Imax B6
Nabíječky, zdroje, přístroje
zemepan
Imax B6
#1 Příspěvek od zemepan »
Nemate nahodou niekto cesky navod na tuto nabijacku? Pripadne poradit ako cez nu nabijat LiFepo ...v menu to nema zvlast polozku ale mala by to vediet nabijat.
scomputer
#2 Příspěvek od scomputer »
Najdi si návod na e_Station_BC_6 je to shodny
bomb_bob
Re: Imax B6
#3 Příspěvek od bomb_bob »
zemepan píše:Nemate nahodou niekto cesky navod na tuto nabijacku? Pripadne poradit ako cez nu nabijat LiFepo ...v menu to nema zvlast polozku ale mala by to vediet nabijat.
V "user set program" nastavis "LiXX V.Type" na LiFe 3.3V
A pak nabijis normalne pres LiXX program
mb
#4 Příspěvek od mb »
Pokiaľ chceš, môžem ti zaslať na email návod na ten E-Station nabíjačku alebo myslím, že je na stiahnutie u PELIKÁNA - je to isté, tak ako píše scomputer.
zemepan
Imax B6
#5 Příspěvek od zemepan »
Dakujem uz mi to ide...trosku nelogicky sa tam nastavuje Lifepo..skor som ocakaval v menu polozku LoPo.LiLo,LiFe...ale LiFe je tam trosku "skovane"...
penca
Imax B6/estation bc6
#6 Příspěvek od penca »
Kdo by měl zájem o CZ manuál k estation bc6(je podobný s Imax B6),tak tady je:
Kód: Vybrat vše
http://rapidshare.com/#!download|28|422179464|estation_bc6_manual_cz.pdf|802
Earl
Imax B6
#7 Příspěvek od Earl »
Dnes se mi dostala do ruky tato nabijecka. Jsem v praci, ale mel jsem chvilku casu a dovezl ji domu. Stahl jsem si manual a nejdriv procetl jak nabijet. Vse nastavil. Zapojil nabijecku a zapnul nabijeni. Objevil se napis BATTERY CHECK OVER VOLTAGE. V manualu jsem v rychlosti nic nenasel. Prosim nekoho zkuseneho zda by mi neporadil co je asi spatne.
Dekuji.
rohlik
#8 Příspěvek od rohlik »
Pri BATTERY CHECK bylo zjisteno OVER VOLTAGE. :)
Cesky: Nastavils, ze nabijis 2S clanek, ale pripojil jsi tam 3S clanek.
Earl
#9 Příspěvek od Earl »
rohlik píše:Pri BATTERY CHECK bylo zjisteno OVER VOLTAGE. :)
Bohuzel to jsem si take myslel, ale mam pouze dvou clanek a ten jsem take nastavil. Spis mi prijde jestli ta baterie neni nahodou po smrti. Nebo delam nejakou jinou chybu? Jeste si zajdu ke kamaradovi pro nejake jine baterie a budu pokracovat s pokusama na nich.
Earl
#10 Příspěvek od Earl »
Tak to byl zbytecny poplach, baterie neni nejak v kondici. S jinyma funguje.
Zpět na „Pozemní elektronika“
