Optic 6 - schéma?
su-27
Optic 6 - schéma?
#1 Příspěvek od su-27 »
Čau chlapi, urazil jsem anténou koďan pod závitem na který se šroubuje anténa a teď neznám hodnotu, nevíte někdo kde by se to dalo dohledat?
Dík za rady
ladaxvx
Optik 6
#2 Příspěvek od ladaxvx »
Ahojky, zkus toto...poslal mě to někdo letos v březnu tady...
http://www.jyrry.cbcnet.cz/soubory/ecli ... c-2of2.jpg
su-27
Re: Optik 6
#3 Příspěvek od su-27 »
ladaxvx píše:Ahojky, zkus toto...poslal mě to někdo letos v březnu tady...
takže jestli na to čumím správně tak je to C37 30pF?
flubber
Re: Optik 6
#4 Příspěvek od flubber »
To schéma je na 72MHz verzi :-( Těžko říct, jestli ta hodnota bude stejná i pro 35/40MHz
JirkaA
Re: Optik 6
#5 Příspěvek od JirkaA »
su-27 píše:
Bacha, to schéma je pro 72MHz modul, hodnoty součástek v tom výstupním filtru se budou výrazně lišit !!!
OK2WY
su-27
#6 Příspěvek od su-27 »
Aha X1 mluví jasně :) ale co fčíl? :cry: navíc 30pF je jakási šílená řada...
ladaxvx
#7 Příspěvek od ladaxvx »
su-27 píše:Aha X1 mluví jasně :) ale co fčíl? :cry: navíc 30pF je jakási šílená řada...
Z kapacity 30 pF si starosti nedělej...ta se dá složit z paralelní kombinace kondenzátorů...omlouvám se, toho šutru 72 MHz sem si ani nevšiml...já osobně bych postupoval tak, že bych tam prdnul zkusmo nějaký kondenzátor, dejme tomu...68-82 pF, keramika...zkusil bych dosah. Pokud by byl aspoň 500 m na zemi, zasmál bych se a zapakoval to a šel bych lítat...
flubber
Re: Optic 6 - schéma?
#8 Příspěvek od flubber »
Zkus někde v okolí ukecat majitele Optica na 2,4GHz. Pokud neplánuje přechod zpět na 35MHz, tak tu desku nebude potřebovat a dá se přehodit.
Navíc to schéma je na Eclipse 7, takže bych se tím fakt moc neřídil.
JirkaA
#9 Příspěvek od JirkaA »
flubber píše:Zkus někde v okolí ukecat majitele Optica na 2,4GHz. Pokud neplánuje přechod zpět na 35MHz, tak tu desku nebude potřebovat a dá se přehodit.
To schéma je na vf modul. Myslíš, že si Hitec bude komplikovat život a zvyšovat náklady tím, že bude mít pro každou vysílačku extra vf modul (nota bene když jsou pinově i mechanicky kompatibilní)??
OK2WY
kroxigor
#10 Příspěvek od kroxigor »
su-27 píše:Čau chlapi, urazil jsem anténou koďan pod závitem na který se šroubuje anténa a teď neznám hodnotu, nevíte někdo kde by se to dalo dohledat?
Dík za rady
Já tam nic takového nevidím, kde že má být?
su-27
#11 Příspěvek od su-27 »
to kroxigor: pod tou pěnovkou :wink:
teoreticky bys ho mohohl zkusit změřat :wink: předem dík
su-27
#12 Příspěvek od su-27 »
ladaxvx píše:
ano jestli se nepodaří to poměřit, toto se mě zdá jako schůdné řešení, dík za ideu :idea: :wink:
su-27
#13 Příspěvek od su-27 »
Vyřešeno! Zavolal jsem panu Hnízdilovi a k mému velkému úžasu mi během několika okamžiků sdělil hodnotu kondenzátoru! Je to 120pF.
Tímto mu i lidem zde na fóru děkuju! :wink:
