Nastaveni prvni walkera HM 83
cipko13
#1 Příspěvek od cipko13 »
Ahojte.
1. Chcel by som sa spytat na prve nastaveni walkery HM 83. Mam anglicky manual a prt tomu rozumiem, bohuzial nie kazdy je odbornik na jazyky a vrtulniky, taktiez som cital co sa o walkere pise - no proste hned ma neukamenujte. Kto ma blbe narazky piste si ich na inom mieste. Ja hladam pomoc. Takze kupil som walkeru hm 83, doma rozbalil, trcia 3 kabliky, jeden baterka, druhy asi sviecka - aspon tak to sedi, a treti neviem kam patri. Su tam iba dva kabliky v koncovke cervena a cierna, v prijimaci jeden volny slot kde koncovka sedi ale neviem ci to tam nieje naschval vypojene, na prijmaci je napis brake. - Brzda v heline???? Ak to zapnem do tej koncovky vrtulnik funguje aj pri prepinaci na heline on aj off
2. Ak to zapojim ale aj ked nie, nieco nahlas vrci u gyra na chvoste - cierna krabicka, asi servo. Neviem ale ci ma. Ale na pohyb packy funguje - len vrci aj ked nic nerobim.
3. Ked zapnem vysielacku - nacita vrtulnik po par pipnuti vysielacky. Vsetko ok. Problem ale v tom ze ked zapnem vrtulnik mam taky dojem ze som sa docital ze by malo pipnut aj gyro ze je pripojene, to sa ale nedeje. Rad by som to ukazal niekomu kto sa tomu rozumie a je z oblasti Ceského Krumlova, Ceskych Budejovic, alebo Třeboňe, tam sa najviac vyskytujem.
Lietal som s 2 motorackom, ale toto je ine kafe.
Dakujem
krtek2k
#2 Příspěvek od krtek2k »
A tohle nestačí? :
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... ic&t=25777
Není lepší nejdřív číst, než vyhodit peníze do kanálu?
Však to ani na bazaru neprodáš za litr, kupoval jsi to v kamenným obchodě?
Frsky X10S Carbon
raging
#3 Příspěvek od raging »
Jo,jo,obávám se,že mu po přečtení vlákna stoupne pořádně tlak :roll: pravda je někdy dost hořká :P
zdzd
Re: Nastaveni prvni
#4 Příspěvek od zdzd »
cipko13 píše:Kto ma blbe narazky piste si ich na inom mieste. Ja hladam pomoc.
Hledáš pozdě, měl jsi hledat před nákupem. Pokud ti to přijde jako blbá narážka, tak bohužel, ale lepší radu ti asi nikdo nedá.
bflame
#5 Příspěvek od bflame »
Nazdar zacinal som uplne rovnako napis si adresu a niekto ti mozno z blizkeho okolia poradi lebo nie kazdy zas zacinal z rexom, ja som lietal aj z walkerou sice malo ale predsa :)
DX7s + Phoenix protos 500
Maxipes
#6 Příspěvek od Maxipes »
Svuj nazor jsem uz napsal v te druhe diskusi, nebudu se uz znova opakovat.
1. S timhle ti asi nkdo neporadi - nikdo tady ten vrtulnik nezna (ani nechce znat). Mozna kdyz posles konkretni fotky tak nekdo poradi
2. To vrceni je bezny projev digitalniho serva.
3. precti si nekde neco obecnyho o gyroskopu a nastavovani (treba na vitocz.net) A prekontroluj jestli je nastaven spravne.
Jestli si ses jistej ze s timhle budes litat tak aspon predelej komplet elektroinstalaci - konkretne vedeni kabelu, takhle podle fotek se to na dost mistech prodre o hranu neceho (opet si na vitocz najdi obrazky jak ma vypadat kabelaz ve spalovaku). A dale by to chtelo komplet cely rozebrat do sroubku a znova sestavit a vsechny spoje peclive zalepit (neverim ze to cinan udelal)
PS: chtelo by to neco nastudovat - obecne, ne konkretne k tomuhle vrtulniku. Jak nebudes vedet co kde je a proc to tam je a co to ma delat tak nemas realnou sanci tohle dostat do vzduchu.
