krídlo na FILIP600
1mulen1
krídlo na FILIP600
#1 Příspěvek od 1mulen1 »
Čaute, mam doma neosadeny trup na FILIP600. Nema niekto nahodou planik kridla aby som si k nemu mohol spravit? Profil je tam tusim SD7037. Aj keby to nebolo s tym profilom a bolo by to v dxf alebo dwg by som si to uz prerobil v sketchup prográmku :)))
Všetkym dakujem :))
lubo1
Re: krídlo na FILIP600
#2 Příspěvek od lubo1 »
1mulen1 píše:Čaute, mam doma neosadeny trup na FILIP600. Nema niekto nahodou planik kridla aby som si k nemu mohol spravit? Profil je tam tusim SD7037. Aj keby to nebolo s tym profilom a bolo by to v dxf alebo dwg by som si to uz prerobil v sketchup prográmku :)))
Všetkym dakujem :))
To krídlo je klasická konstrukcia... V čom máš problém si to nakresliť.... Nieje tam nič problematické. Stačí vedieť rozmery hednotlivých časti a nakresliť pôdorys. Ja som stará śkola - ceruzka papier pravítko guma kalkulačka. Akurát sa musíš rozhodnúť, ako riešiť hlavný nosník - či trubka, alebo smrek. ... a vyriešiť centroplán - uchytenie na trup a spojenie uší.
Niečo zo stavby, ale 400kového mám tu http://fotoalba.cz/alba/lubo1/2126525
Ďaľší kús vo výstavbe je tu http://fotoalba.cz/alba/lubo1/2272482 , ten, ale nieje aktualizovaný .... nestíham
http://lubo111.rajce.idnes.cz
lubo1
#3 Příspěvek od lubo1 »
[quote="lubo1"][/quote]
Aby to moje album bolo kompaktnejšie - vytvoril som pre krídlo samostatné album..... http://fotoalba.cz/alba/lubo1/2304257
Postupne ho budem doplňať....
PavelR
#4 Příspěvek od PavelR »
Ten plánek mám. Stavěl jsem si ho nový tak jsem si ho nakreslil. Mám ho ve formátu DWG. Jestli je ještě zájem pošlu
1mulen1
#5 Příspěvek od 1mulen1 »
Pre Lubo1: no nieje problem pre mna nieco nakreslit ked viem rozmery :) nemam problem ani z autocadom ani z sketchup aale praveze tie rozmery nemám a ani uhol tam kde sa krídlo lomí.
Pre PavelR: bol by som moc vdačný keby si mi to poslal. Ušetril by si mi robotku :)))
Kerberos
#6 Příspěvek od Kerberos »
kdybys byl někde z poblíž, tak Ti řeknu, že jedny křídla doma mám a nechal bych Ti je. ale posílat je nebudu :-D
1mulen1
#7 Příspěvek od 1mulen1 »
pre Kerberos: fuuuuuu byvas daleko ... nedalo by sa dohodnut nejako na cene? teda pokial maju kridelka :)) bezkridelkove doma mam a smerovka a vyskovka bez kridielok nieje to pravé :P
Kerberos
#8 Příspěvek od Kerberos »
jsou s křidélky a s HS 81 :-D
Decca
#9 Příspěvek od Decca »
Mužeš si naprojektovat i vlastní křídlo. ...já také kreslim ve SketchUp a máš to zachvilku vymyšlené. Nechávám si pak žebra nařezat laserem a to je pak radost stavění:-)
Zpět na „Dílna“
