Regl a externi BEC do jednoho kanalu ?
Milan Nes
#1 Příspěvek od Milan Nes »
Zdravim,
uvažuju kvůli tomu že většina letadel co mám potřebuje 7 plus 1 kanál jestli by to nešlo zredukovat na 7 (plánuju koupi Futaby 8 ky a zvažuju zda jí vemu se 7 nebo 8 kanalem).
Umožnilo by mi to citelně ušetřit. Takže dotaz,
od Tomáše plánuju motorizovat F3J kde bude 4 servová křídlo 2 servovej
motejl a mám jeden kanál na BEC a Regl.
Můžu udělat to že z 60 Plushe nechám jenom zem a signál a z externího BECU dám plus a minus ? Spojim teda země.
Neryskuju že to pude zpátky do reglu ?
Díky nechci něco usmažit
Milan
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
H1N1
#2 Příspěvek od H1N1 »
proč plushe a ještě externí BEC? 6 serv zvládne podle toho co o něm čtu.
volente
#3 Příspěvek od volente »
Mělo by to byt bez problemu. Pouziva se to u vicemotorových stroju, BEC použiješ z jednoho reglu u ostatních odpojíš +. - a signal pospojuješ. S externím BEC to musí fungovat stejně.Nezapomeň zaizolovat to odpojené +.
F 104 je můj sen
Abu
#4 Příspěvek od Abu »
U toho F3Je budes stejne delat nejakou kabelaz k servym do kridla, prece nebudes pokazdy zapichovat 4 servokonektory do Rx? Tak do ty kabelaze rozvnou zabuduj i rozvod napajeni, z ext BECu budes primo napajet serva v kridle a tim se ti uvolni 4 napajeci draty do Rx.
Nekde si najdi popis kabelaze do techhle F3x stroju, bezne se to tak dela. Tahat vsechno pres prijimac a navic jeste pres jeden jediny kanal je zbytecne riziko z hlediska spolehlivosti. Samozrejme ze to v 98% pripadu bude nejak fungovat, ale proc to neudelat poradne, kdyz to prakticky nic nestoji (jen 1/2h prace s pajkou navic).
Milan Nes
#5 Příspěvek od Milan Nes »
Dik vsem,
add samotny Plush, nevim jako trojmetrovku bych se už bál,
to už je prostě moc mi přijde, napálit to s něčim co má tah tři
kila do někoho no brr asi i koupim bec od Castlu nevim jeslti tam dát turnigu ... Dalibor na to rozlamalcorado
add Abu, asi to tak udělám jen musim někde najít jak se to dělá
hodina pajeni mi nevadí samotný ječko zabere dooost hodin práce
Milan
Abu
#6 Příspěvek od Abu »
Milan Nes
#7 Příspěvek od Milan Nes »
je dik to nema chybu ... dik moc
takže to si vlastně nechám bec reglu jen na napajeni přijímače
a zbytek na napájení serv :)
paráda dík
Milan
Abu
#8 Příspěvek od Abu »
Na tom odkazu je to bezmotorovy, takze vse jde z prijimacovyho ctyrclanku.
U toho tvojeho bych to asi udelal tak, ze BEC z prijimace vubec nepouziju a celou palubni soustavu budu napajet z neceho jineho (vetsi ext BEC nebo prijimacova baterka, reseni a) mam u Etalona, b) u Chipmunka, i kdyz cirou nahodou lehne regl popelem tak ero bude riditelny ).
Milan Nes
#9 Příspěvek od Milan Nes »
mas pravdu, tamto byla trochu lennost ...
asi enebudu ryskovat turnigy bec a radsi si nasetrim a koupim
od castlu neebo jaky pouzivas ty ? dam na tebe,
premejslim jestli to resit prijimacovkama nebo becem ono 4 eneloopy
taky sou levne reseni a spolehlive
kazdopadne dekuju udelam to takhle oddelene a mam klid,
jak o tom cim dal premejslim tak to asi vyhrajou prijimacovky
Abu
#10 Příspěvek od Abu »
Pokud nepouzivam BEC z reglu, tak mam bud 4x NiCd Sanyo KR, nebo vlastnorucni linearni 5A BEC s low-drop integracem z GESu a chladicem z kusu hliniku (nemam rad spinane BECy).
Milan Nes
#11 Příspěvek od Milan Nes »
Proč nemáš rád spínaný ? Já sem slyšel že ty sou lepší než lineární tak nevim ...
taková úvaha proč nenapájet serva 5 článkem ?
Milan
Abu
#12 Příspěvek od Abu »
1) ruseni a celkova slozitost = nizsi spolehlivost
(delam trochu v oboru ikdyz SW, ale kolegove HW, nejporuchovejsi vec na vsech zarizenich, nasich i cizich, je vzdy spinanej zdroj.)
2) zivotnost serv, navic u toho F3J nepotrebujes extremni silu ani rychlost
(s 5ticlankem jsem mel jen jedno ero, po 1.5 roce odesly obe HS-225, upalily se uhliky na motorku, od te doby zasadne 4cl, i do 3m hotlinera, i do 1.65m akrobata).
Milan Nes
#13 Příspěvek od Milan Nes »
OK dikes přesvědčil si mne :) děkuju.
Jediný kde sem uvažoval micro 5 článek je v F3K
s dymondama ale asi tot aky nebudu ryskovat
Abu
#14 Příspěvek od Abu »
Spousta lidi s tim lita a jsou spokojeni. Hodne zalezi na konkretnich servech. Ja mam zkusenost nedobrou a nechci to opakovat.
Navic na to moje litani je vzdy limitujici faktor moje hlava a ruce a ne nejaky milisekundy v rychlosti serv :D
su-27
#15 Příspěvek od su-27 »
Abu píše:vlastnorucni linearni 5A BEC s low-drop integracem z GESu a chladicem z kusu hliniku
to me zajima, mohl bys trosku upresnit co je to za integrac? dik :wink:
Zpět na „Palubní elektronika“