PSS: opravdu je pravda nekdy horka
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
cipko13
#7 Příspěvek od cipko13 »
Osobne si myslim - ked to predavaju komplet tak to lietat musi. Necakam zazraky, necakam 3D akrobaci, ale aspon hore dole, dopredu a dozadu, do bokov to musi ist. A inak k poslednemu prispevku diky aspon nieco rozumnejsie.
zdzd
#8 Příspěvek od zdzd »
Maxipes píše:S timhle ti asi nkdo neporadi - nikdo tady ten vrtulnik nezna (ani nechce znat).
No, já bych se na ten zázrak mrknul docela rád. Spíše pro vlastní pobavení. Určitě by se při tom dalo sdělit i něco informací o helinách. Ale netroufnul bych si nikomu slíbit, že to seřídím a zalétnu. Vůbec není jisté, že to bude fungovat, jak dlouho a jestli i druhý den.
Právě proto dává od walkery ruce pryč. Kroutí a rozpadá se to pod rukama. Mechanicky i elektricky. A spalovák s nápisem WK? nemám představu...
raging
#9 Příspěvek od raging »
cipko13 píše:Osobne si myslim - ked to predavaju komplet tak to lietat musi. Necakam zazraky, necakam 3D akrobaci, ale aspon hore dole, dopredu a dozadu, do bokov to musi ist. A inak k poslednemu prispevku diky aspon nieco rozumnejsie.
Mylně se domníváš, že když to prodávají,tak to musí létat... Zřejmě bys chtěl,aby ti koupi tohoto strojku každý pochválil a ve čtyřech větách zprovoznil...tohle opravdu nejde.
Bude třeba nastudovat nějakou tu teorii :!: Pak možná zjistíš,že jsme měli pravdu....
:idea:
Maxipes
#10 Příspěvek od Maxipes »
jojo tak to ale funguje jenom v idelanim svete, bohuzel realita je takova ze se prodava to co lidi kupujou bez ohledu na cokoliv jinyho.
A opet klasicka veta od zacatecniku "necekam 3D" :-) Ono to nahoru/dolu poleti ale otazka je jak a jestli se to pri tom bude dat i ridit a dalsi otazka je jak dlouho to poleti nez se neco nekde pose**. Napriklad to vedeni kabelu ma zivotnost tak tipuju 10 startu nez se to prosoupe...
Ale opradu to nekomu odnes na kontrolu a serizeni - pak mas sanci ze to prezije prvni let
OPR
#11 Příspěvek od OPR »
Bez špetky znalostí či jakékoliv rady koupíš spalovací vrtulník a ještě k tomu walkeru ..... ty seš střelec chlape :D ....... nicméně držím ti palce at to alespoň rozchodíš na zavisení :wink:
zdzd
#12 Příspěvek od zdzd »
Klasik praví, že myslet, znamená ho*no vědět...
Důležité je vědět, že oni to prodávají aby dostali peníze, nikoliv proto, aby si někdo zalétal.
koulinek
#13 Příspěvek od koulinek »
Jak to tady tak čtu, docela by mě zajímal váš pohled na něco od Walkery jestli mají ve třídě 450 ve srovnání s HK-450 TT PRO. Protože HK se tu sice moc nedoporučuje, ale rozhodně se tolik nezatracuje jako výše zmíněné stroje, nebo se pletu?
krtek2k
#14 Příspěvek od krtek2k »
HK stroje lítají, walkery se jen a stále ladí a opravují. Nemluvím o koaxech.
Frsky X10S Carbon
silverous
#15 Příspěvek od silverous »
Tento vrtulník vlastním a nemůžu rozhodně souhlasit s názorem většiny, že nelétá. Samozřejmě je potřeba zkontrolovat všechny šrouby a použít loctite. Co se týče prvního startu, tak by člověk měl mít nějaké zkušenosti a chápat, jak pracuje spalovací motor a jeho karburátor, tudíž spalovák není určitě vhodný tip pro začátečníka.
Několikrát jsem s ním praštil o zem - dráty pádel, listy, ocasní trubka, hlavní kolo, listy hlavního rotoru (asi tak nejčastěji poškozené díly) jsem musel měnit a bez jiných vážných problémů. Co bych trochu vytknul tomuto vrtulníku jsou gripy, díky tomu, že jsou sešroubované třemi šroubky, tak se mi po větším nárazu mírně rozjely a šroubky jsem potom musel měnit. Můj osobní názor je takový, že je to asi nejpovedenější vrtulník od Walkery který mi prošel pod rukami.
Zpět na „Heli - začátečník“
