LiPol z HC
LiPol z HC
Zdravím všechny. Mám nové ZIPPY 4S1P 2450 30C z HC. Byly vybité na 50 % kapacity, každý článek měl ale mírně jiné napětí. Nepomohlo ani samostané nabití jednotlivých článků, pořád mají různá napětí (od 4,17 do 4,2 V). Nemá někdo tip na DOBRÉ články z HC, které se nerozjíždí? Kapacita 2200-3000, 30C a více.
Re: LiPol z HC
JaL píše:Nepomohlo ani samostané nabití jednotlivých článků, pořád mají různá napětí (od 4,17 do 4,2 V).
No ja neviem, ale ak nabiješ článok na 4,2V a pritom nemá 4,2V tak problém nemusí byť zrovna v článku...
Re: LiPol z HC
To napětí mají při ukončení nabíjení nebo po odpojení? Čím měříš? Nabíjel jsi je Valcha systémem? arda1BOTJaL píše:Zdravím všechny. Mám nové ZIPPY 4S1P 2450 30C z HC. Byly vybité na 50 % kapacity, každý článek měl ale mírně jiné napětí. Nepomohlo ani samostané nabití jednotlivých článků, pořád mají různá napětí (od 4,17 do 4,2 V). Nemá někdo tip na DOBRÉ články z HC, které se nerozjíždí? Kapacita 2200-3000, 30C a více.
ICQ 638556901
Ahoj, Turnigy 2200 3S 20C tocim tri packy (nekdy i treba 5x za den) uz rok ve vrtulniku, nabijeni 3,5A. Posledni mesic se uz zacaly nafukovat (zvlaste s vykonnejsim motorem), kapacita tam je, ale hodne zmekly. Je to take dane tim, ze po nich chci daleko vice nez drive pro viseni a jednoduche letani po obloze. Jinak cela rodina ma Turnigy z HC a bez problemu. Za ty penize ty baterky udelaly vybornou sluzbu. Ted uz mam na ceste Nanotechy.
Re: LiPol z HC
[/quote]No ja neviem, ale ak nabiješ článok na 4,2V a pritom nemá 4,2V tak problém nemusí byť zrovna v článku...[/quote]
A v čem jiném by to mohlo být? Nabíječka Hyperion mé ostatní sady - celkem 8 ks - nabíjí naprosto korektně a údaje souhlasí s naměřenými. Měřící přístroj - obyčejný za stovku i klešťový ukazují STEJNÉ hodnoty. Balancer LBA10 se to pokouší srovnat v souladu s naměřenými hodnotami, tzn. vybíjí postupně články s vyšším napětím a skončí po srovnání článků. Zmiňovaná sada je jediná, kde je to rozjeté a i po srovnání se to po chvíli rozjede o cca 3-4 mV.
arda1 píše:50mV je už dost...arda1BOTLUJdeCHUJ píše:každá moje baterka se po čase rozjede od 4,15 do 4,2V
ale nějakejch 5mV nemusíš řešit,to vytlačim když
si vrazim měřák do huby.
musíš si říct že za ty prachy to ty žlutý děti neudělali špatně
Kde kdo mluvil o 50mV?
