Čo budem potrebovať k Accucel 6 ??
Nabíječky, zdroje, přístroje
robotmz
#1 Příspěvek od robotmz »
Zdravím.
Čo budem potrebovať /čo objednať/ k nabíjačke accucel6 /predpokladám že toto je tá "slávna nabíjačka" http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=7028 :
Ktorý z týchto zdrojov? Aby mal normálne koncovku do zásuvky klasickej?
1. http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=6256
2. http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=11758
3. http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=6477
Ďalej ktorý z týchto bazmekov a či mi ho vôbec bude treba /budem nabíjať 2 a 3 článkové Li-Pol/ ?
4. http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=7444
5. http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=11778
6. http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=7445
- a ešte niečo je potrebné doobjednať ??
Ďakujem za reakcie, chcem to stihnúť do nedeľe 23:59
8O :D
H1N1
#2 Příspěvek od H1N1 »
Koupil bych spíš nastavitelnej zdroj k NTB nastavíš si co potřebuješ, je výkonej a hlavně využiješ ho i jinde než jen u accucelky... Jinak bych si vzal ten prvni měl by stačit.
ty bazmechty jsou jen na nabíjení více sad na jednou. 2S a 3S to nabije v pohodě samo jen zasuneš správně balanční konektor:-) Já s Accucelkou nemám dobré zkušenosti odešla mě během pár týdnů... ale asi vadný kus.
robotmz
#3 Příspěvek od robotmz »
notebook mám ale má mám dojem 19 alebo 20 voltov a to už je moc...
H1N1
#4 Příspěvek od H1N1 »
myslel jsem toto: http://extranotebook.cnews.cz/fortron-nb-plus-predstaveni-univerzalniho-adapteru
Já ho používám a jsem spokojený. stojí ale kolem 1000Kč, takže asi ber ten první:-)
RCmichal
#5 Příspěvek od RCmichal »
ten první zdroj je méně než 5A, já používám zdroj koupený v GESu http://www.ges.cz/-power-x-12-ges07507282.html
a jsem spokojený, a cena 899Kč je solidní, 12A je celkem slušná rezerva
ty notebookové zdroje se většinou dost zahřívají a napájecí kabel není pro 5A zrovna dimenzovaný a konektory taky nic moc
robotmz
#6 Příspěvek od robotmz »
RCmichal píše:ten první zdroj je méně než 5A, já používám zdroj koupený v GESu http://www.ges.cz/-power-x-12-ges07507282.html
ak by som chcel niečo "tohto druhu" išiel by som do tohoto zdroja http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=11986 ja ale potrebuje zdroj iba na tú accucelku aby jej vyhovoval aj na maximálny výkon...
H1N1
#7 Příspěvek od H1N1 »
Ten co mám já od FSP je bezproblémů... nezahřívá se, 5A nevim kde si vzal tu svojí teorii... protože třeba zdroj HP-PPP012H-S dává 5A při 90W... takže teorie o tom že ten zdroj nemá dimenzované konektory je zcestná.
robotmz
#8 Příspěvek od robotmz »
predbežne to vidím na ten zdroj pod číslom 2.
H1N1
#9 Příspěvek od H1N1 »
Při té ceně bych neváhal a rovnou ho objednával.
robotmz
#10 Příspěvek od robotmz »
myslíš tú dvojku, alebo ten veľký...
#11 Příspěvek od jyrry »
robotmz píše:predbežne to vidím na ten zdroj pod číslom 2.
ja bych vzal ten 1) - jeho velka vyhoda je ze je skladem :-)
50W nabijec nepotrebuje pro plny kotel 15V, co ma ta dvojka, ktera je BK...
jo, a prihodil bych http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... Product=67 - to az si budes delat nabijeci kabely...
a taky http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=3832 a http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=3832 - na ten 4mm banan jdou sice tesne, zato se smrsknou i na pomerne tenky kablik...
robotmz
#12 Příspěvek od robotmz »
tie konektory sa spájkujú?
lebo teraz mám iba na šróbik a nehodia sa...
RCmichal
#13 Příspěvek od RCmichal »
pro H1N1
uvádíš odkaz na zdroj FSP kde je přímo na stránkách uvedeno "výstupní proud může být nejvýše 4 A" tento zdroj neznám tudíž mi nezbude než věřit prodejci
pokud jde o další informaci "HP PPP012H-S 90W"
ano to je něco jiného ale ten uvádíš až v reakci na můj příspěvek
jinak zdroj http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=11758
jsem měl nejdříve, problém s koektorem potom odešel do věčných lovišť, a mám také ACCUCELL 6 takže jsem měl zkrátka smůlu
#14 Příspěvek od jyrry »
robotmz píše:tie konektory sa spájkujú?
Ju, jsou pajeci. A jde to velmi dobre. Ale i ty se sroubkem se paji dobre...
Ty origo nabijeci kabely co k nabijecce jsou sice vypadaji tluste, ale maji jen tlustou izolaci, jsou to takove nite...
H1N1
#15 Příspěvek od H1N1 »
RCmichal píše:pro H1N1
Já jsem z dat od prodejce nevycházel, tak proto jsem to napsal... mám ho odzkoušený. takže malé nedorozumění.
Zpět na „Pozemní elektronika“
