4WD Nitro Tomahawk Thunder Tiger
Velmi by som chcel poprosit o pomoc ludi skusenejsich a znalych veci'.Som letecky modelar {sem tam aj lodicka} a kupil som synovcovy Tomahawk.V autickach sa nevyznam,ale chytilo ma to.Motor sme ako tak zabehli,ale zistil som,ze mi nezabera zadna naprava.Predna len ako tak poslabsie.Spojka ide OK.Na RC suprave nie su nejake funkcne trimre.Diferaky sa tocia ,spojka je OK ale zadna prevodovka je nejaka mrtva.Aj predne gumy su uz v cudu a zadne ako nove.Ked chytim predne kolesa ,tie sa roztacaju,ale zadne uplne stoja,hoci diferencial do prevodovky sa toci ako blazon.Prosim Vas ako to nastavit ? Dakujem. Tono.
- darth.hokro
Nejsem expert na spalováky. Ale chtělo by to asi vyměnit olej v diferenciálech. Pochopil jsem dobře že model má i středový? Pokud zabírá moc předek je potřeba do středového difu dál hustější olej 50 000w, možná i víc. Bude více svornější. Ale lepší by bylo kdyby ti poradil někdo kdo má ten samej model. Já to beru podle E-reva vxl, kde jsem středovej diferenciál přidával kvůly opačnému problému, auto šlo furt na zadní.
Do kelu,
Dakujem za odpoved.
Dnes som mal rozobratu zadnu prevodovku,ale tam som moc mudry nebol.Tam sa v podstate neda nic nadstavit.Po zlozeni sa mi zdalo ze to bude zaberat.V ruke,ked pootocim nahonom z diferaku sa to az trha z ruky,t.j. zabera,ale ked som to nastartoval opat mrtve.A predok taha ako cert.Skusim rozobrat stredovy nahon na diferaky a ked to nepomoze,prehodim navzajom prevodovky.Olej v nich nie je.Len vazelina.
A auto budem vnimat ako stroj na trening a od Thunder Tiger nechcem uz v zivote nic vidiet.
Je mi luto vracat ho do obchodu ale veru mam na to chut.
- darth.hokro
Thunder Tiger dělá slušné modely. Kamád má od nich elektru a je staršně spokojený. Ono vazelína neudělá žádnou svornost, proto se tam dávají silikonové oleje různých vizkozit. Pokud chceš odbornější rady, mrkni sem http://www.rcmagazine.cz/forum/index.php
a ať ti to jezdí
a ať ti to jezdí
Dakujem,
ved prave preto je mi to luto vracat ho do obchodu,pretoze aj motor bol nadstaveny z vyroby inak ako popisuje manual a kurva mala nesiel ani bohovy,ale uz som ho zabehol a nadstavil a maka slusne.Uz mu len vychytavam muchy.Akurat mam problem nastartovat,ked je teply.Ale aj na to pride.Dufam
Len tie prevodovky ma hnevaju.A to fakt neviem co s tym.Vezmem ho zajtra do obchodu,nejako sa snad dohovorime.
Mal som objednanu elektru Kyosho Inferno,ale nepresla mi objednavka cez banku.Asi som tam cosi zmrvil.Ach ta anglictina.
Ale to Kyosho bude.A tuto malu kurvu tiez dam do laty
Noo,rady som sa nedockal.Nevadi.Samemu mi to logicky nejde dohromady preco predna menej zatazena prevodovka taha viac.Nevadi.Necham to tak.Auticko aj tak ide ako gula a som fakt ochotny potvrdit,ze na rovine dosahuje tych papierovych 70 mil za hodinu.T.j. vyse stovky v km.To su fakt bomby
Takhle pro začátek moc terminologie nepotřebuješ. Prostě to klukům přines ukázat, oni to okouknou a pak snad zkusí poradit nebo rovnou pomohou nastavit (či opravit, je-li potřeba).
Takováhle chvilka praxe vydá za tisíce slov
Já si třeba podle toho popisu pořád neumím pořádně představit, co tě vlastně trápí. A ono se to asi blbě popisuje - zato by určitě bylo velmi jednoduché to ukázat...
Proto se taky přimlouvám za to, abys sebral odvahu, odhodil trému - a zašel k domorodcům
- JirkaA
Týden kecání o ničem po večerech s domorodci u piva v anglickým pubu vydá za rok jazykové školy. Překonej ostych a směle do toho. Normálním lidem není cizinec snažící se o jejich rodný jazyk k smíchu, naopak mají pochopení a jsou ve skutečnosti rádi, že se snaží s nimi domluvit jejich jazykem a sami se snaží, aby ses s nimi v pohodě domluvil.
OK2WY
Re: 4WD Nitro Tomahawk Thunder Tiger
Xixixixi .Ano a aj nie.Som v Anglicku...Tu si velmi rychlo musis dat pozor na to,aby si ako cudzinec nedostal namiesto odpovede po drzke od domorodcov.Ako kde.....Oni su uz totiz dost agresivny na cudzincov co aj chapem.Toto tu nebudem rozoberat.
