky bych typnul řemínek, stalo se mi to sámé na MiniTitanovi, po havárce všechny poškozené díly vyměněny, ale vyrtulník se nadal řídit. Po hodinovém hledění do návodu, jsem si všiml že mám obráceně listy vrtulky, dal jsem je tak aby byly náběžkou po směru rotace. stačilo jen otočit řemínek a otočit listy a bylo to v pohodě.
Děkuji všem za rady.
Opravdu je to přetočený řemínek.Vrtule se točí po směru hodinových ručiček..
Dával jsem si pozor,když jsem měnil ocasní trubku,ale přesto jsem ho asi přetočil.No chybami se člověk učí.Ještě jednou díky.Jdu to napravit.
Zpět na „Heli - do 450“
