Vulture 848B - upravy / opravy / problemy
Coaxiální vrtulníky od hraček až po průzkumné prostředky.
Hexer
#1 Příspěvek od Hexer »
Marne jsem tady hledal rady ohledne uprav tohoto vrtulniku :)
Predem reknu ze jsem uplny zacatecnik... nedela mi problem vzit do ruky sroubovak nebo jine naradi :)
U tohodle vrtulniku mam ale jeden problem... podle ohlasu kolem jsem pochopil ze jsem dostal hracku :) ktera se tvari ze ma litat i venku :) dokonce jsem s ni asi asi 10x venku vzletl... bohuzel pokud trosku vice fouka ma tenhle vrtulnik poradny problem... ale to me neodrazuje :)
Bohuzel i za bezvetri nebo jen slabeho vanku nejsem schopny ho uvest do stavu aby lital dopredu nebo dozadu... mozna si reknete ze je to hold vlastnost takoveho stroje :) ale tady pujde o technickou zavadu nebo nejakou skrytou vadu :)
Obcas se totiz stane ze vrtulnik skutecne "zabere" zadni vrtulkou tak jak by mel... a pak to lita presne podle mych predstav... ale takovy stav trva cca 2s... a naprosto nahodile... nevedel by si s tim nekdo rady?
Vrtulnik bych treba dal i na reklamaci ale samozrejme uz zazil par padu :) pri odfouknuti atp... takze se obavam ze "nemam narok"
Rozebral jsem zadni cast abych overil ze ozubena kolecka zapadaji a nemaji treba vymlacene zuby... zadni ozubene kolecko bylo sice o milimetr nebo dva vyse nez mi prislo spravne a posunutim jsem ho dal na misto ale stav se nezlepsil...
Budu toto vlakno pravidelne sledovat :) ale pokud by mi chtel nekdo poradit pres email / ICQ / Skype tak tady jsou :)
ICQ: 150160907
Skype: MartinTuron
Email: Hexer(zavinac)seznam.cz
Diky vsem kteri se pokusi mi pomoct :)
P.S.: Vrtulnik je darkem od me pritelkyne :) (dekujuuuuuuu)
Vulture 848b (modry) :)
V911 + (mam jeden na prodej bez vysilacky)
V922
corona
#2 Příspěvek od corona »
Těžký koaxiální 3-kanál Vulture 848 je bohužel možné provozovat pouze za bezvětří. Vzhledem k absenci cykliky jej nelze ani řídit do boku a tím případně vyrovnávat pohyb větru.
Prakticky jsem s ním letěl jen několik minut v hale, takže nemám širší zkušenost. Údajně lze pro zlepšení řízení pohybu vpřed/vzad použít
vrtuli s větším průměrem, ev. stoupáním.
Od koaxiálu nelze čekat zázraky.
Při dopředném letu je třeba potlačením stroj naklonit dopředu a rychle využít náklon - přidat otáčky, než se ta potvora sama vystabilizuje.
Hexer
#3 Příspěvek od Hexer »
presne takhle se s nim snazim litat... ale bohuzel ta zadni vrtulka nezabere dost na to aby ten vrtulnik naklonila... jedine kdy se mi to dari je cca 20 cm nad zemi... a myslim ze je docela brutal ve vetru udrzet vrtulnik 20cm nad zemi :))) teda je to zabavne ale narocne... tam je pak videt ze vrtulka zvedne ocas vrtulniku nahoru...
Vetsi vrtulka by mohla byt problem protoze uz tahle je cca 4mm vzdalena od takove ploutvicky vzadu (vypada jako od zraloka) takze vetsi vrtulka by urcite narazila :) (ploutvicku bych mohl obetovat)
Pripadne je tady zminka o vrtuli s vetsim stoupanim... lze nekde najit seznam kompatibilnich vrtulek? Slysel jsem neco o "uvareni" vrtule na 2 minuty v horke vode a pak "ohnuti"
Otazky pod carou
Co znamena ze je vrtulnik KOAXIALNI :)
Co je to cyklinka...
