Realflight G4 kompatibilita s jinými verzemi + Belt cp v2
Název tohoto fóra mluví sám za sebe.. prosím ale žádný warez. Cokoliv okolo pirátského software, cracků, hacků atd bude ihned mazáno.
knedlifek
#1 Příspěvek od knedlifek »
-Ahoj klucí, poraďte mi jakou zpětnou kompatibilitu má verze G4? Jedná se mi o to, zda mohu starší modely z jiných verzí G2,G3,G3,5 případně G4,5,G5.
- Nemáte, pro verzi G4 vrtulník belt CP V2 případně model se stejným chováním?
Díky za kladné odpovědi. :idea:
Airdock
#2 Příspěvek od Airdock »
Mám poslední verzi G5 (resp. G5.5). Používám bezproblémů modely z verze 3.5 i 4.5. Předtím jsem měl G4.5 a také mi to zpětně fungovalo.
Více zde: http://www.knifeedge.com/forums/
Belt V2 se připravuje: http://www.knifeedge.com/forums/showthread.php?t=25988&page=3&pp=15&highlight=Belt
knedlifek
#3 Příspěvek od knedlifek »
Tak je tedy hodně pravděpodobné, že tzo bez problémů půjde zpět. Již jsem to zkoušel a musel to být asi vadný archiv. Díky
Lark
#4 Příspěvek od Lark »
Z nižších verzí do vyší problém většinou není, i když mám LASER 200 ve 3.5 chodí normálně, ale ve 4.5 se mi rozbíhá motor hrozně pomalu a nemůžu přijít na to čím to je. Zkoušel jsem měnit různé parametry, které by s tím mohly souviset, vyměnil jsem i motor za jiný, ale nic nepomáhá. Jinak model funguje normálně, ale díky tomu motoru je nepoužitelný, tak ho lítám v 3.5. Z vyší verze do nižší jsou ale problémy většinou vždy.
Zpět na „Simulátory a modelářský software“
