FPV na Notebooku
FPV na Notebooku
Pomalu dávám dohromady FPV sestavu a protože jsou brýle dost drahé, chtěl bych to pro začátek zkusit na notebooku. Z přijímače bude analogový výstup a nevím jak ho online dostat do NTB. Našel jsem tu nějaké zmínky o převodníku z analogového výstupu na USB. Může mi prosím někdo poradit jaký koupit a jaký sw použít v notebooku?
Další věc je, že mám HD kameru a chtěl bych tedy na vstup do počítače převádět v co nejlepší kvalitě. Přenese 5,8GHz systém obraz v HD kvalitě a zvládne to ten převodník zpracovat?
Já k převodu používám převodník,který se dá koupit tady:
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=usb+video+capture&_sacat=See-All-Categories
nebo tady
http://www.tygriceny.cz/akce/EasyCap-USB-Video-Capture-Adapter
nebo tady
Re: FPV na Notebooku
Vigo píše:Ahoj,
Ona existuje nejaka norma analogoveho HD signalu?!
No napsal jsem asi blbost tak prosím o radu. Uvědomil jsem si, že analogově mi doma do televize šlo max PAL tj 480 řádků nebo tak nějak. Takže chápu li to dobře bude kvalita analogového přenosu právě v tom PALU tj 640x480?
Jestli je moje teorie správná, pak nemá smysl pořizovat zatím brýle s vyšším rozlišením než 640x480. Kdybbych chtěl koukat v HD musel by existovat přenos digitální...
Vigo píše:No napsal jsem asi blbost tak prosím o radu. Uvědomil jsem si, že analogově mi doma do televize šlo max PAL tj 480 řádků nebo tak nějak. Takže chápu li to dobře bude kvalita analogového přenosu právě v tom PALU tj 640x480?
Ja si myslim ze to tak je...
Ono i co se tyce toho prenosu, tak je celkem jasny ze jinak nez digitalne s kompresi tam to HD neprotlacis.
I kdyz... moc jsem to nestudoval, ale asi i aktualni SD systemy pracuji s kompresi. Takze v konecnem dusledku je to desny paskvil, kdy analogovy signal ze senzoru kamery se digitalizuje, pak prevede v elektronice kamery na analogovy PAL, ten se digitalizuje ve vysilaci, asi zkompresuje, v prijmaci se z toho digitalniho dekompresovaneho udela zase analogovy, ten posle do bryli ktere ho znovu digitalizuji a poslou do jednotlivych pixelu displaye
Jeden by se z toho poblil...
Jinak na dealextreme jsem videl jakesi bryle za $100...
Jo ty převody z digitálu a zpět jsou klasika i na PC. Monitory s digitálním vstupem jsou dražší, než ty s AD převodníkem. Holt marketing
Zajímalo by mně jak moc bude obraz degradovaný nějakým levným USB převodníkem (třeba tím easycapem) a zda to půjde sledovat.
Další nejasnost je, jaký sw použít pro online náhled a jak velké bude zpoždění a lagy.
NTB s kartou pro nahravani videa je dobry jen na zaznam letu pripadne je mozne ho pouzit na kontrolu letu pokud letame s autopilotem podle predem zadanych otocnych bodu viz tema:
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... highlight=
Pokud chces hlavne letat s FPV tak je potreba nesetrit prasatko a nejake bryle urcite poridit.
Jinak lepsi rozliseni nema cenu moc resit protoze obraz ti stejne budou trochu kazit vzdalene ruseni, vzdalenost od vysilace nebo treba prulet instabilni atmosferou /je krasne videt okamzik naletnuti do stoupaku zazrni to tak ze skoro neni nic videt
Jinak pouzivam k naproste spokojenosti bryle FATSHARK a pro pripadne nahravani do NTB tuhle kartu: http://www.alza.cz/gigabyte-gt-u8300-d173734.htm
Vigo píše:Přenese 5,8GHz systém obraz v HD kvalitě a zvládne to ten převodník zpracovat?
Stávající FPV sety přenášejí PAL nebo NTSC v nížším než HD rozlišení. Teprve se připravuje do výroby plně digitální FPV viz odkaz na info k tomu, které přinese tuto možnost časem jak pro 2.4Ghz tak i pro 5.8GHz.
http://www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=32476&start=19
Program provdedl neplatnou instrukci a model bude ukončen
Ale vážne - NB je dobrá voľba na začiatok, najmä preto, že sa dá veľmi jednoducho "prepínať" medzi FPV a TPV (third...). Na dlhšie výlety mimo vizuál by som sa s tým však bál. Okrem toho, treba rátať s tým, že NB musí byť dostatočne výkonný aby stíhal zobrazovať bez latencie, čo však zasa dosť žerie baterky... Takže preto iba na začiatok, neskôr je to značne nepohodlné.
Inak ten EasyCap je najjednoduchšie a najlacnejšie zariadenie ako dostať obraz do NB... Na HD samozrejme zabudni, v súčasnosti neexistuje dostupný a použiteľný systém na analógový prenos HD videa (digitálny prenos má zatiaľ latenciu a na FPV je preto nepoužiteľný)
Jameson píše:...digitálny prenos má zatiaľ latenciu a na FPV je preto nepoužiteľný...
Stávají FPV sety nejsou digitální a běžné web kamery nejsou určeny pro FPV z důvodu již zmíněné latence. Nicméně plně digitální FPV s přenosem obrazu v HD kvalitě již existuje v prototypech firmy Rotoconcept Robotics, Inc. a připravuje se do výroby.
Ukázka z testu plně digitálního FPV
http://www.youtube.com/watch?v=ulpbyaU8ffc
