Kolik nakloužete s Kčkem v klidu?
Dzordzik
#1 Příspěvek od Dzordzik »
Ahoj kluci, zajímalo by mě, kolik, z jaký výchozí výšky a s jakým Kčkem nakloužete v klidu. myslím tím olej brzy ráno, nebo později večer, kdy nefouká a není termika.
Díky za každý příspěvek.
GWSka
#2 Příspěvek od GWSka »
S malým Phenixem co dělám, jsem v pod večer nalítal kolem 60 vteřin. U velkýho Phenixe nevím, to jsem ještě neměřil. A u Osirise taky ne.
Karas
#3 Příspěvek od Karas »
Ahoj, asi ti to moc nepomůže, ale já se spíš orientuju na výšku hodu. Za větru přes 40m, za bezvětří asi 35 m. Odhad tak do minuty určitě v bezvětří.
Dzordzik
#4 Příspěvek od Dzordzik »
Karas píše:Ahoj, asi ti to moc nepomůže, ale já se spíš orientuju na výšku hodu. Za větru přes 40m, za bezvětří asi 35 m. Odhad tak do minuty určitě v bezvětří.
A s jakým házedlem při jaké hmotnosti?
maroslong
#5 Příspěvek od maroslong »
Momentálne mám svoje prvé Káčko, konštrukčnú Mantu od Geodeho. Váži 305g, hádžem s ňou priemerne okolo 35m, max bol zatiaľ 40, ale stále sa ju bojím šmariť fakt naplno. Bez termiky nakĺže okolo minúty.
Karas
#6 Příspěvek od Karas »
Dzordzik píše:
Je to taková kombinace. Ale křídla mam na Phenixe II. Váha asi 305 g.
komár
Re: Kolik nakloužete s Kčkem v klidu?
#7 Příspěvek od komár »
Dzordzik píše:Ahoj kluci, zajímalo by mě, kolik, z jaký výchozí výšky a s jakým Kčkem nakloužete v klidu. myslím tím olej brzy ráno, nebo později večer, kdy nefouká a není termika.
Se SuperGee (cca 260 g) mám změřené opadání 0,33 m/s. Hážu nízko, takže lety v mrtvém vzduchu okolo 80-ti vteřin. Zbytek si spočítáš sám.
--Komár
http://denicek.lmkzdar.cz
milost
#8 Příspěvek od milost »
Isis, 290-300g, přes minutu standartně, výškoměr nemám.
Kdo je bez miny, ať hodí kamenem.
Dzordzik
#9 Příspěvek od Dzordzik »
Já běžně 1:30, včera večer před západem slunce skoro všechny lety +- pár vteřin kolem dvou minut. Isis 300g, výškoměr nemám, ale odhaduju 35-40m. Byl tu ale někdo, kdo psal, že naklouže s Isisem průměrně v klidu 2-2,5 min, to už mi přijde super, ale nenapsal jak vysoko hází a jak ho má těžkého.
Polynom
#10 Příspěvek od Polynom »
není nula jako nula a není klid jako klid... dva naprosto stejné večery, v létě cca kolem 9h a nějakých 19°C jeden večer časy kolem 2:45 a druhý den jen málo kdy přes dvě minuty...
HavM
#11 Příspěvek od HavM »
Je to přesně tak, jak říká Polynom, není klid jako klid.
Někdy dáváš v klidu večer přez dvě minuty a jindy je problém, se k těm dvoum přiblížit. Pokud by jsi chtěl porovnávat éra mezi sebou, musíš je porovnávat ve stejný čas a na stejném místě s vejškoměrem. Jiná možnost prostě není.
DD
#12 Příspěvek od DD »
Dzordzik píše:Já běžně 1:30, včera večer před západem slunce skoro všechny lety +- pár vteřin kolem dvou minut. Isis 300g, výškoměr nemám, ale odhaduju 35-40m. Byl tu ale někdo, kdo psal, že naklouže s Isisem průměrně v klidu 2-2,5 min, to už mi přijde super, ale nenapsal jak vysoko hází a jak ho má těžkého.
to bych mohl být já... mám trup Fireworks III a křídlo Isis hmotnost 280g - kolem dvou minut k večeru běžně kdyš se zadaří tak 2,5 minuty. Ale jak již psal Petr nebo Milan není to vždy tak snadné nebo dosažitelné každý vzduch je jiný! Jde o momentální podmínky ve větrném počasí je třeba lepší letadlol se kterým nedosahuji takových časů jako v klidném vzduchu s jiným a naopak...
onca
#13 Příspěvek od onca »
Taky jsem kdysi viděl někoho, kdo tvrdil, že lítá bez termiky za mírného větru kolem 3 min a potom dal na web fotky, kde si lítal na svahu :-) .
Já lítám bez termiky na rovině v létě v podvečer kolem 90s.
Zažil jsem ale i dost soutěží, kdy byla minita ve vzduchu hodně vzácná.
RCgliders.cz
diri
#14 Příspěvek od diri »
Suhlasim s chalanmi. Kacka su tak senzitivne na "vzduch" ze taketo porovnavanie na dialku je blbost. Myslim ze moje lety s Fenixom (okolo 290g) sa pohybuju za kludu okolo 1,5min. Ale napr. toto leto sa mi podarilo neskoro vecer pri zamracenej oblohe nakruzit asi 15min (doteraz nechapem) a dole som siel len preto lebo som ho uz v tme nevidel. Dalsia vec je teplota vzduchu, skus hadzat v -7 a uvidis ako stupnu casy :)
blesk
#15 Příspěvek od blesk »
diri píše: Dalsia vec je teplota vzduchu, skus hadzat v -7 a uvidis ako stupnu casy :)
hustota vzduchu je svině :-D já to hlavně pozoruju na paraglajdu :-D
Zpět na „F3K/HLG/DLG“
