SkyLady vynechává mi motor
RC zdar, jsem uplný začatečník, koupil jsem si tento model zhruba pred mesicem uz od začátku mi motor občas vynechával nevěnoval jsem tomu vetší pozornost, ale v prubehu mich letových vycházek se tento problem zhoršoval ted vynechává řekl bych dost. Prosím o radu opravdu me to štve až na tohle bych byl se SL spokojen.
Předem dík
Předem dík
- k.a.r.e.lll
Tohle delal kamosovi s corsairem. pak mu to jednou vysadilo uplne a hodne se mu najednou zahrali baterky. Tak musel koupit novej regl. Ale nechci strasit. mozna ze je to neco upe jinyho. mozna ze je to od tech jeho padu. ono to v tom corsairovy bylo v poho ale pak kdyz to dal do mini tornada tak to zacalo. ale jak rikam: mohlo to bejt necim jinym. Kazdopadne kdyby neco, tak to mas v zaruce (rikals ze si to koupil asi pred mesicem). A nebo to vem tam, kde si to koupil, rekni mu a nebo ukaz co ti to dela a on uz si s tim nejak musi poradit. (reklamovat...)
Špejle pohybující se spořádaně vzduchem
jsou fascinující - jedno zda borové, nebo z uhlíku…
jj asi fakt reklamovat
njn cinsky regulator
Komu ide SL bez chyby je stastny clovek...Kazdemu sa asi nieco pokazilo jednemu kolegovi prijmac mal dosah 10m na plno nekomu regulator,serva,motor a tak
Ale po reklamacii mozes ist znovu
Never argue with an idiot. They bring you down to their level and beat you with experience.
to se mi delo taky
jj regl ale reklamovat to asi nepujde me se to stalo kdyz jsem snim letel poprve a trochu snim mrsknul o zem dal jsem to opravit za 300kc do opravny ja nevim jak se to menuje ale visvetloval mi ze je tam neco krehkeho myslem ze nakej filtr ci co
Kamosovi delala SL to same motor vynechaval a po case se i zacal sam zapinat... Koupil novy prijmac a snad se to zlepsilo ale ani ten regl nestoji za nic... Nevim jak ty ale ten prijmac ktery on tam mel (byl to original) mel dosah pod 50 metru coz je na "vetrone" hodne malo... jeste se ti poptam jak presne vyresil to vypinani motoru
Re: to se mi delo taky
Keramický filtr je opravdu dost citlivá součástka na náraz-ale ne že by při každém nárazu odešel- to už musí být fakt pecka--ale! je v přijímači-v reglu žádný filtr není!sreklich1 píše:jj regl ale reklamovat to asi nepujde me se to stalo kdyz jsem snim letel poprve a trochu snim mrsknul o zem dal jsem to opravit za 300kc do opravny ja nevim jak se to menuje ale visvetloval mi ze je tam neco krehkeho myslem ze nakej filtr ci co
Re: SkyLady vynechává mi motor
Ladasl píše:RC zdar, jsem uplný začatečník, koupil jsem si tento model zhruba pred mesicem uz od začátku mi motor občas vynechával nevěnoval jsem tomu vetší pozornost, ale v prubehu mich letových vycházek se tento problem zhoršoval ted vynechává řekl bych dost. Prosím o radu opravdu me to štve až na tohle bych byl se SL spokojen.
Předem dík
Přesně tohle mi dělal motor u jiného čínského setu - Accipiter Badius. Hlavně tehdy, když jsem letěl trochu dál. Přijímač bral nějaké rušení a projevovalo se to hlavně na motoru, změnou jeho otáček. Kopalo to i do kormidel, ale tam si toho člověk tam nevšimnul. Stačilo ale vést anténu jinudy, ne rovnoběžně s kovovými táhly ke kormidlům.
Honza P. píše:Ladasl píše:RC zdar, jsem uplný začatečník, koupil jsem si tento model zhruba pred mesicem uz od začátku mi motor občas vynechával nevěnoval jsem tomu vetší pozornost, ale v prubehu mich letových vycházek se tento problem zhoršoval ted vynechává řekl bych dost. Prosím o radu opravdu me to štve až na tohle bych byl se SL spokojen.
Předem dík
Ale u Sky Lady jsou serva v ocasni casti takže tohle řešení nebude