(pozdeji bych tady udelal nejaky slovnicek pro zacinajici)
V922
corona
#4 Příspěvek od corona »
Vaření a úpravu stoupání bych na tvým místě nezkoušel , radši uprav/odstraň ploutev a dej jinou vrtuli. V prodejnách pro modeláře se něco jistě najde, průměr 140 - 160 mm...
Koaxiální = sousosý, tj. dva sousosé rotory.
Cyklika = mechanismus ovládající rotor, kdy se úhel náběhu listů během jedné otáčky mění ( tzn. např. páku dopředu a pak je větší úhel při průběhu zadní částí kruhu, tím tlačí vrtulník dopředu. Pak nepotřebuješ tu prdelní vrtuli naplocho, kterou řešíš, obstará to spodní rotor a navíc lze kvrdlat i do stran, to u tvýho Vulture 848 nemáš....).
Odborné pojmy najdeš na internetu, jen hledej...
Hexer
#5 Příspěvek od Hexer »
Diky zkusim najit nekde vrtulku :) a poreferuju jestli to pomohlo :)
Spis me prekvapuje ze obcas ta vrtulka proste ZABERE...a vrtulnik se chova tak jak cekam... spis mi pripada jako by tam byl nejaky problem v elektronice :(
A diky za vysvetleni pojmu :)
nastesti jsem kamarad se strejdou googlem ale je skoda ze na webu jako je tenhle neni hned v kazde sekci na zacatku slovnicek pojmu :)
V922
Matysek68
Ztráta výkonu VULTURE 848B
#6 Příspěvek od Matysek68 »
Dobrý den, kluci a holky ;) Mám dotaz ohledně mé "hračky" VULTURE 848B..... Vrtulník mi nechce vzlétnout, kvůli něčemu to ztratilo výkon, ví někdo co s tím ?
JosefSvejk
Re: Ztráta výkonu VULTURE 848B
#7 Příspěvek od JosefSvejk »
Ahoj kluku! Vytahuji svou věšteckou kouli a vidím, že máš asi vybitou baterku :D .
Matysek68
#8 Příspěvek od Matysek68 »
Vtipný, ale zas tak blbej nejsem :D :D Nabité je to dostatečně....
Drondys
#9 Příspěvek od Drondys »
Matysek68 píše:Dobrý den, kluci a holky ;) Mám dotaz ohledně mé "hračky" VULTURE 848B..... Vrtulník mi nechce vzlétnout, kvůli něčemu to ztratilo výkon, ví někdo co s tím ?
1. Buď odešel aku nebo není plně nabitý. Změřit nějakým multimetrem jaké je napětí článků aku bez zatížení a jak klesá při plném zatížení. Nebude-li pokles při plném odběru (plný plyn) oproti stavu bez zatížení větší než cca 10 až 15% pak je aku v pořádku. Pokud není k dispozici vlastní multimetr zkusit se domluvit třeba s nějakým známým bastlířem a nebo si pořídit nějaký levný monitor pro modelářské aku. Pro daný účel úplně postačuje třeba viz tento odkaz.
Postup měření
Nejprve nechat aku minimálně cca deset minut bez zatížení tj. bez odběru s vypnutým modelem. Pak změřit a zapsat hodnoty napětí jednotlivých článků aku bez zatížení jen s připojeným monitorem aku nebo multimetrem a teprve poté hodnoty napětí jednotlivých článků aku za plného zatížení tj. při plném plynu.
2. Pokud bude aku plně nabitý a ani při odběru na plný plyn nebude nijak výrazněji klesat napětí jeho článků pak zkusit jestli se některý z rotorů neprotáčí tj. někdy se může uvolnit červík na osičce některého z rotorů a pak rotor(y) nemají výkon.
3. Pokud nebude problém ani v protáčení rotorů pak zřejmě dožívají motory viz tento odkaz. U těchto hraček je celkem obvyklé, že mají stejnosměrné motorky a ty se navíc za provozu dost přehřívají a pak vydrží třeba jen pár letových hodin a odejdou buď zcela a nebo začnou výrazně ztrácet výkon.
Matysek68
#10 Příspěvek od Matysek68 »
super, děkuji...
Zpět na „Heli - dvourotory“
