F 16 Savex F 16 X-TREME
Vážně o tom uvažuji.
Osadil bych to Stumaxem 110 + Neu (asi na 12s) a zatahovací podvozek.
Kdyby s tím měl někdo nějakou zkušenost (buď něco o Stumax 110, nebo vhodný podvozek, s kterým by nevznikaly komplikace při zástavbě , byl bych rád za každou chytrost.
Dík Jirka
Dík Jirka
Naposledy upravil(a) JMalik dne sob 01.01.2011 22:13, celkem upraveno 3 x.
Mívaljsem ho asi před rokem a pak prodal do Plzne kde asi lítá dodnes.
Byl bez podvozku,dmychadlo Vasamodel 90,motor S-Neu 1515/3D tah neco přez 4kg na 10s,letovka podle baterek mezi 4,5-5kg.
http://www.jettigers.cz/wp/?p=49
Naposledy upravil(a) Max dne úte 28.12.2010 21:51, celkem upraveno 1 x.
F-5 TigerII X-tremejets,Vampir DH100 Vasamodel.
Tady je odkaz na video:
http://www.tomasrc.cz/index.php?option= ... Itemid=454
a tady další:
http://www.youtube.com/watch?v=0VszME-i ... re=related
a tady další:
S podvozkem by F-16 vešla do 5,5kg a nato ti by stačila 90. Stumax má krásnej zvuk ale je dost drahej a vysledek nebude o dost lepší než z pořádne namotorovanej 90.
Pokud vyložene chceš Stumaxe tak bych ho nacpal do vetšího letadla třeba sem:
http://www.skymasterjet.com/f16s.htm
a nemusíš laborovat s nasávacím kanálem a podvozkem vše más v cene a ne o moc vetší než od Savexu.
O tomhle:
http://www.skymasterjet.com/image3/f161.jpg
bych určitě uvažoval, protože by to v důsledku nevyšlo dráž než ten Savex.
Co o tom víš?
Co o tom víš?
Lítalo to výborne,bylo dost obratne, čím byla větší hmotnost tím líp to klouzalo. To letadlo by klidne mohlo hmotit přez 6kg a pořád poleti dobře, má totiž nemaketove zvetšení křidla. Jen až ti to Vašek bude delat dej pozor aby doderžel uhel sklonu vyškovek aby nebyli v závetří křidel jak se stalo u mího modelu, pak by to bylo kolem středu necitlivý.Museljsem zvétšit vychílky asi na čtyrnásobek doporučenych od Vaška aby to vubec reagovalo na křidelka.
Jsem byl pronej rozhodnutej, mnel jsem doma už i dmychadlo Vasamodel 120 ,motor S-Neu 1527/1,5Y cca 7,5-8kg tahu a pak se stalo to že známej trošku naboural toto a bylo rozhodnuto:
http://www.jettigers.cz/komunita/viewtopic.php?f=4&t=20
Ta F-16 od Skymastrjets by mohla byt vyborná , hlavne je maketová a dobře lítá. Jak jsem už psál, nemusel bys nic vymejšleta a přispusobovat, jen tam dát dmychadlo a je to, je v tom spouta místa na baterky
Max píše:http://www.skymasterjet.com/image3/f161.jpg
Ta F-16 od Skymastrjets by mohla byt vyborná , hlavne je maketová a dobře lítá. Jak jsem už psál, nemusel bys nic vymejšleta a přispusobovat, jen tam dát dmychadlo a je to, je v tom spouta místa na baterky![]()
V Hostivicích bydlí i Mirek Fráňa, byl jsem tam, ještě bych tam i trefil. Myslíš, že by bylo možné Tě navštívit, nebo to vylučuješ
(Trochu mě znervozňuje ten NEU, nějaké motory od něj mám, nedovedu si představit servis, dodací možnosti taky šílené..... Tady se utěšuji, že by to dodali (snad Wemoteci?) Stumax komplet vyvážené s NEU. Prostě je smutné, že tam nejde prakticky nic jiného. Ten výkon pak snad ospravedlňuje všechno)
Tak jsem ten Savex vzdal. Dostat to tam všechno (hlavně podvozek) není na montáž v obýváku a není to na pár večerů.
Zkusil jsem objednat tohle:
http://www.skymasterjet.com/f16s.htm v té červeno - bílo - modré kamufláži.
Verze s pohonem si zatím nechávám otevřené dvě. Buď ten Stumax, nebo nové překvapení od Vasamodel. To by mělo být minimálně srovnatelné jak výkonem, tak hlavně zvukem ( Stumax jsem uvažoval původně ten dvanáctilopatkový, kvůli fantastickému zvuku, sem už by to bylo slabé)
Když to komplet posčítám, nevyjde to dražší než Savex.
