Stránka 1 z 2
LiPol z HC
Napsal: úte 30.11.2010 10:19
od JaL
Zdravím všechny. Mám nové ZIPPY 4S1P 2450 30C z HC. Byly vybité na 50 % kapacity, každý článek měl ale mírně jiné napětí. Nepomohlo ani samostané nabití jednotlivých článků, pořád mají různá napětí (od 4,17 do 4,2 V). Nemá někdo tip na DOBRÉ články z HC, které se nerozjíždí? Kapacita 2200-3000, 30C a více.
Napsal: úte 30.11.2010 10:27
od Trias
jestli maj přijatelnou kapacitu v nedestrukčním pásmu tak napětí není tak podstatné
Napsal: úte 30.11.2010 10:30
od XB8R
Turnigy Nanotech
Napsal: úte 30.11.2010 10:42
od H1N1
Ja pouzivam TNG 2200mAh 20-30C a bez problémů, makaj jako divé a za ty prachy... navíc jim dávám co proto... občas až do vypnutí reglu...
Re: LiPol z HC
Napsal: úte 30.11.2010 10:50
od m2
JaL píše:Nepomohlo ani samostané nabití jednotlivých článků, pořád mají různá napětí (od 4,17 do 4,2 V).
No ja neviem, ale ak nabiješ článok na 4,2V a pritom nemá 4,2V tak problém nemusí byť zrovna v článku...
Re: LiPol z HC
Napsal: úte 30.11.2010 10:54
od arda1
JaL píše:Zdravím všechny. Mám nové ZIPPY 4S1P 2450 30C z HC. Byly vybité na 50 % kapacity, každý článek měl ale mírně jiné napětí. Nepomohlo ani samostané nabití jednotlivých článků, pořád mají různá napětí (od 4,17 do 4,2 V). Nemá někdo tip na DOBRÉ články z HC, které se nerozjíždí? Kapacita 2200-3000, 30C a více.
To napětí mají při ukončení nabíjení nebo po odpojení? Čím měříš? Nabíjel jsi je Valcha systémem? arda1BOT
Napsal: úte 30.11.2010 12:32
od 72ka
Ahoj, Turnigy 2200 3S 20C tocim tri packy (nekdy i treba 5x za den) uz rok ve vrtulniku, nabijeni 3,5A. Posledni mesic se uz zacaly nafukovat (zvlaste s vykonnejsim motorem), kapacita tam je, ale hodne zmekly. Je to take dane tim, ze po nich chci daleko vice nez drive pro viseni a jednoduche letani po obloze. Jinak cela rodina ma Turnigy z HC a bez problemu. Za ty penize ty baterky udelaly vybornou sluzbu. Ted uz mam na ceste Nanotechy.
Re: LiPol z HC
Napsal: úte 30.11.2010 13:00
od JaL
[/quote]No ja neviem, ale ak nabiješ článok na 4,2V a pritom nemá 4,2V tak problém nemusí byť zrovna v článku...[/quote]
A v čem jiném by to mohlo být? Nabíječka Hyperion mé ostatní sady - celkem 8 ks - nabíjí naprosto korektně a údaje souhlasí s naměřenými. Měřící přístroj - obyčejný za stovku i klešťový ukazují STEJNÉ hodnoty. Balancer LBA10 se to pokouší srovnat v souladu s naměřenými hodnotami, tzn. vybíjí postupně články s vyšším napětím a skončí po srovnání článků. Zmiňovaná sada je jediná, kde je to rozjeté a i po srovnání se to po chvíli rozjede o cca 3-4 mV.
Napsal: úte 30.11.2010 13:37
od LUJdeCHUJ
každá moje baterka se po čase rozjede od 4,15 do 4,2V
ale nějakejch 5mV nemusíš řešit,to vytlačim když
si vrazim měřák do huby.
musíš si říct že za ty prachy to ty žlutý děti neudělali špatně
Napsal: úte 30.11.2010 14:06
od arda1
LUJdeCHUJ píše:každá moje baterka se po čase rozjede od 4,15 do 4,2V
50mV je už dost...arda1BOT
Napsal: úte 30.11.2010 14:35
od H1N1
arda1 píše:
Kde kdo mluvil o 50mV?
Napsal: úte 30.11.2010 14:39
od Nakadah
Jedine LiPol z HC, ktere se mi nerozjizdi jsou Rhino 40/5C 3S 1850mAh. Baterie mam ted vsechny vybite na skladovani, po mesici sem je premeril a ruznilo se to i o 30-40mV (Modre Turnigy).
S laskou vzpominam na Dualsky GT. Nak
Napsal: úte 30.11.2010 14:43
od arda1
4,15V a 4,20V -rozdíl 0,05V - teda 50mili ne? arda1BOT
Napsal: úte 30.11.2010 14:49
od H1N1
no jo já zase neumim posouvat desetinou čárku:-D Sorry
Napsal: úte 30.11.2010 14:51
od LUJdeCHUJ
sorry 50 :oops:
