Optic6 a montáž 2.4GHz antény pro Assan modul.
ladac
#1 Příspěvek od ladac »
Tak jako spousta dalších jsem řešil jak nejrozumnějc umístit tu anténu pro assan modul.
Nevím jestli to někdo už někdo takto neřešil (nikde jsem nic podobnýho nenašel) ale kdyby se chtěl někdo inspirovat...
http://picasaweb.google.cz/112531406331 ... tic6Assan#
Jediný co k tomu potřebujete je:
X8 2.4Ghz System Refit Antenna Cable
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... enna_Cable
A nějaký rozumný lepidlo, já použil tavný.
Výhoda tohohle řešení je, že kabel k anténě téměř nikde netrčí a jde vnitřkem. Nevýhoda možná je malá uprava assan modulu a krytu optika aby tam ten modul šel vložit.
Lukash
#2 Příspěvek od Lukash »
Dobrá práce.
kroxigor
#3 Příspěvek od kroxigor »
Řešilo se to tu několikrát, já to dělal na jaře a i fotkyjsem dával sem na manii
ladac
#4 Příspěvek od ladac »
no ono je někdy problém to v tom množství přispěvků zde najít jestli se to už neřešilo.
Ale koukám, že ty to máš napevno. S tím druhým kabelem co tam hodil já jde anténa odšroubovat.
ladaxvx
anténa 2,4 GHz...
#5 Příspěvek od ladaxvx »
ladac>No, já to mám stejný v principu jako Ty, jenom s tím rozdílem, že to netáhnu vnitřkem, ale venkem. Tím pádem mám stále funkční původní modul 40 MHz, nic sem nekuchal a neřezal a anténu 2,4 GHz mám třmenem upevněnou na původní kovové anténě ...nic nezavazí a pokud je třeba, 40 MHz je tam nahozeno skoro v minutě.
ladac
#6 Příspěvek od ladac »
no já kupoval optica ne jako novýho a byl bez VF modulu (jako nový byl kupovaný myslím s 2,4GHz spektra modulem) takže jsem nemusel řešit funkčnost původního modulu a zabudování Assana byla jediná možnost :)
ladaxvx
#7 Příspěvek od ladaxvx »
ladac píše:no já kupoval optica ne jako novýho a byl bez VF modulu (jako nový byl kupovaný myslím s 2,4GHz spektra modulem) takže jsem nemusel řešit funkčnost původního modulu a zabudování Assana byla jediná možnost :)
jojojo, máš to bezva!
Marek71
#8 Příspěvek od Marek71 »
V tom prípade sa mi javí ako ideálna pevná prestavba dovnútra. Tak ako to máš ty, som to mal aj ja nejaký čas. Ale obával som sa o ten konektor, preto som to vyriešil takto:
http://www.mojefotogalerie.com/rc/index ... Assan.html
ladac
#9 Příspěvek od ladac »
Tak tohle je ještě mnohem lepší. Ale já bych měl mít toho optica ještě v záruce, takže jsem do něj něchtěl moc zasahovat.
Ale dobrá inspirace až záruka vyprší..
Jirka_CZE
#10 Příspěvek od Jirka_CZE »
Po záruce doporučuji postupovat obdobně:
http://www.litam.cz/technika-navody-rc- ... n-x8-24ghz
