jaký zdroj náhradou za 2x1,5V monočlánek?
mat
#1 Příspěvek od mat »
Potřeboval bych nahradit 2x 1,5V monočlánek velikost D za zdroj, který zapojím do sítě. Monočlánky pohánějí elektromotor, který ovlivňuje rychlost hračky. proto bych rád dodržel otáčky motoru. Kolik V je ideálních? (Přemýšlel jsem použít i nějakou starou nabíječku na mobil)
- hlavně nekecat a lítat -
ION, byl statečný...
Helios F3A od Hyperionu 1kW
Extra 330 od VA Models, lítá úžasně
hydroplán Canadair z laminátu
F3K Long Shot, F3F Linx+el. trup, Thermik Dream 3m na 1,2kW
Banana od Baudismodel - kompozitová kráska
baisy
#2 Příspěvek od baisy »
Pokud změříš nový tužkovky tak naj i klidně 1.7 V na článek.
Nabíječku vlastníš a tak bych asi zvolil jeden článek A123. Napěťově je odpovídající.
Trafo ze sítě prodávaj spoluobčani na Holešovický tržnici za pár kaček, ale je problém že to nedá tolik ampér jako článek. Myslím si že nabíječka na mobil dá max. 400mAh - otázka jestli to bude stačit. Monočlánky D tam asi nebyly z legrace - pravděpodobně to více papá.
Baisy
moje hračky
http://baisy.rajce.idnes.cz/letadla/
Hali
#3 Příspěvek od Hali »
baisy píše:P. Myslím si že nabíječka na mobil dá max. 400mAh
Baisy
Tak tenhle udaj nechapu, Ja mam na nabijecce od Nokie udaje 5V, 800mA
Ale jinak souhlasim Jeden clanek A123, neboli LiFe, s nabijeckou by jsi byl odkazany na kabel k siti.
[url=http://www.spotreby.cz/honda-civic-d15z8-84-kw-0-hp-a4070/][img]http://www.spotreby.cz/sigs/ico_1_4070.gif[/img][/url]
arda1
#4 Příspěvek od arda1 »
Zkus připojit třeba nějaký elektromotorek byť z hračky-zatížit ho a uvidíš že těch 800mA je žalostně málo...arda1BOT
ICQ 638556901
Hali
#5 Příspěvek od Hali »
arda1 píše:Zkus připojit třeba nějaký elektromotorek byť z hračky-zatížit ho a uvidíš že těch 800mA je žalostně málo...arda1BOT
Ano ardo ja nechapal jak muze mit na nabijeccce udaj v "miliamperhodinach" ja se nehadam ze dat tam zdroj z nabijecky je zcestne.
Zpět na „Elektropohon“
