EP-Pitts 42 inch Electric ARF a teziste
Ahoj, koupil jsem si na HC v cine dvouplosnika EP-Pitts 42 inch Electric ARF:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8785
Zacal jsem to skladat, vse zatim vypada ok, jen navod je bohuzel dost strohy a nikde jsem se z nej nedocetl, kde ma model teziste. Kdyz neni uvedeno, tak jsem vycetl, ze se udava v 1/3 kridla mereno od nabezne hrany. Otazka je, jak je to u dvouplosniku, jestli je brano dolni kridlo, k cemuz bych se spise priklanel.
Muzu teziste primarne nastavit jak jsem vyse uvedl, nebo je nejake sofistikovanejsi reseni?
Predem dekuji.
Predem dekuji.
Re: EP-Pitts 42 inch Electric ARF a teziste
churavym píše:Ahoj, koupil jsem si na HC v cine dvouplosnika EP-Pitts 42 inch Electric ARF:
Predem dekuji.
Odpoved najdes primo na tebou uvedenem odkazu - v diskusi pod produktem hned prvni uzivatel "Mellemel" pise ze teziste dal 90 mm od nabezky horniho kridla.
to tocamac> no tak to sem se ukazal...diskuzi pod modelem jsem cetl jiz nekolikrat a tenhle udaj, ktery primo bije do oci jsem pokazde prehledl:-)
to feodorko> dekuji za info...to padani po kridle se projevuje za hranici minimalni rychlosti, nebo se deje i pri napr. prudkem pritahnuti? Rikal jsem se ze dvouplosnik by mohl byt stabilni...takze tohle me moc nepotesilo. Co se tyka toho loze vyliteho epoxidem....jde o tu pricku o kterou drzi kabina nebo ten nadstavec, na kterem drzi motor? Ten drzak motoru mas na tech 4 sroubech a mas ho i prilepeny, nebo jak jsi to tam resil? Muzu poprosit podrobnejsi popis?
to feodorko> a jeste by me zajimalo, jestli jsi tahla na propojeni hornich a dolnich kridelek pouzil puvodni, nebo je nutne to pro jistotu resit nejak jinak? Jo a jeste jedna vec, zatim jsem nedaval serva, takze nevim, kam vede druhy onec provazku, co je ve spodnim kridle? Je urcite na protahnuti servo kabliku, ale ten druhy konec je nekde u vyusteni z kridla?
Jo a jeste by me zajimalo, jakou mas letovou hmotnost, pokud mohu poprosit?
no spravil som ti nejake foto aby som to nemusel vysvetlovat..
co sa tyka to padania po kridle - mne to pada pri vyjazde z loopingu vzdy sa az zlaknem.
Za klzu to leti krasne az sa mi nechcelo verit.
to loze som utiahol 4ks srauby a este aj prilepil epoxy.
Urcite zosilni motorovu prepazku aspon preglejkou 2mm inak sa ty vytrhne motor " vlastna skusenost"
provazky idu od stredu kridla k otvorom pre serva.
letova hmotnost 1555g
dalsa vec snaz sa vsetko tazisko stale tlacit co najviac dopredu inak budes musiet pouzit take velke baterky ako mam ja a este ich aj nacpat uplne dopredu alebo budes muset motor namontovat zadnou montazou ale to nie je pekne
http://img849.imageshack.us/img849/3370/img2557v.jpg
http://img862.imageshack.us/img862/3751/img2552.jpg
http://img856.imageshack.us/img856/8792/img2553m.jpg
http://img852.imageshack.us/img852/5025/img2554.jpg
http://img858.imageshack.us/img858/4752/img2555.jpg
http://img860.imageshack.us/img860/4331/img2556.jpg
Dekuji moc za fotky, je to nazorne a super inspirace. V podstate mam odpoved na vsechny otazky, tak ted uz jenom aby mi prisli serva (jsou zasekle nekde na celnici) a hura na dokonceni. To loze jsem zatim jen prelepil....ale asi vyleju epoxidem dle tveho vzoru. Jak se nekam posusnu, tak sem taky hodim nejakou fotku.
jj budem cakat..
este mam toto lietadlo tiez lieta krasne a letova hmotnost okolo 1100g a da sa spravit ovela lachcie
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5257
no ja jeste uvazuji o tomhle:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=16377
docela se mi to libi...jen cekam, jestli se tam ozve vic lidi, jak jsou s tim spokojeni. maj to i v nemecku, takze neni nutne platit clo a dph.
jinak o tom yak-ovi jsem taky uvazoval....no uvidime, jak dopadnu s dvouplosnikem.
churavym píše:no ja jeste uvazuji o tomhle:
Už je v cene
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=309
- veka1
churavym píše:Dekuji moc za fotky, je to nazorne a super inspirace. V podstate mam odpoved na vsechny otazky,...
...ehmm, tož teda , to těžiště u dvouplošníků, jak a dle čeho se určí?
Napsal jsi : " Kdyz neni uvedeno, tak jsem vycetl, ze se udava v 1/3 kridla mereno od nabezne hrany. Otazka je, jak je to u dvouplosniku, jestli je brano dolni kridlo, k cemuz bych se spise priklanel. "
...je hezké, že se přikláníš, ale relevantní odpověd zatím neznáš .
Nebo informace o "90mm" je pro tebe natolik postačující ,že tě daný problém přestal zajímat? Něco mi uniklo?
PS. jen tak pro jistotu, od které náběžné hrany se měří poloha těžiště u jednoplošníků?
veka1
