Vertex směrovka potazeni
Stavim si Vertexe, který ma SOP z tenke balsy , podle navodu se ma potáhnout prilozenou skelnou tkaninou. Na 3x nalakovanou SOP zaponovým lakem jsem prilepil z obou stran lepícím lakem tkaninu. Bohuzel naplnily se moje obavy, SOP se mi mirne zkroutila do vrtule. Pls nejakou pomoc, info ..
SOP budu muset udelat znovu ale nejsem si jist s prilepenim tkaniny..
Re: Vertex směrovka potazeni
MakoBear píše:Stavim si Vertexe, který ma SOP z tenke balsy , podle navodu se ma potáhnout prilozenou skelnou tkaninou. Na 3x nalakovanou SOP zaponovým lakem jsem prilepil z obou stran lepícím lakem tkaninu. Bohuzel naplnily se moje obavy, SOP se mi mirne zkroutila do vrtule. Pls nejakou pomoc, info ..
nazdar mám vertexa tiež... potiahnuté VOP a SOP sklom... pohada VOP sa nekrúti a som sa iba jemne skrútila, pokial sa do toho nezahladíš tak to ani nezbadáš....... zalietal som ho v sobotu paráda
ak máš viac otázok tak buď ICQ, alebo kudne môžeš písať aj sem. Rád poradím....
helbo
Podle mailu pana Svobody (LS) jsem asi nepostupoval dost rychle - musim rici ze jsem byl sokovan (prijemne) rychlosti jeho reakce - rychlejsi nezli RC mania
poslal i radu - klasika nahrat fenem nebo co mi prijde lepsi a ze mne to nenapadlo, natřít jednu stranu redidlem a srovnat.
Pokud se mi nepovede, zkusim opet klasické reseni - z nekolika kousku balsy a leta kolmo. Jinak díky za rady
Nevite kde v Praze se dá koupit 30g skelná tkanina ?
To Helbo -
Fakt jemne zkrouceni nevadí , nemusel jsi ani to dohnat trimovaním ?
Nepremyslel jsi nad ovladanou smerovkou ? Longshot ji treba ma, ze ano marvine
To Helbo -
MakoBear píše:....To Helbo -
Nepremyslel jsi nad ovladanou smerovkou ?...
no mám ju jemne skútenú, ale nie moc. Proste musís sa do toho riadne zadívať a potom keď si to náhodou všimneš tak mi uteka tá vrchná špička trošku do prava, ale nevadí to. Model mi letel hneď z prvej rovno. Možno to bolo tým, že mám na ľavú stranu ťažšie krídloale..... aj keď neviem pochopiť ako môže niekomu z výroby vísť krídlo ťažšie na jednu stranu, ale nič to.... mám tam kopu vylepšení. Najbližší vikend hodím na stránku článok a k tomu tak 150 fotiek (najmenej)... ak stihnem, ale ak sa ti nechce čakať tak ti to hodím na ftp a môžeš si pozrieť všetky fotky a video z prvých hodov....
takže očakávaj SZ.....
aha a skoro som zabudol. Zatial mi smerovka nechýba
No nemam tolik volneho casu a patlam se s tim neumerne dlouho , nicmene jsem dnes teprve dokoncil novou smerovku, puvodní se mi nepodarila srovnat ani jednou metodou, udelal jsem novou ze dvou kusu 1 mm balsy, kolmo lety na sebe, mezi ne 20g skelnou tkaninu a zbrousil .Udelal jsem i pohyblivou cast, mam jenom obavu, jestli bude plocha pohyblive casti stacit, napr u Longshota je plocha smerovky vetsi.
