Jaký model z EPP?
- letec_1994
Jaký model z EPP?
Ahoj, rozhodl jsem se pro koupi nového modelu od kterého bych očekával: nízkou cenu, aby byl dostatečně malý na transport kolem 80cm a velký tak aby se s ním dalo létat i venku za pěkného počasí, hned se nerozbil. Vybral jsem si tři vlastně čtyři model s rozdílnou konstrukcí
http://pelikan-outlet.cz/?sec=product&id=33616 a http://pelikan-outlet.cz/?sec=product&id=33614
nebo http://pelikan-outlet.cz/?sec=product&id=33617
nebo http://aukro.cz/edge-epp-i1491998630.html
jaký trup je nejlepší? jak to je s važováním letadel s plochým trupem? u letedla s dutým trupem jsem to řešil posunutím baterií a tím to vyřešil bez závažíček
jaké je lepší křídlo? jako je u "placatých modelů" nebo u prostorového EDGE na aukru? ještě dodám že bych chtěl model pohánět buď motorem AXI 2208/34 nebo AXI 2212/20 které mám
jaké jsou vaše zkušenosti s těmito modely?
dík za odpovědi
dík za odpovědi
Ten mythos, nebrat kolega to měl a lítalo to fakt horzně, laboroval s těžištěm a pořád se nemohl dobrat nějakého normální letového projevu, myslím že nakonec přišel na to že křídlo nemá úhel nastavení 0 ale je jakoby trochu otočené náběžkou nahoru, no prostě tragedie.
Nejvíc se mi líbí ten prostorový Edge, s nějakou hezkou povrchovkou to bude hezké éro, pokud se váha udrží dole tak to s tím tlustým profilem bude lítat i pěkně pomalu, škoda jen že to křídlo není taky duté to by bylo úplně špica.
nahoru může, dolů musí
- letec_1994
- letec_1994
no bude to na hraně se všechnou elektronikou se dostat do takovejch 500g ale asi si pořídím Li-Polky a snad to vzlítne http://modelmotors.cz/index.php?page=61 ... &line=GOLD
Ahoj, pokud netrváš na jednom z těch 3 které jsi uvedl, tak za sebe doporučuju swift II od MS composit http://www.mscomposit.cz/mscomposit/esh ... SWIFT-II-B
Ta B kvalita je úplně v pohodě a za pár korun,navíc létá skvěle i ve větru
- letec_1994
ne nemusí to být žádný z těch co jsem psal nad deltou nebo samokřídlem nebo jak se říká těmto letadlům jsem ani neuvažoval kouknu se v čem to je jiný jak normální letadlo a uvidím pro jaké se nakonec rozhodnu
jo a dík za odkaz je tam spousta pěkných modelů B kvality za pěkný ceny ty máš model B kvality? když by byla vada na tisku tak to mě nevadí ale hlavně aby to pěkně lítalo
edit: teď jsem si všiml že z B kvality jsou na skladě jen SWIFTy
Naposledy upravil(a) letec_1994 dne pon 14.03.2011 21:27, celkem upraveno 1 x.
Nic proti swiftu, ale přijde mi trochu mimo žánr.
K tomu AXI motoru: z 80cm éra musí 55g motor udělat raketu. Pokud doporučují na tříčlanek vrtuli 11/4,7 kterou používám na 750g těžkém letadle s rozpětím 120cm tak s tímhle érem si poradí bez problémů, lipolku bych viděl kolem 1000mAh 3S
Hele já deltu dlouho zatracoval, říkal jsem si, že nepoznám kdy je na zádech a kdy naopak, bál jsem se že to bude divoký a nakonec, tam mám e-max CF 2805 za pár korun a 2S 1000 mAh, váží to 230g a létá krásně pomalu. Je to stabilní, ale dá se s tím vyblbnout, mám k tomu i mini swifta, hozenýho v kufru auta a lítám kdykoli chci. Navíc je to i v pohodě když je vítr. Jediný co potřebuješ je delta mix ve vysílači, nebo jako přídavný modul.
Mám to B-čko a kdybych nevěděl že je to B tak bych to ani nepoznal. (mám od nich dva modely oba v B)
Vrtule 11/4,7 je na oba ty motory moc a na uvažovanou velikost letadel mi to přijde taky (spíš bych to viděl na 9/4,7 až 9/6, maximálně 10/4,7). Pokud chceš vysloveně cestovní letadlo, tak je samokřídlo lepší volba. A to skladností i odolností. Taky si nejspíš nechá líbit větší vítr. Nemám zkušenost se Swiftem, ale na samokřídla jsem používal točivější motory s menší vrtulí. Ten motor AXI 2208/34 se vysloveně nabízí na takhle malýho akrobata.
